查看: 1834|回复: 29
[家电] 自己接长空调管道并清洗内部
发表于 2022-5-27 20:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台用了20余年的松下空调,内管漏水。位置靠门,正吹老妈。于是自己拆下修理、清理一下。接长电缆和铜管。挪个位置。
上图:
确定是R22制冷剂,所以好办。
网上买好配件
拆下水槽清理,漏水原因是赃物堵塞了排水管。
用洗衣粉刷呀!
完成!
天热了正好用上!
谢谢围观!
 楼主| 发表于 2022-5-27 21:09:45 | 显示全部楼层
没用焊接,直接做喇叭口,用纳子连接,利用空调自身的R22排空30秒,检测无漏后,开机3分钟压缩机自停保护。
后来发现是外机风扇不转,先怀疑是外机风扇电容坏,用万用表测量,发现是风扇线和四通阀线接反了。
现在正常工作,制冷效果很好,应该不太缺氟。再用几天试试吧。
谢谢围观!
发表于 2022-5-27 21:10:35 | 显示全部楼层
铜管都能接,家伙事不少啊...
 楼主| 发表于 2022-5-27 21:13:33 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-5-27 21:10
铜管都能接,家伙事不少啊...
网上买的纳子(10元一对),铜管用尖嘴钳扩成喇叭口就行。
发表于 2022-5-27 21:14:21 | 显示全部楼层
厉害,虽说是R22的,但能自己动手搞也是动手达人了。
发表于 2022-5-27 21:22:18 | 显示全部楼层
内面 的灰尘真的很多。
 楼主| 发表于 2022-5-27 21:34:25 | 显示全部楼层
疫情期间不出门,自己在家玩,弄坏了再请人修。弄好了就省事了。
谢谢鼓励!
发表于 2022-5-27 21:45:28 | 显示全部楼层
冷媒管拉太长制热效果不太好,这种家用的分体空调的压缩机力道有点弱,管道长了阻力大。我家有个拉了4-5m.夏天还好,冬天压根不行,一直除霜
发表于 2022-5-27 21:48:57 | 显示全部楼层
加长管子这活也能干呀
 楼主| 发表于 2022-5-27 21:55:47 | 显示全部楼层
as小迷弟 发表于 2022-5-27 21:45
冷媒管拉太长制热效果不太好,这种家用的分体空调的压缩机力道有点弱,管道长了阻力大。我家有个拉了4-5m. ...
我家暖气特热,基本没用过制热。我家空调管7米多长,早期空调出厂标配6米铜管。另外您是哪个管结霜呢?如果高压管(细铜管)结霜,那一定是严重缺氟,管加长了容易缺氟。自己买一瓶充上就行
发表于 2022-5-27 22:20:20 | 显示全部楼层
你大概干售后的吧 这么坑
发表于 2022-5-27 23:08:53 | 显示全部楼层
尖嘴钳扩喇叭口,你这个只能中午用,因为早晚会漏
售后接管为什么敢用尖嘴钳扩,因为他们是焊的,锥度要求不高,焊条能流进去填满就拉倒,喇叭口密封全靠锥度和光洁面,尖嘴钳扩口哪个都没保证
发表于 2022-5-27 23:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了二十年才挪位置嘛
发表于 2022-5-28 00:26:55 | 显示全部楼层
售后接管为什么敢用尖嘴钳扩,因为他们是焊的,锥度要求 ...
留待等楼主用一段时间后来回复,同感觉用尖嘴钳不焊不靠谱。
发表于 2022-5-28 01:04:16 | 显示全部楼层
同万宝松下用了二十多年的款,这型号楼主的外机三个橡胶垫不会老化?家里有二台都共振吵得。。。,只有容易拆的一台用剪了的硅胶门吸去垫静音。
请教楼主你是怎么收氟的,准备拆另一台垫橡胶圈,不会收氟怕漏光。
发表于 2022-5-28 03:15:06 | 显示全部楼层
好吧,你们都关注空调,我就想知道楼主家的电视机是多少寸的?
发表于 2022-5-28 03:15:07 | 显示全部楼层
如果排水软管内有类似半透明凝胶的东西堵塞是什么原因?
发表于 2022-5-28 09:07:05 | 显示全部楼层
这种操作不是一般人能做到的,佩服。
发表于 2022-5-28 09:12:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害了,我知道这个可以自己弄,最后还是请师傅了。
发表于 2022-5-28 09:12:57 | 显示全部楼层
能人多呀,啥都干折腾
GMT+8, 2025-7-26 03:35 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
