查看: 3433|回复: 31
[维修] 猎豹新能源车OBC一体机不充电维修
发表于 2022-7-24 20:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我发的帖子不是工控DIY就是油车科鲁兹的机械维修,其实吧,电车的维修我也略知一二,今天就来一篇新鲜出炉的估计是全网首发新能源车OBC不充电维修,插个广告,吹个牛,我是90年代偏远乡镇搞家电维修的,和现在的所谓维修最大的区别就是:那个时候没网络没资料没有整套的板子更换,只能更换元器件或者集成IC,用现在的话说就叫芯片级维修,后来2000年南下广东进入担惊受怕的查暂住证年代,目的是想进电子厂捞金,结果,阴差阳错迫于暂住证压力进了某印刷厂当电工,有句话叫塞翁失马,虽然没进到电子厂当所谓的维修工程师但是也开启了印刷设备工控维修的大门,而且接触的都是德国设备(地球前三的印刷机都是德国的,几乎所有的中大型印刷厂都有德国设备),慢慢的就以此为生计了,其实中间我想过改行做汽车电工,后来因为种种原因没有转行。这么多年下来,我发现德国设备设计上真的很复杂,用料上也很奢侈,但是考虑的很周到,可靠性稳定性极高。所以我现在改装或者设计的时候都喜欢按照这类思路进行,其实我发现有个很奇怪的现象,我们国人最喜欢谈的就是性价比,买到性价比后就开始大肆批判国货质量差容易坏!我在20年的维修中,西门子的中间继电器300多一个,同样功能的中间继电器国货正泰30元不到,但是很多老板都会换西门子的。可能很多人会说我10个正泰的寿命还比不过你一个西门子吗,其实这个想法是真致命的错误,你只考虑了元件成本,但是你没有考虑更换这个元件需要的维修费和故障停机带来的损失费用!另外说一个不争的事实:国内五金店买接触器之类好一点的品牌就是国产正泰德力西,在高端一点品牌就应该是台湾品牌了,但在香港,质量最差的就是台湾品牌,好一点的就是日韩,当然西门子ABB之类肯定是好的,最最最主要的是:不担心买到假货。
假货?就是担心假货,所以我这次买的OBC零件就买了几个全新的和几个拆机二手的,不为别的,就因为没法弄清楚真货假货,当然你也别批判我买的便宜货,淘宝就两家(其实估计是一家)卖这个玩意,价格都一样,当然运气很好,买回来换上去还可以用,至于真假,咱真没法判断。
说起判断,这个就是见仁见智的事情了,我上次发了个帖子说用工控的思维做家装水电,然后就被大神判断不合格不合适不合用不合那啥了,说PLC会被黑客攻击然后开门,其实目前全国也就是那么三几家用PLC做家居控制,有那个能力干嘛不去黑特斯拉比亚迪电车,起码数量多呀还随时停到路边。还有大神或手机APP会误触开门咋的,我就觉得一个需要密码开门的界面你手机能误触发输入正确的密码?这?买彩票不更合适了?当然还有说成本高的,故障高的,成本不说了,故障高是因为很多水电工对保护根本就不了解,现在市场上开始卖梨子了,我就举个梨子给大家看看:绝大部分水电工和五金店老板卖的和安装的过载保护器是没有几安十安的,都是起码32起步甚至40安63安,他们对客户说的最多的就是:大一点好,大一点可以大小通吃,以后你增加空调电暖器什么的就不会跳闸!对,是不不会跳闸,即便是线路烧到冒烟它也不会跳!是不是很有科学道理??
说起科学,就真的很玄乎了,特别是多大功率用多大的线,在电工界就是玄学,玄学的最大特点就是每个人对道法的认知不一,所以同样的腾云驾雾有的是筋斗云,有的是平步青云,当然像我这样的高手就是人云亦云,但是几乎水电都是用BV线(单股铜芯线)很少有用BVR(俗称软线),更不会用RV(俗称电子软线),当然电工大神给出的理由就是软线久了容易锈断,事实上市场上也有软线时间久了就自燃断了的。这里告诉大家一个不争的事实:相同条件下BV线最便宜,越软的线越贵,因为在制造电线的时候线径越小其对杂质含量要求越高,另外,相同规格情况下软线的载流量和过载能力比单股硬线高,不是那些大神所谓的狗屁趋肤效应,而是因为多股软线其线间有间隙相对来说表面积大更容易散热!还有,铜线在正常条件下没有锈断的说法,之所以会断是因为你买到便宜的铜包铝芯线,就是铝细丝线镀铜,据说是啥子高科技产品,反正能够把无耻说的如此冠冕堂皇也够我们服气了!
说起服气,肯定很多人就不服气的说软线用久了是会断呀,我只想说的就是我改装的设备年纪最大的和我差不多----上世纪70年代的,那些线也没有见锈断过!可能你就会说那些质量好,价格贵!没错,即便现在相同规格的RV线都比BV线贵的多。原因上面就说了,对杂质含量要求很高,基本上是原生铜而不是再生铜制造。当然也有制造工艺的问题!
说到工艺,很多人不知道工艺是啥,其实对于我们维修工来说,就是工具和手艺的简称,所以很多水电工在家装时候都没有工艺这个说法,特别是用RV线做家装的话,需要在线头打端子,这就是工具和手艺的表现了,所以水电工常常对业主说的就是:软线不行,容易接触不好,容易烧!是不是很有科学根据?有人简单的归于单价低的原因,其实最根本的就是没那个工艺,不信你给他高单价他也做不出来!即便前任做出来了,你叫他修,估计修出来也不一定合格!
没错,修好了合不合格要上机试了才晓得,所以我修好了就马上装车试机,行不行用图片说话!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
包整烂 + 10 謝謝分享
aacyxjz + 20
发表于 2022-7-24 20:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-24 20:56:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-24 23:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 12:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 12:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 13:09:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 14:18:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 17:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 19:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 10:21:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 10:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 21:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 22:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 15:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 16:21:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-5 16:47:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:29:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:32:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 12:53 , Processed in 0.452400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
