查看: 1897|回复: 18
[软件] Windows 7被证明可以在5MHz奔腾的PC上运行
发表于 2022-12-28 16:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--neutral-foreground-rest)][color=var(--neutral-foreground-rest)]cnBeta报道有用户在修改过的硬件上成功运行了Windows 7,CPU频率为5MHz
发表于 2022-12-28 16:30:49 | 显示全部楼层
单片机级别的Windows
发表于 2022-12-28 16:30:55 | 显示全部楼层
只是在探索极限状态,至于实用价值,emmm……
发表于 2022-12-28 16:46:11 | 显示全部楼层
5M能画出这么多窗口?
发表于 2022-12-28 16:56:33 | 显示全部楼层
这有啥 实用意义没有啊?
发表于 2022-12-28 17:00:53 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-12-28 16:46
5M能画出这么多窗口?
他又没说内存多大,内存够,照样跑
发表于 2022-12-28 17:09:34 | 显示全部楼层
rush 发表于 2022-12-28 17:00
他又没说内存多大,内存够,照样跑
5M的处理器你还能搭载DDR5的8g内存吗,就没有这种的畸形设计
发表于 2022-12-28 17:11:50 | 显示全部楼层
第一,你可以把搭载8g内存的处理器降频到5mhz,第二,你可以新建一个主频分配5mhz的虚拟机,分配8g内存
发表于 2022-12-28 17:14:10 | 显示全部楼层
rush 发表于 2022-12-28 17:11
第一,你可以把搭载8g内存的处理器降频到5mhz,第二,你可以新建一个主频分配5mhz的虚拟机,分配8g内存 ...
你说虚拟机,那就当我放屁了
发表于 2022-12-28 17:18:04 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2022-12-28 17:14
你说虚拟机,那就当我放屁了
本来就没有5mhz的真实机能跑win7,但是经常玩vps偷偷装win的,都会试过在400mhz左右装windows,其实是能用的。
发表于 2022-12-28 17:35:21 | 显示全部楼层
估计仅仅只是运行
发表于 2022-12-28 17:46:35 | 显示全部楼层
他又没说内存多大,内存够,照样跑
发表于 2022-12-28 19:29:03 | 显示全部楼层
这100%是虚拟机,和水果手机跑个win7一样,骗小学生的料。
发表于 2022-12-28 22:08:58 | 显示全部楼层
打开电脑后,先睡一觉,然后才能开机!
发表于 2022-12-29 08:54:02 | 显示全部楼层
rush 发表于 2022-12-28 17:18
本来就没有5mhz的真实机能跑win7,但是经常玩vps偷偷装win的,都会试过在400mhz左右装windows,其实是能 ...
原帖是128M内存
发表于 2022-12-29 12:05:31 | 显示全部楼层
能扫雷吗?哈哈哈
发表于 2022-12-29 13:27:52 | 显示全部楼层
问题是你能否等它启动28分钟,还暂时不考虑运行某个程序的时间。
发表于 2022-12-29 22:42:06 | 显示全部楼层
楼主好清闲
发表于 2022-12-30 07:54:20 | 显示全部楼层
win7顶多用到486指令。
GMT+8, 2025-7-22 12:34 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
