查看: 1270|回复: 7
[业界] 新风空调要不要买?和传统普通空调有啥区别?
发表于 2022-4-22 00:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在特殊情况下,人们开始觉醒健康呼吸的重要性。而如何在可控的条件下身居健康“空气”中,也成为当下不可忽视的全民话题。在与日俱增的“呼吸”迫切需求中,新风空调“破风”而出,似乎为健康呼吸指明了新方向,甚至有剑指新风机的趋势。
从奥维云网监测数据显示,2021年线上新风空调规模为8.2亿元,同比大涨492.7%,线下新风空调规模为19.1亿,同比同样大增57.4%。业界甚至认为,新风空调有取代新风机的趋势,且有望成为空调行业重要增长点。但事实真是如此吗?新风空调真的取代新风机?它和传统普通空调又有什么区别呢?或许随着上海家电网的解惑,你就能明白一二。
1、你想买的新风空调是什么
在购买一台产品前,你总要知道这个东西是什么,才能最大程度的避免踩坑。浅显的说,新风空调,顾名思义还是空调,它只是在空调的基础上加上了一套可以和户外空气进行交换的“新风系统”。而这套所谓的“新风系统”其实非常接近单正压新风机。心细的用户可能会发现,目前不少市售的产品详情页中都有提到“微正压”的卖点,其实这就是新风空调的工作原理。通俗的讲,新风空调就是在管道引入户外空气时,室内压强增高,在有正压压强比的情况下反复“挤压”室内污浊空气。同时,在引入室外空气通过滤网后,向房间吹入如同身处室外般的“新鲜空气”。
2、与传统空调的区别
就像前文所提到的,新风空调本质还是空调,所以新风空调在形态上与传统空调几乎相同。但除去外观,新风空调和传统空调之间还是有着本质的区别,最为显著的就是新风空调解决了对外空气流通的问题。
有很多人不明白,为什么传统空调开久了脑袋就会感到昏沉?甚至感觉房间有异味?不得不开窗通风。其实,强调空调间通风的很大原因就是要解决传统空调长时间开启时因门窗紧闭导致室内的二氧化碳和甲醛浓度过高。因为不管是制冷还是制热,传统空调都是在循环室内的空气,室外的压缩风机看似在转动风叶,但它的功能性只是为了升高或降低蒸发器/冷凝器的温度。说白了,相比传统空调的冷凝水排放管、制冷低压和高压管外,新风空调额外加了一根管道,这根管道就为引入新鲜空气起到了决定性作用。
此外,相对传统空调,新风空调最令人关注、最核心的功能就是可以通过新风量的大小为用户提供相对充足的含氧空气,前面提到的正压恰好也与新风风量有关。目前市面上多数产品的新风量都在保持中规中矩的20~60m⊃3;/h,换算下来的话,大概只能维持8-15平方米空间的通风。尽管不少业内人士认为单正压新风的20-30m⊃3;的风量意义不大,但对于新风空调来说,一味地追求“大”也不是正确导向,因为太大的新风量除了会带来高能耗外,还有可能让用户更换滤芯的频率增加,从某种程度上讲反倒浪费了资源。还有一个关键点是,一旦新风量增大,就要额外扩孔。
3、注意此“新风”非彼新风
引入的空气可以稀释流通室内的二氧化碳或者甲醛,那么如何保证引入的空气质量呢?对此,不同的厂商也有各自的策略,比如米家就会通过自加热、紫外线灯等避免空调管道的污染,海信新风空调就会通过四层滤网、57℃高温和高效抑菌片避免二次污染。
不过,尽管出现了数年,但新风空调似乎并没有成为空调产品的标配,单纯看价格甚至无法区分产品之间的具体差异。所以不少厂商也在“新风”这个概念上面玩起了文字游戏。那么,上海家电网建议消费者在种草新风空调时需着重区分的是,只是带有健康送风、杀菌、自清洁为卖点的空调并不是所谓的“新风空调”,而能做到室外流通换气,并提供新风风量的产品才是真正的新风空调。
此外,消费者还需要注意的是,不少品牌的新风风量存在虚报的情况,再加上设计不合理的风道,新风量还会再次损失消耗。
4、不可取代的新风机
在新风空调概念大火前,新风机的“网红”效应也令人称奇,只不过近几年新风空调的名词实在太深入人心,以至于不少人都认为新风空调有望剑指新风机。可事实上,考虑到挂机新风空调的新风量和滤网结构等客观限制,时至今日,新风空调仍无法成为取代新风机的存在。
这是因为,由于空气中不仅有PM2.5颗粒物还有花粉蚊虫以及各种细菌,复杂的环境使挂式空调的滤芯很难实现如新风机中的多种滤芯结构(如初效滤网、中效滤网和高效滤网等)。在很多新风空调产品中我们只能看到HEPA滤芯,这也导致新风空调在过滤污染物上存在不少短板。尽管新风空调在体积上优势不小,但不得不承认也正是因为体积等客观原因,新风空调在空气净化和新风功能上肯定会逊色新风机不少。
不过,一些立式空调,如小米新发布的产品所带来的215m⊃3;/h大新风量也让我们对未来的新风空调市场怀有了不少希望。
需要注意的是,与新风空调可以使用空调管道不同,新风机必须要单独开孔,在安装、美观和预算方面显然无法满足用户后期居住规划需求,这也是新风机的劣势所在。
5、新风空调要不要买?
就目前而言,由于新风空调受限于新风管道、滤芯和电机等问题,在新风功能和净化方面大多仍无法与新风机相比。但考虑到环境健康、呼吸健康的刚需以及使用成本,在没有空间钻墙打孔安装新风机,并且想要降低购买门槛的情况下,对比传统空调来说,能带来新风外循环的新风空调所呈现的购买价值还是相当高的。
需要注意的是,作为核心功能,考虑到新风量真实数据的重要性,目前市面上潜心在此的品牌以海信为主,海信新风空调所标注的新风量已将损失降到最小,回归到产品上基本可以发挥全部效能,而一些寻求文字游戏的品牌未必能值得深究。
总之,相对于传统空调,新风空调可以提高居住体验,让空气尽可能的得到优化;而对于难以覆盖小户型,不愿因为新风机额外打洞的用户来说,新风空调小型化、功能多的优势还是相当明显的。
发表于 2022-4-22 07:16:47 | 显示全部楼层
谢谢科普空调知识
发表于 2022-4-22 07:27:26 | 显示全部楼层
空调加换气扇?
发表于 2022-4-22 08:27:49 | 显示全部楼层
谢谢科普空调知识
发表于 2022-4-22 10:08:40 | 显示全部楼层
关键还是看价格差异。用户会自己掂量。
发表于 2022-4-22 11:11:36 | 显示全部楼层
面积小可以试试,面积大基本跟老式的效果差不多了。
发表于 2022-4-22 22:08:50 | 显示全部楼层
刚装修的话可以考虑一下
GMT+8, 2025-7-19 16:35 , Processed in 0.327600 second(s), 10 queries , Redis On.
