查看: 3608|回复: 14
[音响] 拆解力维柯Liweek IF225小音响
发表于 2019-5-9 10:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约8年前买的桌面小音响,那个时候蓝牙音响还没这么白菜价,大部分还是读卡读优盘带AUX的。最近翻出来发现电池也不行了。拆开给换换。
外观
背面
用的诺基亚BL-5C电池
两个扬声器
扬声器
2010年的板子
功放板
芯片
这个带记忆功能的。
开关和音量调节电位器,这个电位器很容易坏
BL-5C电池
换上2000ma的拆机锂电池
电池仓
划线比一下
用小电钻
钻一排孔
位置刚好
焊上电池
把电池塞进去盖子刚好关上。
参与人数 29家元 +468 收起 理由
阳光使者 + 20 以前的确实价格高,现在都白菜价了!.
风间尘 + 10
沙漠臭屁虫 + 12
wjhwpp + 18
moontree + 10 謝謝分享
hover_730 + 16
小李飞拆修 + 11 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
qrut + 12 牙膏没的真快
发表于 2019-5-9 10:53:02 | 显示全部楼层
里面看起来不错那。多年前的产品
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-5-9 10:55:32 | 显示全部楼层
还是mini口的,看来是比较老了
牙膏还没到
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 那个时候还比较流行这种接口
发表于 2019-5-9 12:13:18 | 显示全部楼层
诺基亚BL-5C电池都快成标件了:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-5-9 19:37:44 | 显示全部楼层
你这怎么能装10.8V电池?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 3.7的18650电池,原来是3串的。
发表于 2019-5-9 19:48:51 | 显示全部楼层
标题我看成依维柯音响了,我还以为楼主拆依维柯的车机了。BL-5C是史上寿命最长的单一型号锂电,诺基亚都死过一次了这电池还活着。楼主这音响也太牛B了,竟然用10.8V锂电都不烧:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-5-9 19:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没注意看。真是10Ⅴ多。初见一节就是10.8v的。真装上不死机才怪了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-5-9 20:02:51 | 显示全部楼层
电芯标记电压估计是三串电池包的电压,不过不该这样标
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 原来是3串锂电池,给拆开了。
发表于 2019-5-9 22:03:53 | 显示全部楼层
旧电池的保护板也应该挪过来
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 我很贊同
发表于 2019-5-9 22:07:44 | 显示全部楼层
hailang4367 发表于 2019-5-9 22:03
旧电池的保护板也应该挪过来
就是,应该拆了诺基亚电池的保护板挪过去,不然这电池很快over:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-5-9 22:07:47 | 显示全部楼层
音频辐射盆装偏了:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-5-9 22:55:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电池好像不是正版的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-10 23:37:48 | 显示全部楼层
做工看着还可以,这种小音箱有的自放电有些大。
发表于 2019-5-16 11:23:52 | 显示全部楼层
怎么看起来中间那个所谓的低频纸盆那么歪呢
发表于 2019-7-23 15:53:51 | 显示全部楼层
以前的确实价格高,现在都白菜价了!我家也有好几个类似这种的播放器。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aec + 20 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-25 15:45 , Processed in 0.514801 second(s), 12 queries , Redis On.
