查看: 2587|回复: 22
请教各位,这个电阻是3.3欧吗?
发表于 2022-5-17 22:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATX电源待机电源上的电阻,色环橙橙金金紫。如果色环橙橙金金肯定是3.3欧,现标橙橙金金紫有点吃不正,故请位各位。
发表于 2022-5-17 22:07:09 | 显示全部楼层
色环橙橙金金紫阻值是3.3欧,紫色环在此没有太大意义,定位用。
发表于 2022-5-17 22:07:39 | 显示全部楼层
不是橙色就是红色
发表于 2022-5-17 22:12:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是2.2就是3.3,通过我手机看有点点偏橙,那就是3.3
 楼主| 发表于 2022-5-17 22:13:27 | 显示全部楼层
确定是橙色,关键是最后一环紫色造成确不正。
发表于 2022-5-17 22:24:09 | 显示全部楼层
Q3烧了吧!原理图标的是4.7Ω。如果换上3.3Ω还是工作不了应该还有别的零件烧了。
发表于 2022-5-17 22:30:10 | 显示全部楼层
紫色表示误差0.1%
 楼主| 发表于 2022-5-17 22:39:28 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-5-17 22:24
Q3烧了吧!原理图标的是4.7Ω。如果换上3.3Ω还是工作不了应该还有别的零件烧了。 ...
是的,还烧了Q2,D7,D8,现在用5欧电阻代R13,用13007代C3866,更换Q3,D7,D8上去还是不工作。是R13阻值不对引起的,还是有其它另件也坏了,待查。
 楼主| 发表于 2022-5-17 22:40:38 | 显示全部楼层
第四环金表示什么?
发表于 2022-5-17 22:43:14 | 显示全部楼层
色环橙橙金金紫中的第二位金表示误差,这种电阻识别比较特殊。
发表于 2022-5-17 22:47:57 | 显示全部楼层
3.3欧姆。R13原理图中标的是4.7欧姆,它是Q3的限流保护电阻。如果Q3坏了,那就说明前面有人维修时没有找到4.7欧姆的电阻改换的3.3欧姆的。如果没有维修的痕迹,那就是厂家换了。
发表于 2022-5-17 22:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-5-17 22:40
第四环金表示什么?
如果色环电阻的最后一环是表示温度系数的话,相应的颜色有:棕100、红50、黄25、橙15、蓝10、紫5、白1,单位是PPM/℃
发表于 2022-5-17 22:56:33 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-5-17 22:39
是的,还烧了Q2,D7,D8,现在用5欧电阻代R13,用13009代C3866,更换Q3,D7,D8上去还是不工作。是R13阻值不 ...
原理图可能跟实物不符,如果3.3Ω原装未拆机过,那先换3.3Ω。Q2都烧了看来比较严重,过载造成。光耦看看是否正常,各个输出端电压测下多少呢?
 楼主| 发表于 2022-5-17 22:59:20 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2022-5-17 22:47
3.3欧姆。R13原理图中标的是4.7欧姆,它是Q3的限流保护电阻。如果Q3坏了,那就说明前面有人维修时没有找到4 ...
没有维修的痕迹,是厂家换了。
发表于 2022-5-17 23:01:08 | 显示全部楼层
是的,阻值正确
发表于 2022-5-17 23:49:15 | 显示全部楼层
色环+表测双重肯定
发表于 2022-5-18 00:09:54 | 显示全部楼层
我的手机看是2.2欧电阻。这是红色,不是橙色。
 楼主| 发表于 2022-5-18 07:15:08 | 显示全部楼层
确定是橙色,关键是最后一环紫色造成确不正, 好象与温度有关。
发表于 2022-5-18 08:18:27 | 显示全部楼层
3.3的,最后一位是温漂系数。
发表于 2022-5-20 07:31:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-5-18 08:18
3.3的,最后一位是温漂系数。
只有六色环电阻最后一位色环才表示温度系数。
GMT+8, 2025-8-19 07:18 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
