查看: 3597|回复: 28
[其他] 捡了一个翼猫直饮机,拆开看看。
发表于 2022-5-28 15:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了一个直饮机,拆开看看,手机卡上网用可以吗?有进水痕迹。
 楼主| 发表于 2022-5-28 15:30:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看到24v开关电源呢
 楼主| 发表于 2022-5-28 15:37:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卡太大,没有合适的手机测试。
发表于 2022-5-28 15:43:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这还能捡到? 那个主板应该是安卓的,还看到软件停止运行了,那个卡别往手机上装,可能是锁IMEI的,先试试这个机器退出软件,然后直接开WiFi热点,这样就行了
发表于 2022-5-28 15:43:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着不错,不知道还能不能用了?
 楼主| 发表于 2022-5-28 15:53:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-5-28 15:43
这还能捡到? 那个主板应该是安卓的,还看到软件停止运行了,那个卡别往手机上装,可能是锁IMEI的,先试试这 ...
要密码才能进设置。
 楼主| 发表于 2022-5-28 15:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要密码才能进设置
发表于 2022-5-28 16:02:50 | 显示全部楼层
太先进了……反而不好用
 楼主| 发表于 2022-5-28 16:05:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
余额还有八元
发表于 2022-5-28 16:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鲁a焕明 发表于 2022-5-28 15:54
要密码才能进设置
长按斜杠(/)旁边的那个空格键,看看能不能用选择输入法,卡进设置里头?
 楼主| 发表于 2022-5-28 16:10:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-5-28 16:08
长按斜杠(/)旁边的那个空格键,看看能不能用选择输入法,卡进设置里头? ...
一会试试。
发表于 2022-5-28 16:10:36 | 显示全部楼层
有够高级的,还可以联网远程
 楼主| 发表于 2022-5-28 16:12:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到电源了。
发表于 2022-5-28 16:35:34 | 显示全部楼层
这个可以改成一台饮水+平板电脑
发表于 2022-5-28 17:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
流量太小所以做了个类似饮水机的池子?
发表于 2022-5-28 17:17:30 | 显示全部楼层
很高端的样子!
发表于 2022-5-28 18:19:07 | 显示全部楼层
安卓模块阿
发表于 2022-5-28 18:58:26 | 显示全部楼层
试试这个https://m.cr173.com/mipx/1207348.html
应该可以进去设置
装不了软件的话usb连接用adb装
发表于 2022-5-28 20:43:27 | 显示全部楼层
自己买净水机的主板装起来用,
发表于 2022-5-28 21:02:11 | 显示全部楼层
图真多,还带SIM卡
GMT+8, 2025-7-21 11:49 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
