查看: 6410|回复: 20
[手持表] 万用表测通断,一般多少电阻就认为是通的?
发表于 2023-5-20 10:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个基于什么原理?感觉不像是测电阻那么简单。比如我要测一根电子线的通断,但电子线一般质量比较差,有不少连铝线都不是,可能是铁线,而且比较细,电阻还是比较大的,这种情况下用蜂鸣档测通断,万用表是根据什么来判断通断?
发表于 2023-5-20 10:55:03 | 显示全部楼层
十万个问题系列
发表于 2023-5-20 10:56:58 | 显示全部楼层
一般万用表的说明书上有介绍的,我的宝工数字万用表是阻抗大约小于30欧姆时就会响。
发表于 2023-5-20 10:59:36 | 显示全部楼层
应该是每个表的设定值不一样,一般在20欧姆左右吧
发表于 2023-5-20 11:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
具体多少算通的,要具体看待!不同线路电阻不同
发表于 2023-5-20 11:15:35 | 显示全部楼层
不用万用表的通断设定的电阻值略有不同,一般为50欧-20欧以下响!
发表于 2023-5-20 11:21:52 | 显示全部楼层
表子的通断档就是根据电阻值(阀值)来开叫的,一般是低于50欧。
被测是什么材质、什么对象,那是使用者自己去判定。
发表于 2023-5-20 11:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的好像是40欧,,,每个表不一样。看说明书
发表于 2023-5-20 11:54:36 | 显示全部楼层
这个还真没测过
发表于 2023-5-20 12:52:43 | 显示全部楼层
测过一个氧化的金属片,100-200不蜂鸣,等了一会儿就蜂鸣了,阻值也掉到几十了
发表于 2023-5-20 13:03:43 | 显示全部楼层
蜂鸣档常用 今天才知道原来是根据电阻的最低值来判断的 感谢分享
发表于 2023-5-20 13:43:35 | 显示全部楼层
带有蜂鸣器的小于30欧姆就会响
发表于 2023-5-20 14:27:35 | 显示全部楼层
被测是什么材质、什么对象,那是使用者自 ...
阈值不是阀值
这玩意厂家规定的,表不同值不同,30-50都有可能
发表于 2023-5-20 15:47:31 | 显示全部楼层
不同表不一样。有些高端表甚至能选蜂鸣阈值。
优利德那个快出来的117C,带灯和蜂鸣的,又分开灯指示和蜂鸣触发的电阻阈值。
多数都是50~30欧以内蜂鸣
发表于 2023-5-20 17:07:17 | 显示全部楼层
你可以学习借鉴一下,每天也问一些问题
发表于 2023-5-20 22:30:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-5-20 10:55
十万个问题系列
这问题的确水了点。一个搞电子的不会没学过物理吧,也不会看不懂说明书吧
发表于 2023-5-21 08:30:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不同的表设定的阀值不一样。
发表于 2023-5-23 11:36:47 | 显示全部楼层
设置项超多的安捷伦小表 。
发表于 2023-5-23 14:10:23 | 显示全部楼层
低端表固定,一般50欧姆以下居多. 高端表可设置导通报警电阻值.
发表于 2023-5-23 21:22:54 | 显示全部楼层
一般30欧或者50欧
GMT+8, 2025-7-22 07:19 , Processed in 0.514801 second(s), 8 queries , Redis On.
