查看: 2069|回复: 12
[家电] 商用直饮机故障定位及热交换式热水器工作原理
发表于 2024-12-8 20:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的海尔直饮机这两天突然不出水了,喊我过来看看。
先用万能大法,重启了两遍没有恢复,估计是里边有问题了,拆开看看。
两个大桶映入眼帘,左侧的必然就是加热保温桶了,右边蓝色的是压力桶,因为商用机为了出水速度有保证,肯定要搭配压力桶使用。
既然看到加热胆,必然要测量下加热管状态了,上表一测,220V有了,加热管完蛋了,让领导报批去采购去。
--------------------------------分割线--------------------------------
商用的设备一般故障率其实还是很低的,这设备从通电到现在得6-7年了,第一次出问题,不过加热管也算是易损件了,对比家用设备已经够坚挺了。
拆都拆开了,就顺便研究下内部构造原理吧。
电路方面也是足够简单的,只有两个控制盒子,从接线图上看上端盒子是功率板,提供加热和制水电源的,下端盒子是控制板,根据标签看了下,和普通饮水机大同小异,多的就是出水继电器变成三个,还有输入输出面板和传感器。
有标签好评。电路方面只需要根据标签定义去查就能排除故障了。
水路方面就发现了跑着跑着就蒙圈了,里边多了个四通阀,把冷水热水接一起了,一开始没明白,后来找资料才搞懂,这家伙还是有点东西的。
首先我们来讲讲这个四通阀:
这个东西看样子和我们平时的水路开关差不过,但是经过了解学习之后,发现他的不一般,下边我来细细讲来。
首先这个阀门的样式还挺多的,我们以此款来举例:
先提条件:无论阀门何种状态,C都和D联通;A、C、D为外丝,B为内丝。
状态1:当阀门关闭时,A只和B联通,C和D联通;
状态2:当阀门开启时,A和B、C联通,C和D联通。
这是四通阀的阀门状态,他在水路中的作用就是沟通换热器的问热水。
四通阀讲完了,我们来说说换热器,它同我们暖气里的换热器工作原理相同,只不过样式不一样,而且用了波纹管套波纹管的方式增大了接触面积。(发个网图,实物图没拍清楚,只拍了外壳。)
嗯,高能效热交换器~名头不错~
如上图,结构简单,原理简单。
搞清楚了上边这些再来看我们的设备水路,就简单明了了。
先来看支路,压力桶,接在RO膜后和后置碳之前(双向水流):
出水是两种,一个热水两个温水(单向水流):
进水同RO反渗透一致,不单独放图了。
接下来是就是主要水路,加热和换热:
首先按这张图来说:净水机出来的冷水通过进水电磁阀进入换热器的进水管,从换热器的出水管出来之后就是温热的水了,直接进入了加热胆里,加热胆换热器送来把温热的水再加热到100℃。
这样来看,的确能够节省一些热效率哈~
加热胆出来的热水出了三通之后分别进了热水出水和进入四通阀,为热水变温水服务。
这张图比较乱哈,不过水的流向都标注上了。据厂家宣传的温水可调,其实就是打开了四通阀,让C口的热水可以进到D口里,提高水的温度。
这样,基本上所有的水路走向就介绍完了。
这里放一张厂商的原理图,看着更清晰。
首次发帖,欢迎各位大佬指正。
参与人数 2家元 +102 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
不长叶子的树 + 90
 楼主| 发表于 2024-12-8 20:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 21:39:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-8 21:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 21:46:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-8 21:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 21:55:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-8 21:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-8 23:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 00:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 07:38:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-9 12:38:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-9 12:38:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 19:47 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
