查看: 3544|回复: 65
[其他] 抖搂钥匙坯+20190521(三更)疑难杂症音箱和电磁炉
发表于 2019-5-22 01:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三更已过,开始今日之三更
20190521
    一上午,真是郁闷,先是来了不久,有个穿白背心,灰裤衩的老头,来修洗衣机的,用个小三轮拉着,
   那小三轮就是老头们骑的前后也就一米多的双座三轮,洗衣机就那么斜楞着,像个病人一样,头朝后趴着,
   尤其底部的盖子也敞开了,问修洗衣机不,我说修,于是俩人搬下来,到门口,
   我以为是甩的毛病多,结果他说是洗的不转,我一看,里边的线净是胶布裹的,貌似刚刚转院来的,
   这明显的有人修过,而且胶布都是新的,看来,这是谈不拢跑这边来了,
   我插电试试,只见洗衣机电机哆哆嗦嗦有点嗡声,转不起来,以为是电容的问题
    (电容是铁壳的那种4线的,测电机这电容接的两端,总阻值才45欧(很少修洗衣机了,不知道这数对不对)
    再测电容是9.7UF,也差不多,我找了个10UF的电容上前试试,一个方向转起来了,刚刚要说这不正常吗,
    突然,翻转的时候,又不转了,看来,电机是有问题,
    于是,跟他说,电机坏了,想修的话,自己买一个电机我给你换上就行,他笑笑,表示不信,要换地方,
    问我还有修这个的不,我说,那就往东找找吧,或许有,又帮他弄上车,目送他离开。
    心说,去哪也一样,这电机不是线圈短路就是轴套移位,轮到谁也得换电机。
    后来,又来一高个的老头,穿深灰色西服,个头跟我们老爷子差不多,一米七八的个头,挺精神,
    我看着他空手进来,不知道干嘛,他说,帮忙修个这个,
    说着,掏出个玩具话筒,就是个塑料壳里边就一根线一个咪咪的那种,咪咪的黑线断了,让我给焊线,问我多少钱?
   我苦笑道:“怎么要钱啊?你说,这么个话筒,我的工钱够你买二十个这玩意了都,算了,就当帮你忙吧?”
   于是,烧烙铁,给他焊上,他道个谢,说,这是孩子的电子琴上带的,走了。
    11点多,快递来了,送来俩箱子,差不多,跟我说其中一个漏了,我忙进屋拆箱,
    那边跑得也快,万幸,一个箱子里俩电机,还多俩黑色的拔火筒,哎,怎么多个白色塑料窝头啊?这是哪的东西?
   后来,掏出一个电机,发现其比另一个的齿轮箱的拔杆少一段,嗨,就是它,断了一节,这包装也太次了吧,
   可是,这上面写的是16寸风扇电机,4件装,是我不识数?这2个电机,加俩拔火罐就4件?
   (我一直以为是那另一份的2个电机的)结果,打开另一箱,以为是我买的食品呢,
    结果,也是俩电机,不过确实这电机够轻便的,感觉以前这电机貌似得1KG左右,这种怎么这么显得轻便啊,
    比对一下,这款是0.78KG,(后来拆下的电机测是0.89KG)也差不多,试试空转都正常,测一下功率,最大36,最小31W,
   准备换第一个,拆开机器,结果发现,电机是好的(因为测电容那里,通,于是,试着送电,竟然转起来,没事!)
