查看: 3453|回复: 32
[综合] 做个圆形PCB,方便非晶变压器接线
发表于 2022-6-4 14:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为了适配非晶变压器环形特征,预留1.5mm直径漆包线焊盘,顺便把220封装管子插边上,方便按倒,拧螺丝到散热片上,先试220,下一步再试247,底板直径99mm,立创应该没问题。
上图,等做好了再来一波测试,包括静态电流,散热情况,炸管电流,换管247最大电流,炸管电流。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kaixi_ants + 20
发表于 2022-6-4 15:58:01 | 显示全部楼层
布线细了点
发表于 2022-6-4 16:58:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是准备放在pvc里
 楼主| 发表于 2022-6-4 20:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2022-6-4 15:58
布线细了点
还没布线,自动的,所以用黑色掩盖了下
发表于 2022-6-6 22:16:31 | 显示全部楼层
老师辛苦了,无私奉谢研究成果,期待你分享全部资料,谢谢老师!
发表于 2022-6-6 22:33:41 | 显示全部楼层
看看如何安装在圆形散热器内
 楼主| 发表于 2022-6-7 11:10:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2022-6-6 22:33
看看如何安装在圆形散热器内
哈哈,不是○散热器,只是把管子按倒,螺丝拧在普通散热器上。
发表于 2022-6-7 11:10:58 | 显示全部楼层
变压器式的均衡板,发热元件不在MOS管上,而是变压器本身。所以没必要用这种封装的。
 楼主| 发表于 2022-6-7 11:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-6-7 11:10
变压器式的均衡板,发热元件不在MOS管上,而是变压器本身。所以没必要用这种封装的。 ...
哈哈,散热片用不上最好
 楼主| 发表于 2022-6-7 11:26:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚好想请教一下,这个驱动能不用用sg3520做,说不定还可以用上反馈,限制电流或者其它?
发表于 2022-6-7 11:33:25 | 显示全部楼层
chaohu1815 发表于 2022-6-7 11:26
刚好想请教一下,这个驱动能不用用sg3520做,说不定还可以用上反馈,限制电流或者其它? ...
3524吧,只要是半桥驱动都没问题啊。这个芯片就是当于555+半桥驱动集成在一起而已
 楼主| 发表于 2022-6-7 11:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-6-7 11:33
3524吧,只要是半桥驱动都没问题啊。这个芯片就是当于555+半桥驱动集成在一起而已 ...
是的,手机打字容易错,3524
发表于 2022-6-8 21:05:57 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
 楼主| 发表于 2022-6-11 20:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
初步测试,需要调整设置电阻和设置电容参数,目前频率近100k,非晶吃不消,发热,有哪位大神有具体2131自激频率电容和电阻计算公式,麻烦发一下,我懒得用可调电阻调了
发表于 2022-6-11 20:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chaohu1815 发表于 2022-6-11 20:04
初步测试,需要调整设置电阻和设置电容参数,目前频率近100k,非晶吃不消,发热,有哪位大神有具体2131自激 ...
用1NF+200K-300K
发表于 2022-6-11 21:55:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弱弱问一句,这是做啥的?
发表于 2022-6-12 08:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意有用吗?真的需要这种强力均衡,那电池也不行了,就算电池强制均衡了,续航也不行啊,不如去搞一组好的电池
发表于 2022-6-12 08:55:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主很会玩哈哈
 楼主| 发表于 2022-6-12 12:57:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-6-11 20:13
用1NF+200K-300K
谢谢,正在调
GMT+8, 2025-6-5 16:06 , Processed in 0.249600 second(s), 17 queries , Redis On.
