查看: 1951|回复: 22
[闪存] 出现裂缝的闪存颗粒还能用吗
发表于 2023-4-23 17:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
吹的时候不小心用镊子碰了下,然后听到一声清脆的响声,本以为颗粒废了,没想到还能用,想问下这颗粒还用的住吗
发表于 2023-4-23 17:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用啊,就是不知道什么时候彻底炸了,症状就是少一个CE,或者其中一个CE直接变乱码,要不就是缺少的那个CE来回反复横跳,一会有,一会没有,前两种还算好的,后者完全没办法,工具量产的时候,直接干扰了
发表于 2023-4-23 17:41:37 | 显示全部楼层
随时GG
建议不要用来存重要数据
发表于 2023-4-23 18:01:15 | 显示全部楼层
估计没有伤到内核。。。
发表于 2023-4-23 18:01:57 | 显示全部楼层
图片看不出来裂痕
发表于 2023-4-23 18:10:02 | 显示全部楼层
居然还能用
发表于 2023-4-23 18:13:22 | 显示全部楼层
直接掰成2半,分别焊接
发表于 2023-4-23 18:14:37 | 显示全部楼层
坚持到不能用的时候。
发表于 2023-4-23 20:48:21 | 显示全部楼层
问题不大,别放重要数据就行
发表于 2023-4-23 20:51:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继续用的人,咳咳,赌性很重的说。
发表于 2023-4-23 21:28:21 | 显示全部楼层
估计一冷一热,或者磕碰都有可能随时狗狗了。
发表于 2023-4-23 22:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是别用了,随时暴毙
发表于 2023-4-24 10:14:27 | 显示全部楼层
往壳子里灌导热硅胶,能固化的那种,应该可以挺下去,反正别放重要文件
发表于 2023-4-24 10:25:20 | 显示全部楼层
最好不要用。
发表于 2023-4-24 11:29:52 | 显示全部楼层
我的两片海力士闪存都裂了一个角,还在正常使用
 楼主| 发表于 2023-4-24 13:12:05 | 显示全部楼层
裂一个角应该没事,我是从中间裂开了
发表于 2023-4-24 17:03:11 | 显示全部楼层
裂一个角一般没什么问题的,晶圆一般在封装的中心来着的,建议加一点胶水来固定就好,反正不要用来放重要的资料啥的
发表于 2023-4-24 23:02:45 | 显示全部楼层
这个别看长相
发表于 2023-5-1 00:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
NBplus了,,,躯体裂了,,,灵魂不灭
发表于 2023-5-1 15:59:40 | 显示全部楼层
估计命不久矣。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-7-16 12:05 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