   所以,干脆,拆开清理一番,上油,装电机整个装好,试试,非常好,转得溜,
   于是,这个打定主意,跟他说换个电容,清理加油,这个计划收20得了,反正也是白来的,
   主要是我对这电机不放心,于是打电话问她,说明今天刚刚到的电机,正准备换电机,
   发现其中一个的电机是电容坏(蒙呗,她懂个球啊)
   于是,换电容后,又拆开电机整个拾掇一下加油,装机已经修上一个了,
   另一个确实电机坏了,建议她过来看看,这新买的电机如何。
   那边说换上就行了,还问什么啊,我们也不懂。
   我说:“我是挑的在我能承受的价格里边给你找的最好的,
   但是,跟你原来用的电扇上的电机比起来,没那个大,现在的东西你也知道,一个劲追求节约成本,
   三年前的就比这个强,现在同样价位的就不如那个好了,
   所以,希望你过来看看,想要咱马上就换,不想要咱就算,算我倒霉,买了好几个电机,
   因为我实在不敢说能达到你那要求,你那边狠压价,我统共挣不了几个钱,
   现在换电瓶才保一年,我换电机就挣这几个钱包不起你两年,
   那边笑了,说就是说说而已,可是,你这个电机,不会是连一个夏天都过不去吧?
   我说不可能,这个不能那么次,网上卖的多数是叠厚14的,我买的是16的,所以质量还是相对较好的,
   但是毕竟厂家各方面在偷工减料以获取最大利润,所以,真没法说。
   所以要换咱就换,不换也无所谓,要求太高就算了,
   那边说,换吧,都买了,能包用一个夏天就行。
   于是我开始换,总算换上,实际上比对两边,原来的是1.2UF电容,
    按骰子小弟说的经验,1.2的是CU,1.5的是AL,这倒是得到证明了。
   然后,是线包的电阻值,以黑线为基准COM,测红白蓝三线得到的阻值分别为新的电机,
   红698,白789,蓝883旧电机修好的电扇,直接在路测插头的电阻为红495,白631,蓝778相差100-200左右,
   尺寸上新电机略小些,差不多,空载功率36W左右,带载40多W,
   修好的铜电机的功率也不过45W左右,这些差不多,
   新电机在空转一小会后就有些温度,谁知道将来最热的时候能不能抗住高温啊,这些是最怕的。
    既然换,就换吧,不至于一年都过不了吧,
    于是,装上,试机,别说,这风比修好电机的那个好像还大,呜呜的挺快,
   知足了,估计没得挑,于是,彻底装好,扔一边了。
    中午忙到12点半多,回家,得亏今天感觉有点困倦,1点47就躺下了,
    结果,2点半多一点,喀秋莎又来了,接电话,那头声音很大,
   (我启动的免提,因受话器摔坏,声音发劈,太难听,所以,干脆用对讲功能吧。)
   问我还在那边吧,我说还在呢,他问我在店里不,我说在家呢,他问什么时候到啊,我说3点吧,
   他说这样吧,你也来,我也来,我争取3点到你那里,我说行啊,来吧,
   临了,他问我一句:你听出我是谁来了吧,我说真听不出来,他说,我是ZYX。我一听,嗐,老哥,你好几年没来这里了。
    有人问了,谁啊?我记得前些年专门一贴介绍过给他修广场舞音箱疑难杂症的帖子,
    说过这位老哥,也是机电专业毕业的,在铁道北怡然城住,好修是某单位电工一类的,喜欢鼓捣点东西,
   那些玩音箱修音箱的经常找他修,
   有一次,他修自己的大广场舞音箱,结果去裕华换了个功放块,声音开大时,会打嗝,不经常出,但是很讨厌,
   后来不知道谁介绍他来这条街上找张XX,于是找到我这里来了,
   问题是我也算是张XX,这附近好像修家电的都是张XX,经常被快递发错了,
   (没准是说的那潜逃沪市的西门口的那老头,因为他不是拐走了那死老头一个价值7000的音箱吗?)
