查看: 1099|回复: 51
[其他] 拆了个9v电池,本想拆个纽扣电池用用
发表于 2023-2-23 15:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了个9v电池,本想拆个纽扣电池用用,打开却是这样
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2023-2-23 15:08:59 | 显示全部楼层
我用过的都是这种叠层的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 15:10:31 | 显示全部楼层
你应该拆12v的电池
发表于 2023-2-23 15:12:09 | 显示全部楼层
看来你看的比较少,论坛上有拆了的贴
发表于 2023-2-23 15:22:08 | 显示全部楼层
你现在才知道是这种结构????????
发表于 2023-2-23 15:23:30 | 显示全部楼层
9V碱性电池是六个圆柱型电池,当初最早的手写笔买不到电池就是拆9V电池,一个变6个
发表于 2023-2-23 15:23:55 | 显示全部楼层
这个本来就叫9伏叠层电池,部分厂家打破固化思维,充分发挥想象力,于是乎就产生了纽扣的、干电池的9伏电池
 楼主| 发表于 2023-2-23 15:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-2-23 15:12
看来你看的比较少,论坛上有拆了的贴
不是很多,主要没想到拆,第一次见还想能不能充电,一想到价格应该不可能
发表于 2023-2-23 15:24:36 | 显示全部楼层
9V一直是这种结构的吧,还有一种是类似AAAA的六根
 楼主| 发表于 2023-2-23 15:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2023-2-23 15:08
我用过的都是这种叠层的
不拆不知道
 楼主| 发表于 2023-2-23 15:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刘绪刚 发表于 2023-2-23 15:10
你应该拆12v的电池
嗯,前年白嫖了几个,拆拆看
发表于 2023-2-23 15:26:47 | 显示全部楼层
6个1.5的碳性封装到一起。碱性的是6个圆柱形电池。
 楼主| 发表于 2023-2-23 15:27:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-2-23 15:22
你现在才知道是这种结构????????
以前手机论坛登不上,一两年不怎么上了……
发表于 2023-2-23 15:29:08 | 显示全部楼层
我拆出来是这样的
 楼主| 发表于 2023-2-23 15:29:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前有帖子拆过,纽扣的,好久没上,信息过期了
发表于 2023-2-23 15:30:32 | 显示全部楼层
怎么会想到里面纽扣的
发表于 2023-2-23 15:39:43 | 显示全部楼层
不用打开,凭外壳上面的文字就知道里面不可能有钮扣电池,因为它是碳性电池。要钮扣电池一般是存在于外壳是园柱形并且电压是12V也有是9V,用于短波遥控器的电池。
发表于 2023-2-23 15:45:23 | 显示全部楼层
惊不惊喜,意不意外
发表于 2023-2-23 15:51:15 | 显示全部楼层
门铃按钮上用的那种12v的,里面好像是几个纽扣电池堆起来的
发表于 2023-2-23 16:08:43 | 显示全部楼层
早期的老式层叠电池,容量不大。后来的纽扣电池层叠,再后来锂电池转换。
技术在进步
GMT+8, 2025-7-24 18:17 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
