查看: 3914|回复: 18
[家电] 林内GQ-1650FE(能率JSQ33-E)夏天水温高,拆开看看能处理不
发表于 2022-8-23 18:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
成都夏天最热时候,入水水温达到30°,这个林内热水器我设置水温是37°,但实际上出水水温达到了42°。在网上找了很久解决方案,只有这个帖子说可以调整拨码开关http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1877540&page=7
于是我拆开我的热水器,这货可能太旧了,居然没有这个开关,但是看到主板上有个155接口,上面写了大、小、UP、Down,不知道是干什么的。
我想把其中的小短接一下,不知道会不会炸机
参与人数 2家元 +25 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 5 謝謝分享
发表于 2022-8-24 08:43:12 | 显示全部楼层
学习,燃气的就是有这个问题。。。
发表于 2022-8-24 09:15:05 | 显示全部楼层
实验结果呢?做科研竟然没结题?
 楼主| 发表于 2022-8-24 20:12:06 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2022-8-24 09:15
实验结果呢?做科研竟然没结题?
怕他炸了,没敢下手
发表于 2022-8-25 00:57:00 | 显示全部楼层
成都还用热水吗,有一台同样的能率期待你的结果,哈哈
发表于 2022-8-27 23:27:33 | 显示全部楼层
进气口加个针阀,调节进气压力调小火力!
发表于 2022-8-28 08:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥又是林内又是能率?我只看到能率
发表于 2022-8-28 08:22:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能率燃气热水器
发表于 2022-11-21 21:48:47 | 显示全部楼层
那个是调节二次压力的,不会爆
 楼主| 发表于 2022-12-7 23:15:22 | 显示全部楼层
cctv8139 发表于 2022-11-21 21:48
那个是调节二次压力的,不会爆
终于遇到一个高手了,正好请教。怎么让夏天水温不要那么烫?我已经把水温调到最低37了,可出水温度还是42。谢谢了!
发表于 2022-12-8 11:04:16 | 显示全部楼层
能率和林内难道是一家?
发表于 2022-12-8 11:37:32 | 显示全部楼层
这个不能乱调,不然会中途熄火或温度不稳。二次压力要接压力表观察的。温度能调低的都有三段火力,你这2段火力自然不行了。
 楼主| 发表于 2022-12-8 20:03:11 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2022-12-8 11:04
能率和林内难道是一家?
应该是一个公司,只是音译不同而已。
发表于 2023-1-27 19:17:00 | 显示全部楼层
foxhyj 发表于 2022-12-7 23:15
终于遇到一个高手了,正好请教。怎么让夏天水温不要那么烫?我已经把水温调到最低37了,可出水温度还是42 ...
短接一下23,然后一下一下的点接56,直到温度达到你的要求,不过不能调太低,不然会导致点火失败
发表于 2023-1-29 16:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没用的,你这个最小功率已经大于加热时的功率了
发表于 2023-7-11 09:49:54 | 显示全部楼层
别听楼上的,千万别短接,大小是控制喷火嘴的,小的只有5个喷火,大的10个喷火,用来控制这个的,up和down是控制比例阀燃气进气量的。
发表于 2023-8-4 10:39:01 | 显示全部楼层
能率和林内难道是一家?
本来就是一家
发表于 2023-8-4 10:40:58 | 显示全部楼层
比例阀下面有个压力调节开关,活力大了,逆时针调整一圈,看到火焰变小就行了。林内就是这样的。抖音上那几个杂毛,你问他就要付68.
发表于 2023-8-4 10:41:29 | 显示全部楼层
额温枪二无群二无
GMT+8, 2025-6-30 22:18 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
