一个可有可无鸡肋产品,网上看这型号拆解非常少,发现这个品牌主板相对其他品牌比较顺眼就买一个玩玩,这玩意实用性不如普通220v to 12v充电器
以为是超声波焊接,结果是卡扣,内心纠结了半天到手还没半小时要不要破坏性拆解。
上面有一个gd32e230 arm处理器
电源管理应该是下方的 southchip sc8802qder
介绍
SC8802是一个同步4管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理,包括涓流,恒流,恒压阶段和满充指示。当系统需要从电池组放电时,SC8802能够反向输出所需电压,可输出低于,高于或者等于电池组电压值。SC8802拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到30V的应用范围,满足客户从1节到6节锂电池的不同需求。SC8802同时采用业界领先的10V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。SC8802采用电流模式控制升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率, 电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。SC8802支持双向输出,通过DIR管脚即可轻松控制工作方向。它同时支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。SC8802采用32脚4x4 QFN 封装。SC8802拥有强悍的输出能力,可通过外围电路进行灵活的系统设计,提高系统的热性能。
功能
● 升降压充电管理控制(涓流,恒流CC,恒压CV和满充指示),可支持1至6节锂电池充电
● 反向升降压放电输出
● 反向放电输出电压可支持PWM信号动态调节
● 支持输入输出端口分别限流(CC模式) ,电阻设置限流值
● 输入/输出限流值可支持PWM信号动态调节
● 超宽输入电压:2.7V ~ 36V (40V耐压)
● 超宽反向输出电压:2.7V ~ 36V
● 外置功率管,集成10V,2A功率管栅极驱动
● 高效率升降压操作
● 开关频率可调:200kHz至600kHz
● 内置电感电流限流
● 可调节输入输出电流限流,双边输出短路保护 ,欠压保护,过压保护,过温保护
● 4x4 QFN-32 封装
应用
● 移动电源
● USB Hub
● 智能USB插座
● USB电源传输
● 车充
● 工业应用
想用这东西给汽车电瓶充电不是太划算,首先要花大几千买一个移动电源,汽车电瓶按60ah 720wh算, 这玩意充电效率80% 移动充电电源效率90% 充满大概需要720/0.8/0.9=1kwh电量 至少1.2kwh 1.5kwh移动电源才够用。 只适合轻微亏电刚好带了有点移动电源救援一下
更新 2022年12月7日 测试发现电瓶夹两端可以长期接备用电瓶,不会反向漏电
这玩意使用场合就是通过上图这类户外移动电源自带点烟口给汽车电瓶补电