   结果这位老张大哥找到我这里来了,他奔着买变压器来的,我给他找个拆机变压器让他回去试试,不行再说,
   我们谈了很多,我给出N个解决方案,正所谓行家功夫一出手,就知道有没有,
   尤其双方都算是武林人士的情况下,所以,这位老张一听就被我的真诚打动,
   于是,下午找来了,经过检查,发现他换的那功放IC,因为拆的过热,导致地线铜箔丢失,
   把接地的两个脚的线飞了根线,就这根线,要了命了,
   两个地脚,一个直接入地,一个经过一段长点的线入地,结果就引发了打嗝保护,
   后来我直接把俩脚走同一根地线,就近接地,接粗地,故障排除,这老哥佩服得不行,
   咱也不漫天要价,只要了个变压器钱(等于退变压器不退钱就完了,也就20块钱)
   他感觉我很实在,所以,说,他认识很多找他修音箱的,搞婚庆的拉二胡,吹萨斯的(离他远点,小心吹死),
   等等,都是他朋友和潜在对象,他说,将来我搞不定的都让他们找你
   (这几年,真的是有好几位来找我修的,都源于这哥们的一句承诺)。这就是交友需胜己的一种体现方式。
    你看人家桃园结义,弟兄三人各有一手绝活,老大会哭,哥几个混不下去了,让老大去给谁家死人了给哭个全场,领衔主哭,最起码这顿饭有着落了。
    老二力气大啊,手就能磨绿豆,更别提搬走老三井盖上的石头了,哪里开五环会,老二举重去啊,秒杀全场,挣一摞金牌回去,换饭吃啊
   老三杀猪的,跟着他还饿的着吗,有句话:死了张屠户,就吃带毛猪,至于怎么想,仁者见仁智者见智啊,哈哈哈
    于是,赶紧往门市赶,抓紧开门搬东西,
    (刚到卖香油做牌子的那,离门市就几十米了,有快递电话,我因为手机在套里边,不好接,
    但是也点了接听,和开通外-阴(就是开对讲),就听到挂的声音 ,于是赶紧往这边赶,
    看见对面正过来的是本家兄弟的红白几色的汇通的三轮,难道是他送的,
    昨晚查的好像是汇通的货,那就是食品了,
   我赶紧来开门,其实就是前后脚的事,我到了开门,灵灵给我一长扁箱子挺沉的,我也顾不上看了。
    3点多一点,外边有人出现在监控屏幕上,我接出去了,果然是这位大高个子,平头正脸浓眉大眼的老哥,
   这脸蛋子。有点像李连杰的陈真上那位日本船越XX或者是《夕阳天使》里那位同一个人,挺厉害的日本明星。
    今天,他拿来个相当于当年的砖头录音机大小的一个红加黑的机器,(更像任天堂红白机的尺寸)
    说是,这是个拉二胡的老头的,本来电池不行了,自己捣鼓换电池,这位自己买了电池换上,嫌机器里脏用酒精洗了板子,
    结果,再开不着了,找我来了,我也没治啊,想起你了,反正跟他说的是,死马当活马治,我找我师父去
   (老哥挺客气,对我是真心服气啊)于是就来了,机器是那人自己拆了螺丝裸着来的,
    老张给拆开看发现个问题,一是里边按键这边烫,再就是充电器是12V的,感觉不正常,应该是9V的吧
   (后边贴纸写的是9V1A,因为使用的2个18650,7.4V供电)所以,9V差不多。
    结果一通电试机,那LED显示屏没显示,喇叭里边叽里咕噜的有点动静,一摸功放块很烫,赶紧关了,
    怀疑功放块坏了,这功放块很特殊,双排SOT14还是16条腿啊,
   印刷版上很大面积都是镀锡的散热部分,型号记不太清,xPT9910啊,是ABD两用功放,
   查了一下资料,好嗨呦,7.4V下2欧负载出12W功率,这可是个好玩意啊,
   可惜手里没有这个型号的,从没见过,难怪这个机器用差不多5-6寸的喇叭,
   根据现在的现象,功放块严重发烫,很可能是有问题了,
    怀疑是否因为它损坏,导致电压被压低,不够主芯片工作的电压了?
