查看: 2401|回复: 13
[电脑] 请教:一块AMD785G主板这样故障,下一步如何处理。
发表于 2019-5-23 21:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
故事是这样的。
因为升级,多了块盈通A785G蓝派,为了安装OPNSense19.1,试过N次U盘grub4dos+ISO,总是可以引导,但加载到最后提示错误,无法load device(),用U盘制作也不行,量产为光驱进行安装也不行,重新下载官方IMG文件引导也不行,还是那个提示。最后干脆刻盘启动,加载到一半黑屏死机,按RESET都没用,只能拔电源线了事。中间,直接拔电源线N次,最后在刻盘启动时,也是直接拔线,在重新插入电源线瞬间,喀啦比较大声,按POWER启动,在板诊断灯显示为88,就球了。只好上网抱脚,得到这样的结果。请教,下一步如何处理,会是什么问题。
点开是高清图,更清楚。
发表于 2019-5-23 21:40:16 | 显示全部楼层
会不会是内存问题?
 楼主| 发表于 2019-5-23 21:41:34 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-5-23 21:40
会不会是内存问题?
谢了,不是。而且不插内存,也不是跳88,及得到上述测量结果。
发表于 2019-5-23 21:49:10 | 显示全部楼层
内存部分损坏的话也可以开机的
发表于 2019-5-23 22:00:01 | 显示全部楼层
88很后期的代码了,从易到难,先清空cmos试试。
发表于 2019-5-24 15:12:00 | 显示全部楼层
也有可能上电就是88,88跟NO差不多
发表于 2019-5-24 15:21:17 | 显示全部楼层
sichaozhi 发表于 2019-5-24 15:12
也有可能上电就是88,88跟NO差不多
上电就88的话,考虑重新刷BIOS
 楼主| 发表于 2019-5-24 19:23:35 | 显示全部楼层
袋鼠制作 发表于 2019-5-24 15:21
上电就88的话,考虑重新刷BIOS
已经刷了没用,才测的。
发表于 2019-5-24 19:48:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tmp099 发表于 2019-5-24 19:23
已经刷了没用,才测的。
是不是刷坏了?
 楼主| 发表于 2019-5-24 22:44:10 | 显示全部楼层
主唱 发表于 2019-5-24 19:48
是不是刷坏了?
没有,用编程器刷的,刷完检验。
发表于 2019-5-27 08:56:03 | 显示全部楼层
tmp099 发表于 2019-5-24 22:44
没有,用编程器刷的,刷完检验。
可能刷坏了。你是不是直接把网站下载的BIOS包用编程器刷进去了?那样有可能会损坏BIOS的。
发表于 2019-5-27 11:13:26 | 显示全部楼层
硬件就是贵在折腾,折腾才有进步
发表于 2019-5-28 00:51:12 | 显示全部楼层
感觉是bios设置问题,sata硬盘的吗,改改模式试试。
发表于 2019-5-28 23:12:36 | 显示全部楼层
我一块盈通A785G双倍铜主板被我CPU电源插座插错连AMD240一起烧掉,这货太老了,还是升级电脑吧,I54590+主板700多,再加一块固态,这电脑在战5年没问题
GMT+8, 2025-7-17 08:37 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
