查看: 3141|回复: 15
[家电] 美的MB-FB50star301拆机维修
发表于 2022-5-8 22:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:
1、通电有时候面板LED不亮:更换电源线没用。
2、点开始启动煮饭或在过程中,显示EU,经查询,代码为主控通信接收异常报警.
2022.5.8  拆机,主芯片鑫汇科CHK LV1120。
1) 白色排线:
  显示板接口CN101 : 通电后,+18V、+5V电源正常(实际连接+5V,GND,UTX,URX)。18V给风扇及IGBT驱动电路供电
2) 黑色排线:
  上盖接口CN072: 上盖温度传感信号输入。
3)白色线管:
   如下图
   这个是什么鬼?
补充内容 (2022-5-13 21:32):
智能电饭煲,今天插电又没显示。 拆开后,什么没动,插电又有反应。
测量没有发现断路,不知道哪里问题?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
nokia5320 + 8
 楼主| 发表于 2022-5-8 22:21:31 | 显示全部楼层
图1  那根白色的细管是干嘛的?
发表于 2022-5-8 22:28:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这是个啥?
发表于 2022-5-8 22:49:55 | 显示全部楼层
智能电饭煲
发表于 2022-5-8 23:02:22 | 显示全部楼层
这个锅的发热效率比电热盘的高不少哦!
发表于 2022-5-8 23:25:54 | 显示全部楼层
是电饭煲还是高压锅
发表于 2022-5-9 09:47:17 | 显示全部楼层
修好了吗?有时候不用向严重方向想,插头松了也会做成通信错误
 楼主| 发表于 2022-5-9 21:45:57 | 显示全部楼层
拆完了   然后装回去  暂时好用了
美的电饭煲
 楼主| 发表于 2022-5-9 21:48:07 | 显示全部楼层
你为什么这么多M币?
 楼主| 发表于 2022-5-9 21:48:58 | 显示全部楼层
没修,拆了后没发现问题,然后装回去了。
今天煮粥没问题、、、
发表于 2022-5-10 08:38:20 | 显示全部楼层
qd_tod 发表于 2022-5-8 22:21
图1  那根白色的细管是干嘛的?
一白一黑,线盘护套。
发表于 2022-5-12 08:24:05 | 显示全部楼层
有可能是上盖温度传感信号输入那两条线欲断不断引起的,凡是翻盖的电饭煲、压力锅,只要上盖有温度传感器,那两条信号线最容易在上、下盖连接那个位置断开,因为厂家没有采用类似笔记本液晶屏连线的设计,只是简单的直接穿过上、下盖连接那个位置,打开、合上的次数多了,就会产生机械劳损,信号线里面的铜芯就会断开
发表于 2022-5-12 09:09:11 | 显示全部楼层
估计是接触不良
发表于 2022-5-12 09:36:51 | 显示全部楼层
电饭煲整体图片没有拍,第一反应这个是什么东西
 楼主| 发表于 2022-5-13 21:34:45 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-5-12 08:24
有可能是上盖温度传感信号输入那两条线欲断不断引起的,凡是翻盖的电饭煲、压力锅,只要上盖有温度传感器, ...
按照美的显示代码,EU是通信故障(主板MCU到显示板通信,白线),不是传感器线故障(上盖温度器到主板MCU,黑线)。
发表于 2022-5-17 23:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概率是接触不良,螺丝刀轻敲线路板,找找有没有虚焊,电容有没有大肚子的
GMT+8, 2025-7-23 06:45 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
