查看: 5184|回复: 100
[电脑] 女邻居家的电脑坏了~维修联想yoga13花屏一例
发表于 2022-12-2 20:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚搬到新的地方,有一次在楼下闲聊,女邻居家的电脑坏了,问哪里有维修电脑的,自己家的笔记本坏掉了,闲置很久了。
于是我毛遂自荐,不妨让我来一试~~~~~
邻居半信半疑的看着我,说你行吗,我说:不能说不行,拿来试试吧。
拿到家我就迫不及待的开机,客户反映的故障就是如图
会出现类似的花屏,这种一开始会怀疑屏幕的故障,外接屏幕如果正常显示的话,基本上可以判断屏幕的故障,这款屏幕还是触摸的,心想如果屏幕坏了,我估计客户肯定就不修了。结果外接屏幕发现,里外全部都花屏。
这就说明,此电脑肯定没有这么简单,应该是哪里问题呢?
经过翻阅论坛,简单可以判断概率是cpu出现了故障。
如果更换处理器,岂不是跟更换屏幕一样不划算,维修费用都够买一台同款二手笔记本了。
于是打算装机还给客户,顺带说了一下价格,没想到客户竟然同意了,说这是当时5000多买的,没怎么用。于是乎,这个单子就接下来了
处理器的型号是i5 3317u。非常经典的三代bga,钢网刚好有,于是就先重植了一下
可是故障依然存在,怎么办?
于是从华硕的本本上拆了一颗赛扬给装上去了
结果就是,轻松秒杀
当然了,这波维修经历了一天多的时间,经过整理成文字,跟坛友分享。码字不容易,还请坛友多多包涵!
如果你也喜欢维修,那就简单加个收听吧,一起在维修折腾的路上走下去
参与人数 8家元 +190 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
ch104517745 + 20 優秀文章
moontree + 10 謝謝分享
smallanntse + 20 原創內容
家睦 + 80
zsm小明 + 20
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-3 08:14:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种bga封装的CPU问题真多
 楼主| 发表于 2022-12-3 11:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-12-3 08:14
这种bga封装的CPU问题真多
谁说不是呢,但是又没办法哈哈
发表于 2022-12-3 11:46:25 | 显示全部楼层
有BGA  就是方便
发表于 2022-12-3 13:23:53 | 显示全部楼层
轻松秒杀。。。问题是最后还是装上的赛扬?
 楼主| 发表于 2022-12-3 13:59:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gilillan 发表于 2022-12-3 11:46
有BGA  就是方便
是的,直接拆下来就可以了
 楼主| 发表于 2022-12-3 13:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那不是没办法的事嘛。。没有同型号的处理器
发表于 2022-12-3 14:48:02 | 显示全部楼层
换的不会是赛扬1037U吧
发表于 2022-12-3 15:22:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能还是散热的问题,这种超薄本散热很差。
发表于 2022-12-3 20:02:10 | 显示全部楼层
i5 3317u又不贵,虽说性能不咋地但也比赛扬强啊!你是想跟女邻居深入交流吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-3 20:53:32 | 显示全部楼层
这种bga封装的CPU问题真多
发表于 2022-12-3 21:25:40 | 显示全部楼层
码字不容易,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
didi927 发表于 2022-12-3 14:48
换的不会是赛扬1037U吧
1007u哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:37:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tslaozhang 发表于 2022-12-3 15:13
感谢分享
谢谢回帖,共同努力
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,积劳成疾,长时间热,就坏了
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:37:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
289867249 发表于 2022-12-3 20:02
i5 3317u又不贵,虽说性能不咋地但也比赛扬强啊!你是想跟女邻居深入交流吗 ...
哈哈哈哈,不了不了
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
imacg 发表于 2022-12-3 21:25
码字不容易,谢谢分享。
数码二段就是这样辛苦得来的,加油
发表于 2022-12-3 21:38:20 | 显示全部楼层
看破不说破哈。。。。。。
如果让我们看一下女邻居我就不举报你
发表于 2022-12-3 23:13:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有bga真是好啊,我修的板子不能碰到桥坏的,否则就没辙
 楼主| 发表于 2022-12-4 11:28:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你的维修案例我也很喜欢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
liebedemi + 10
GMT+8, 2025-8-16 04:06 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