    于是,将它吹下,还是不行,没反应,这时候,看到板子上有个1117-5.0,
   相信这个应该是降压5v给USB口供电,估计也同时给解码芯片供电的,但是其三个脚都是0
   于是,大胆的试着给它送电,没想到,这一送电,竟然出现俩红字SP,我不由心中窃喜,
   看来,还有救,根据心中建立的1117的模型,应该也是类似317的接法,1地,2出,3进,
   反正电源给的5V也烧不了什么,大胆的试试,从3和2送5V都可以点着,
   于是,开始测这边电池正极,经过一个电容滤波,电容正极经过一个4R7贴片,就找不到了,
   这里是个过孔,反面更看不出去哪了,唉不找了,费那劲干什么,直接从7.4V的4.7OHM电阻后边焊盘上飞线过去,到1117的3脚,
   顿时有了5V供电,机器可以显示,且插上U盘,可以显示0001,0002往后走秒了,
   于是,接个音箱,探测信号,从低音电位器,可以提取最清晰的声音,
    甚至从拆掉的功放块焊盘的一面4脚上也找到了声音信号,非常清晰,我心中大喜过望,这比想像的要好多了,
    于是,死马当活马再把功放焊上去试试,没想到,这一吹回去,通电试机,突然发出的歌曲声音,
    把我差点没震死,好嗨呦!感觉那啥已经达到了高潮,乐死了,这不就修好了,
    可算不用买芯片了,这芯片也命大,没让老头给祸害死,走运啊。
    老张可高兴坏了,让缠上机器上带来的胶带,又拿出纸包,里边4个旋钮也给装上,还发现一个螺丝也上后盖上了,
    还试试他带来的这上边的话筒,也很好,知足了,帮他收起来,
   老张乐颠颠的掏出100扔桌上,我忙拿起来,道:“这个不行,我找不开。”
   他说,你拿着就行了,还什么找得开找不开的啊。
   我说不行,咱用不了,他说,你看不起我是怎的?行,你愿意找,随你,你找人换钱去吧?
   于是,我只好第一次拿着钱去找人换钱,牛嫂屋里有个大脸猫在理发,我叫牛嫂,让她给换点零钱,
   她说没有(早料到了,你要是理发,她怎么也找开喽)只好又去足疗,
   结果,她穿一身粉色的纱质的半透明上衣,前边还有同样材料的花边装饰,
   (当然里边也穿着白色的背心啥的呢啊,别多想)在一个凳子上坐着,
    沙发上坐着个戴着那种非草的草帽
  (不是绿的啊,是灰色的那种,没看见电视上,那些绅士们,见着鬼子点头哈腰,摘的那种黑色大圈帽吗,就那样的吧,)
     穿白背心,灰色裤子的老头,俩人在攀谈呢,
    我想,这时候我进去应该不影响啥,老头还没脱呢,
    于是,先冲她比划一下,相当于请示一下可以进不,然后,就进去了,
    一提找钱,灵灵表示,哥,真找不开,嘿嘿嘿。我看来是没法了,
    我这老张哥接过钱来,说我去买包烟换开,结果去了第六家
   (这家老两口天天开着个甲壳虫带壳子红三轮,不知道去哪玩去,晚上还把三轮开进里边去,
    好像以前是卖烟酒糖茶,估计也不正干,结果,半天不见他回来,
   (因为期间,有快递送来一个泡沫塑料大盒子上下两半用黄胶带粘住的,
    (这是俩电机)又有哥们送来的一个小盒子,不大,相当于以前买的一包泊头火柴大小,
    这上面写着电磁炉配件,就是我买的10个25N120,拆机品,10个那啥1202管子
   (别说,这个比25n120好,那个是短腿的,这10个1202,或者120是全长腿,
    虽然表面脏污,白胶弄得脸蛋都花了,但是腿绝对亮,全可以充新)
    还有5个2510桥,腿不全,但是也够用。都超过1.5CM了,知足,这次再修东西就方便了,
    不然,拆机品已经耗尽,快没件了,两种管子最早标价9毛多,结果实际上一进购物车,就变化了
    最终一个是1.26,一个是1.18,桥本来是4毛,后来也变成好几毛了,反正也算便宜,就不说了,
    这样凑是为了包邮,好像是10个包邮吧。
    说是都有专门的清洗,哪清洗了,一个个小花脸,弄得塑料袋都不透明了,
    我挨个用破毛巾清理后,都恢复了贵妃的容颜,(当然,贵妃就没麻子脸吗?)这一包很知足。
    等他回来的空,我就拆开电机包裹看这另一家的电机如何,
    也差不多,测电阻也差不多,就是比那种的壳子上多了几个九阴白骨爪的洞洞(可能为了散热?)
