查看: 11158|回复: 53
[外设] 旧平板没用了,拆屏幕做个便携显示器
发表于 2022-5-6 20:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作过程视频点这里
一台闲置多年的旧平板电脑,基本没什么用途,扔了还可惜。想了半天,忽然发现我拍视频的时候缺一个随身的小显示器,于是拆下屏幕,买了块驱动板改造成一个小显示器。
其实就是拿亚克力做个外壳,制作过程录了视频但是基本没怎么拍照。这是成品效果,接在我录视频用的运动摄像机上
之前录手工视频,经常录着录着自己都在镜头外操作了自己还不知道,因为摄像机在自己头顶看不见,有了这个监视器应该可以很好的改善这个情况了
正面什么都没安排
驱动板是12V供电,改造成USB和电池双供电,通过开关切换供电来源。电源开关打开为电池供电,关闭开关插上电源之后电源同时给电池充电和给屏幕供电。
此时电池只充电不放电。驱动板上有开关,可以单独开关屏幕。
因为计划放在桌子上使用,所以所有的接口都在上面。
背面用铝塑板简单做了个后壳
实测显示器使用外接电源同时充电的电流,我用的是500ma充电板,所以充电供电同时进行,一般的USB插头也足以支撑了
参与人数 5家元 +86 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
数码家园 + 16
geek云中漫步 + 20 原創內容
wgm468 + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-6 21:02:01 | 显示全部楼层
旧平板又可以战斗几年了。
发表于 2022-5-6 21:04:56 | 显示全部楼层
废物利用,绿色环保
发表于 2022-5-6 21:06:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,偶上次捡了屏到现在还没打算咋玩呢,虽然多数都说不好玩,但我觉得做个电视还是不错的
https://www.mydigit.cn/thread-304970-1-1.html
发表于 2022-5-6 21:07:31 | 显示全部楼层
我的平板一般都是屏幕坏,只能拆个电池,还没啥卵用
发表于 2022-5-6 21:12:37 | 显示全部楼层
平板显示器要带触摸功能就更好了。
发表于 2022-5-6 21:44:51 | 显示全部楼层
切换开关可以省略掉,原电路加一颗二极管就可以自动切换供电模式。
发表于 2022-5-6 21:45:15 | 显示全部楼层
旧物利用,变废为宝。
发表于 2022-5-6 22:06:59 | 显示全部楼层
成本多少啊?
发表于 2022-5-6 22:15:37 | 显示全部楼层
废物利用又能玩了
发表于 2022-5-6 22:24:20 | 显示全部楼层
前段时间用ipad3 内屏加网上买的板子和外壳改了个显示器,放办公室看电影。好得很!
就是分辨率太高(2048*1536),文字看起比较费力
发表于 2022-5-6 23:04:50 | 显示全部楼层
我有台学习机也没什么用还不如平板电脑。
发表于 2022-5-6 23:07:00 | 显示全部楼层
好创意,旧物利用。
发表于 2022-5-7 01:18:26 | 显示全部楼层
求推荐驱动板卖家,手里几个平板早就想改了
 楼主| 发表于 2022-5-7 08:45:08 | 显示全部楼层
驱动板45,升压板2元,好像没别的了
 楼主| 发表于 2022-5-7 08:45:56 | 显示全部楼层
随便搜,然后把你的屏号发给对方看看有没有对应驱动板。没有的话换个卖家再试试
 楼主| 发表于 2022-5-7 08:46:40 | 显示全部楼层
就是分辨率太高(2048* ...
可以在windows里设置,这个尺寸设置为150%会好一些
发表于 2022-5-7 11:48:00 | 显示全部楼层
zxs911 发表于 2022-5-7 08:45
随便搜,然后把你的屏号发给对方看看有没有对应驱动板。没有的话换个卖家再试试 ...
最简(只VGA)驱动板一般多少钱一个?
发表于 2022-5-7 12:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个kindle fire,正不知道怎么办。
发表于 2022-5-7 13:11:36 | 显示全部楼层
两个旧平板,都不知道怎么利用了
GMT+8, 2025-9-21 07:56 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
