查看: 1807|回复: 35
[硬件] 12块钱入一个160G二手本盘看看
发表于 2023-4-9 17:22:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得04年在大学配第一台电脑,台式机,40G并口硬盘,后来09年入了第一台本子,戴尔的,当时硬盘配的串口160G,突然觉得好海量。还有个ThinkPad的T410,也是160G,这个规格高一些,是西数本盘7200转的黑盘。然后后来320G,500G,到1T2T的本盘都主流了,逐步把小盘淘汰放着,用来备份或者移动硬盘。
这个店的本盘,160G的是12块多,准备看看这些所谓拆机盘怎么样。其实拆机盘不可怕,可怕的是返修。当然,这种容量现在也没返修的价值。一般就是废旧笔记本回收后拆的。当然了,也无法确定拆机前,在上一家的主人手里是否受到非人待遇,是否有损坏,一般店家会先跑一下,实在问题大也不会卖出来,毕竟这盘还得店保一年。
首先看看手头的部分机械本盘,这不是全部,四台电脑里面还各装了一个,还没包括刚买这个。从160G到2T都有。由于大部分不大,各个盘就给了专门的功能,比如专门备份系统镜像的,备份软件的,备份照片的,备份工作相关资料的,等等。
首先看看发来的包装,是充气袋,外面其实还有泡泡袋。运输安全性应该没啥问题。
购买是品牌任意,我拿到手的是西数蓝盘。还有人反应买的160G发的250G,估计是没货了的操作。
看下板子面,贴了保修标签。
可以猜测,这盘是不是宏碁电脑拆的。
先不上盒子,弄个eSATA线,新配的电脑没有eSATA口,直接拿到笔记本,ThinkPad T410上的eSATA口测试。这T410当初可是一万三四的货,现在沦落得几个月不摸一下。
查看,识别,分区我自己删的,原盘就一个区,没内容。
看看smart,通电时间6000多小时,从时间上说,不算多。
从与坏道相关的参数看,这盘应该没有出现过坏块。
用DG扫描一下,回头看看有没有问题,一会儿补图。
扫描完毕,问题不大,正常。
如果没问题,就用于一些不常用数据的备份。
再不可靠的盘,有了双份就比较可靠了,因为即使是二手的,同时坏的可能性还是太低了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-4-9 17:42:08 | 显示全部楼层
扫描建议还是用mhdd或者Victoria
发表于 2023-4-9 17:50:39 | 显示全部楼层
作为冷备份还是不错的
发表于 2023-4-9 17:59:48 | 显示全部楼层
电脑用机械硬盘那个噪音受不了了。
发表于 2023-4-9 18:38:51 | 显示全部楼层
12块钱160G,还不错。
发表于 2023-4-9 18:40:03 | 显示全部楼层
我的神舟电脑配的是80G硬盘,现在还在用
发表于 2023-4-9 18:42:47 | 显示全部楼层
我也有好几个这样的笔记本和台机机械盘,扔了可惜,卖了不值钱,现在都在吃灰,偶尔把重要的照片之类的多盘冷备份
发表于 2023-4-9 18:48:54 | 显示全部楼层
真是白菜价了啊
发表于 2023-4-9 18:54:54 | 显示全部楼层
十块坏硬盘里面8块WD
 楼主| 发表于 2023-4-9 18:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-4-9 18:42
我也有好几个这样的笔记本和台机机械盘,扔了可惜,卖了不值钱,现在都在吃灰,偶尔把重要的照片之类的多盘 ...
是啊,这种小盘有小盘的好处,备份灵活,分散存储,就算坏了也不会全军覆灭。而且价格便宜,速度、价格、方便程度都优于光盘。
 楼主| 发表于 2023-4-9 18:58:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lttc 发表于 2023-4-9 18:54
十块坏硬盘里面8块WD
这个扯了点
发表于 2023-4-9 19:07:56 | 显示全部楼层
固态白菜以后,小的机械硬盘更是送人都费劲
 楼主| 发表于 2023-4-9 19:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
包邮倒贴送我,包你不费劲
发表于 2023-4-9 19:14:48 | 显示全部楼层
白菜价,当U盘吧
 楼主| 发表于 2023-4-9 19:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-4-9 19:14
白菜价,当U盘吧
再加个盒子十多块钱,这样一套也就三十元,算起来比优盘划算。30元买品牌的优盘现在貌似也就只能买得到64G的,速度还不怎么样。
发表于 2023-4-9 19:31:40 | 显示全部楼层
23买了个3.5硬盘500g,还质保3年
发表于 2023-4-9 19:32:57 | 显示全部楼层
弄个易驱更方便
 楼主| 发表于 2023-4-9 19:35:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个车在哪?我买的这家500G是40多
 楼主| 发表于 2023-4-9 19:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjzcxj 发表于 2023-4-9 19:32
弄个易驱更方便
必要性不大,有好几个那种快装的硬盘盒。还有eSATA,
发表于 2023-4-9 19:40:50 | 显示全部楼层
还是新的,旧的不保险
GMT+8, 2025-7-21 21:09 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