    还贴了标签,告诉你怎么接线,这厂家毕竟人性化,别以为都会接线,棒槌多了,
    上午我换那个电机的时候,还把220的蓝线跟电机蓝线接一起了呢,(应该是接黑线,因为蓝白红都是调速)
    门外电动车的报-警乱响,才发现,老张不知道什么时候骑着车子跑了一圈了,
    原来,他也是到处碰壁,这边的人对陌生人和来换钱的都很抵触,怕收到高级赝品,
   所以,最后他骑着电车,买了两大捆蒜,才换开零钱。
   他问我给你多少好啊,我说,收20得了,
   他说那哪行啊?知道你人实在,对朋友够意思,这钱还是太少了,够房钱啊?
   这样吧,我也不多给你,给你三十,这么着,下次我来也好有脸来,你帮我解决这难题,我已经很知足了,
   我笑笑:“本家哥哥给的,我可就不客气了啊?”打个哈哈,收了,
   于是,送他出去,这位真买了两大捆蒜,把裤裆前边脚踏板上面的一块地方都占满了,他要走,又问我,你修电子琴吧,
   我说,没怎么修过,他说有个电子琴,你调好音色吧,没一会它自己跟跑马灯似得会自己跑。
   我说这个不好说,是不是潮了,他说,好像是被水浇过,没准,
    我说,或许可以,他说,也是一个人找我修,我没治,给推了,
    回头我看看他修好了没有,不行就让他找你来,或者我给你弄来。
   说完,交代一声“你那号别改啊,省的找不到你喽,改之前打电话通知一声,咱可是要做一生一世的朋友的。”说完,一拧把,绝尘而去。
    我挨个把管子,桥的各个面的白胶蹭走,然后列阵,拍照,收起来。
    过了一会,5点左右,来一个高个子麻杆男,细瘦且有至少一米七五,
    爱说爱笑,三十多到四十上下,修个苏泊尔电磁炉,
    说是比如你开开,选择火锅吧,没一会,就自动变档,到烧水,
   或者你选择一个功能,过一会也会自动跳到烧水什么的,
(这不是典型的I2C总线的2线开关电压识别线路的弊端吗?难道这个也出现在电磁炉上了?
   巧的是,他刚进来,老王又来了,说看着他的自行车像谁谁谁的呢,
   (谁知道他俩认识不?那小伙子喝喝喝一笑,没说话)
   就是我说过的我们院的电工王,他一屁股坐下,那哥们只好站着了,
   我打算拆开,但是发现螺丝是一个圆中间还多一点,
   (大家能想象到是啥螺丝了吧,估计没神器真搞不定了)
   无奈,只好祭出法宝---22IN1,找出那个齿轮截面的梅花头,装上,拧开螺丝,取下,
   老王也凑上来,说是这螺丝啊,真不多见啊,你这套工具不少钱了吧?
   我说,这一盒,相当于花了99块钱。好东西啊,基本上没它拆不了的螺丝。
   拆开一看,这里边倒是不像表面那么旧
   (表面可能也就是有点磨痕或者这黑底橘色本身就显得旧,跟那天修的俩里边那美的的橘色面一样,不好看)
    线盘是隔层线盘,不大,线圈直径5寸左右,下面的板子也一般吧,没看到,这前控板跟他一样,麻杆,长20CM,宽不到1寸,
    一片天马芯片9个按键,一堆贴片电阻电容,上面只有很少一点风扇甩的油污,
   刮掉油污,细看板子,这5个按键,就是选择功能的一边按键普遍的不通,或者不痛快,
    当我细看反面时,发现,每个开关对应一个贴片电阻,证实了我的想法,就是电阻阵,电压法识别,
    另一边稍微好点,这边是定时啊,功率加减和开关,测开关有点不灵,
   于是,我给他换了5个开关,然后试机,再不跳了,反复试验没问题,
   于是装机,他问有没有好办法能避免往上面甩油啊,我找了个厚点的广告卖房纸,剪掉一溜纸,比前控板大一倍有余,
   在板子上用双面胶粘纸片,上面用透明胶带跟微晶玻璃板子粘上,这样彻底杜绝甩油问题
    结果上好了,试机,竟然开不着机器了,是开关键坏了,
   我说,还不如刚才直接都换了开关呢,于是,又拆开,将这个换了,又装上,这次没事了,
   这位很高兴,问我从哪扫码,我指指老王身后墙上的码,很快20元到账,
   打发小伙走,刚回来跟老王说两句,老王,数了数开关,道:“换了6个开关啊,6个开关20,可不多啊?”
