发表于 2023-4-21 23:57:35
显示全部楼层
电池健康度是100%,明明没有损耗,但是电池电量掉得飞快。这就是电量计算不准的表现,需要重置校准。
首先你得手机能进入工程模式的相关功能才能玩。要通过手机自带的库仑计计算电池的电量。华为之类的就是有工程模式但没给相关功能。如果手机有这个功能,可以看到充电时间,充入电量。估计你的手机是没有这些功能。
不然就只用battery guru看看充放电曲线以及充入的电量,来估算损耗。
一般来说,手机电池状态不准,无需借助软件,就可以重置校准电量。
以下是重置校准充入电量的方法。一充。
将手机用到没电。
等待一会儿再开机,关闭所有应用,关闭网络,开启飞行模式,亮屏用到没电。
用5V电源充到100%后再继续涓流充电1个小时。(5V充电发热小会略微准确一点。)
充完之后开机。手机应该可以计算出充入电量,来校准实际损耗了。
如果发现电量还是不准。还要重置校准放电电量。一放一充。
开机,关掉所有应用,关闭网络,开启飞行模式,关闭屏幕,用5V电源充到100%后再继续涓流充电1个小时。
亮屏将亮度调整到90%左右,开启屏幕保护程序,关闭息屏。用到没电。
然后再完成上面重置校准充入电量的步骤。
手机电池和笔记本电池的电量管理差不多,校准操作流程也是一样。我给手机和电脑换了电池,电量显示不正确,也是这样校准过来的。手机没有电量管理软件比较麻烦一点。 |
