查看: 5266|回复: 24
[电源] 拆修小米二合一移动电源充电器
发表于 2022-4-28 16:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
N久前收回来的垃圾了,这段时间疫情严重
在家番了出来,是时侯盘它了
具体故障表现:插电没反应,按下按钮没反应
垃圾佬专用垃圾成色
前面USB挡版也丢失了,忘记了原来就这样还是自己弄丢的
拔出电源,里面非常脏,电路部分忘记拍照了(装好了才发现忘记拍了,真的很无语)
故障排除也挻简单的,电源拿出来,直接用电源线上锡接电
居然是好的,充电正常,USB接口也正常
那只能怀疑折叠脚出问题了,因为之前修过米家其它电源也是折叠脚
因为使用次数多了,下面挡片质量不行,回弹力度不好,所以产生接触不良
给用户造成充电器时好时不好的情况.
解决方法:把下面接触片掰一下可能一时正常,时间长了还是出现同样的
              故障,所以干脆用锡把折叠脚焊死固定(不能折叠),这样才不会
              又产生接触不良
接下来解决第二个问题,USB挡板缺失
用卡尺量好数据,用3D打印机打个出来
二个小时出成品
圆角那时不好测量,得上工具打磨一下
同时外壳里外也给它洗干净
干干净净的样子才得人喜欢
铭牌信息,支持小米快充,充电功率15W
单口快充12V1.5A,双品5V3A
还有5200MA电池应急,以小米的尿性应该是两个LG2600MA电池
居然不支持华为快充
同为国产货,相贱何太急,雷总你格局小了
老协议了,才QC2.0
成功修复,有遇到同样故障的朋友可以参考一下小帖
继续吃灰!
谢谢观看!
手里有些小米充电宝外壳拆机件,换些M币,需要的朋友可以看看
小米充电宝10000毫安套件(非快充) - 积分商城 数码之家 (mydigit.cn)
参与人数 3家元 +36 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 6 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2022-4-28 16:31:36 | 显示全部楼层
有个3D打印机真好
 楼主| 发表于 2022-4-28 16:37:36 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-4-28 16:31
有个3D打印机真好
可以上个玩玩,现在便宜还很多选择
发表于 2022-4-28 16:39:45 | 显示全部楼层
电压电流检测仪很漂亮
发表于 2022-4-28 16:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只有普通打印需求,办公都是在单位打印。3D打印总觉得好高大上的样子。
 楼主| 发表于 2022-4-28 16:42:02 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-4-28 16:40
我连普通打印机都想省,都是在单位打印。
单位有的必须白嫖,不是省不省的问题
发表于 2022-4-28 16:43:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2022-4-28 16:42
单位有的必须白嫖,不是省不省的问题
9494。省的钱也不会发给我们普通员工的。
发表于 2022-4-28 16:55:59 | 显示全部楼层
一般单位的估计会比自己买的好
发表于 2022-4-28 16:56:23 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!
发表于 2022-4-28 18:43:42 | 显示全部楼层
同问题修了好几个了, 羡慕有3D设备的
发表于 2022-4-28 19:36:30 | 显示全部楼层
20053164 发表于 2022-4-28 18:43
同问题修了好几个了, 羡慕有3D设备的
白塑料板也可以用,废品站找点差不多零件电磨裁切。3D打印最大优点可以制作内腔零件,缺点电机带传动,螺杆磨损,喷头堵住是问题。最好是直线电机3D打印,减少很多传动结构,不浸润塑料陶瓷喷头。楼主二合一电源,之前品胜做过不少。
发表于 2022-4-28 21:02:57 | 显示全部楼层
有3D打印机是关键
发表于 2022-4-28 21:34:12 | 显示全部楼层
小米的东西总是在看不见的地方省料,确实,3D打印是关键。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
howinson + 50 精彩回帖
发表于 2022-4-28 22:42:24 | 显示全部楼层
这个usb电流表不便宜。
发表于 2022-4-28 23:05:07 | 显示全部楼层
都拆开了怎么不上几张电路板的图片?
发表于 2022-4-28 23:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里有个小米移动电源坏了,好像是不能充电还什么的,也懒得拆修,主要是l撸的电源有多,觉得花时间多去修不值当
发表于 2022-4-28 23:19:03 | 显示全部楼层
电路是什么结构的?
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:10:19 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-4-28 16:55
一般单位的估计会比自己买的好
单位用考虑耐用性
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:11:51 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2022-4-28 23:13
家里有个小米移动电源坏了,好像是不能充电还什么的,也懒得拆修,主要是l撸的电源有多,觉得花时间多去修 ...
现在这种电源便宜也不值钱,没时间当然不考虑修,我也是下班有空才盘一下
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:12:20 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-4-28 23:05
都拆开了怎么不上几张电路板的图片?
忘记拍照了
GMT+8, 2025-7-19 13:20 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