   我说,修电磁炉,换全部的开关就收20,开关不值钱,关键是费工,工钱而已,
   正说着,这哥们又回来,跟我要电话号码或者名片,
   我说,我在的话,直接来就行,不在的话,门市有电话号,
   嗐,直接跟你说一下吧,这样回头加我微信有事可以提前联系。都是一个号。
    打发他的同时,老王跟出来,这一会等得心焦,这是迫不及待找我,问我还有修表工具不,
   我说现在的表还用工具修啊,他拿出一个扣节,这是表带上的一个不锈钢的扣,呈现梯形,一头大一头小,
   然后比划他手腕上的表,说是这个,想加一节,嫌小,
   我说这个我干不了,没弄过,要是伸缩的那种,我们老爷子拆过,那时候给我大姨接过表带,我对这个一窍不通,
   老王失望的跟着那小伙子走了。唉,不失望没法啊,给你修就是名酒品牌。
   打发走他们,可以清净下来写东西了。
参与人数 4家元 +56 收起 理由
jf201006 + 16 認真發帖
qf20089 + 10 優秀文章
主唱 + 10
gaga06 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-5-22 02:02:39 | 显示全部楼层
    展示完机器,展示一下买的那170个钥匙坯吧,
参与人数 4家元 +41 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
qf20089 + 5 原創內容
williamgarci + 10 謝謝分享
x067 + 10 原創內容
发表于 2019-5-22 02:59:44 | 显示全部楼层
三更过了 赶快睡觉去  早起身体好  过四十学会休息
发表于 2019-5-22 03:03:38 | 显示全部楼层
:sweat:
奥特曼钥匙胚。。。
纯蹭烙铁的,
收一块也是钱呐
发表于 2019-5-22 05:18:10 | 显示全部楼层
被修理匠耽误了的文学青年
发表于 2019-5-22 07:10:06 | 显示全部楼层
怎么没看到电磁炉呢?钥匙胚子是铜的,这个可以麦钱:lol:
发表于 2019-5-22 07:48:41 | 显示全部楼层
怎么有种钥匙胚没有槽?
发表于 2019-5-22 08:28:50 | 显示全部楼层
她穿一身粉色的纱质的半透明上衣.....
差点开车啊
发表于 2019-5-22 08:46:35 | 显示全部楼层
衡水网友,钥匙坯子真好,俺若是路过你那里,一定想着去你那喝口水去。
发表于 2019-5-22 08:47:35 | 显示全部楼层
以前修理老师傅活多,小电器什么重来不接,赚钱少,我以前老房子那条街是音响电子配件修理电器一条街,左边隔壁门店是一家华侨电子厂音响配件店,专门卖功放配件,右边是卖功放机成品和组装音箱,小街道对面也有2家卖音响,整天声音开得震天响,连我这小时候住在汽车站里半夜凌晨汽车喇叭不断,2只久经考验的耳朵也受不了,那时没有城管可以举报什么就好。。
扯远了,我要说我家隔壁过去5-6家有个修理电器门市。有个老师傅,那时候是黑白电视天下,店里经常有一堆大屁股电视等着修理,他老婆是外地人,有个4-5岁女儿很可爱,听说他是某军工厂工作,后来对台原因整个厂搬到某个山窝窝里,后来被开除回来,看到他漂亮老婆我有点知道原因了。。。
老师傅修理电器绝没问题,技术过硬,我有时去买几个元件,一来而去就熟,经常拿着电子世界无线电电子报向他请教,那时我刚有工作,要去外地实习3月,回来竟然发现他家店变买起布料来。。听家里人说老师傅离婚了,就把房子卖了,不知搬到哪里去,以后就碰到一次,听他说和人合伙开个小厂。。。。
发表于 2019-5-22 08:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一件优惠价
发表于 2019-5-22 08:55:17 | 显示全部楼层
大师 你这收费有点低了,和现在的物价不成正比了!
