查看: 4919|回复: 16
[家电] 简单拆修海尔(HY2205-11)电热油汀
发表于 2021-12-18 22:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司所在园区是自供暖,由于环保手续一直没办妥,到现在还没供暖。最近气温比较低,办公室开着空调,女同事仍然嫌冷。没办法只能把之前坏的电暖气给拉出来,一共两台通电都不工作,拆解后检查发现一台只是插簧端子松动,用老虎钳夹了夹就好了,另一台温控开关坏了,拆的时候直接碎掉了,就直接跳过温控开关短接,通电加热没问题,温度到了设置温度也能正常断开。下面看图:
参与人数 5家元 +100 收起 理由
玫瑰余香 + 20 原創內容
没良心的 + 10
moontree + 10 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
家睦 + 40
发表于 2021-12-18 22:31:31 | 显示全部楼层
温控是双保险,你拆调不安全。
发表于 2021-12-18 22:34:31 | 显示全部楼层
仅仅是应急
发表于 2021-12-18 23:16:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要这样用,不安全,有严重隐患,没买一个温度保护器也不贵哦
发表于 2021-12-19 00:37:06 | 显示全部楼层
以前遇到过防倒开关坏了的。这玩意怕倒了么?
发表于 2021-12-19 01:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倒了怕把易燃品点燃发生火灾呀。
发表于 2021-12-19 07:15:29 | 显示全部楼层
想知道温控器是多少度的
发表于 2021-12-19 08:18:11 | 显示全部楼层
我上次修都是因为里面的温度保险烧了才不加热的。
发表于 2021-12-19 08:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
女同事嫌冷你应该抱着帮她取暖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-19 08:43:31 | 显示全部楼层
你这能叫修吗?这就是应急的,不温控,一直加热,等着爆炸呢
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-12-19 08:50:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
女同事是暗示你,你居然懂不起
参与人数 1家元 +10 收起 理由
没良心的 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-12-19 08:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abbaqua2 发表于 2021-12-18 22:31
温控是双保险,你拆调不安全。
谢谢指正
 楼主| 发表于 2021-12-19 08:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zero207 发表于 2021-12-18 22:34
仅仅是应急
是的,这几天估计估计可以供暖了。
 楼主| 发表于 2021-12-19 08:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有这个倒了 摔漏油就很危险。
 楼主| 发表于 2021-12-19 08:56:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有一个温控呢,双保险变单保险。
发表于 2021-12-19 09:15:52 | 显示全部楼层
可以换一个温控开关。
 楼主| 发表于 2021-12-19 18:39:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2021-12-19 07:15
想知道温控器是多少度的
上面没写温度多少,只有一个型号,按此型号搜索好多温度类型,估计在160-180左右。
GMT+8, 2025-7-26 12:51 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
