查看: 4245|回复: 7
[SMI] 拆了个硬盘不知道是啥颗粒,主控是2259XT 颗粒是29F1TB2ALCTH2
发表于 2022-3-16 20:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
两颗颗粒硬盘是240G的  不知道为啥性能很差 经常100% 想拆颗粒当U盘 不知道买啥主控  这个颗粒也找不到信息
发表于 2022-3-16 23:12:40 | 显示全部楼层
用软件看id 我猜是n18
发表于 2022-3-17 00:43:25 | 显示全部楼层
别折腾了 一般用59主控基本是qlc 这种颗粒在我的印象中性能不好  写非常拉跨 读还可以 一般寿命还不是太好
发表于 2022-3-17 00:53:10 | 显示全部楼层
这玩意看脸,59XT大概率QLC,也可能是B27A B27B B37 B47之类的,上电用smi_flash_id这个程序看看ID就知道了
发表于 2022-3-17 07:15:14 | 显示全部楼层
这些都是后打标的,需要查ID
发表于 2022-3-17 07:58:09 | 显示全部楼层
一分钱财一分货,这是永远不变的
 楼主| 发表于 2022-3-19 10:53:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhao6866933 发表于 2022-3-17 00:43
别折腾了 一般用59主控基本是qlc 这种颗粒在我的印象中性能不好  写非常拉跨 读还可以 一般寿命还不是太好 ...
哦好吧  那丢去跑CDN
发表于 2022-3-19 19:18:12 | 显示全部楼层
这标打的跟假币似的......
GMT+8, 2025-7-16 13:24 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