发表于 2019-5-22 09:21:10 | 显示全部楼层
今天前排看书!
发表于 2019-5-22 09:32:55 | 显示全部楼层
物价低了。衡水也是不小了。。。小地方物价有些比大城市还贵。
发表于 2019-5-22 10:43:22 | 显示全部楼层
检测洗衣机,元宵锅里煮个卫生球……白丸。
修个电子琴上的麦,助人为乐。
俩电扇,到货了,求稳当,少赚20.那上次约定的90,这次落手里,也就只有70了啊?
本家大哥送来个老冒失鬼烧坏了的疑难杂症,顺利搞定。收入30元。
换零钱换到要买两捆大葱,真不容易了。
网上买拆机件,标价是“第一件优惠价格”买不只一件的时候,后几件就按正常价格结算了。
折腾一个油渍麻花的电磁炉,花费了不少时间精力,不过好在有20块钱入账。苏泊尔这浓眉大眼的,也有甩油的设计缺陷啊。
70到账收稳的话,今天就有120块钱了呢。如果没到,也有50,也算创新高。老哥的生意,真不容易啊。
发表于 2019-5-22 16:58:24 | 显示全部楼层
还不错,求包邮赠送倒贴。
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:16:34 | 显示全部楼层
好滴好滴哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:35:45 | 显示全部楼层
yich 发表于 2019-5-22 03:03
奥特曼钥匙胚。。。
纯蹭烙铁的,
没意思,说个故事
07年,从廊坊被老板巧使唤一年,踹了,无奈,家回不去了,门市头一年让这老板逼着我们老太太给我退房卖了东西,去追随他去了,再回来,还不知道好不好找房呢,所以,在北京漂了几年,头一年到北京,在我哥所在的工地当见习监理员,好在随身还带着当时刚刚开始玩的51单片机相关配件,没事自己焊了个多功能的实验板,后来,随身的焊锡耗尽,跑知春去打算买点焊锡,结果一问价,乖乖,少的120,再就是180一卷,让我兴趣索然,超出预算了,有点犹豫,那妹子就一个劲给我介绍这款焊锡如何无渣,那款焊锡好清理,熔点低,这是含银的等等,我说,我只想买几米就行,我不是搞维修,研发的,只是自己焊东西玩,买一卷这一辈子都用不完了,(这事轮到你是那妹子,你如何表现?)
那妹子二话没说,从一卷打开的锡丝轴上往手上倒了大约三五米的锡丝,盘好递给我,说,送你点,不要钱的,这是我在使用的焊锡丝,虽然不是什么大牌子的,国产的,但是也挺好用的,你试试,说实话,那次,确实让我很感动,帮忙就说是帮忙,举手之劳,收钱吧,又没多少,你不收钱,他欠你份情,你收了钱,一块两块的不值得,他还认为你这一烙铁就值这个钱,他甭管是否心甘情愿给你了钱,这就不存在谁欠谁的了,可是,以后再修东西,更要不上价了,还不如直接卖个好,让他记得你的这份情,领情与否,在他
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:36:13 | 显示全部楼层
xsry 发表于 2019-5-22 05:18
被修理匠耽误了的文学青年
哈哈哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:37:07 | 显示全部楼层
说了就行了,还真看电磁炉啊
GMT+8, 2025-8-30 07:24 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Redis On.
