查看: 2517|回复: 28
[家居] DIY组装反渗透直饮水净水器
发表于 2023-8-18 17:15:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的都是最便宜最通用的配件,瓶子我用对丝连接,做成一体化了。然后就是买水泵,电磁阀高低压开关这些东西了。滤芯也买了。他奶奶的。,光图片上这些东西就6公斤了,都是空瓶子的。我估计要是装满水再装上滤芯。全部组装好,估计有四五十斤。挂板上面每个瓶子暂时只装了两个螺丝。后期还要调试的,如果有问题还得拆。可能有人疑惑,为什么前置搞4个瓶子,这里我解释一下,我是个人认为,反渗透膜之前一定要有一个PP棉滤芯,这样防止前面的滤芯掉渣掉粉 导致反渗透膜过早损坏,现在这个市场环境很不健康,监管部门没什么作用。,买到劣质产品的概率很大的。
发表于 2023-8-18 17:43:37 | 显示全部楼层
个人感觉前面2级(5微米PP棉+烧结碳)后面1级(600G反渗透RO膜),就可以出水了,当然是烧水喝的
如果是直饮水后面再加个椰壳T33改善口感
发表于 2023-8-18 17:50:01 | 显示全部楼层
等着更新看成品
发表于 2023-8-18 18:05:16 | 显示全部楼层
我也想组装一个,学习一下
发表于 2023-8-18 18:07:30 | 显示全部楼层
反渗透是要有废水的,你这没办法工作很久的!
发表于 2023-8-18 18:30:03 | 显示全部楼层
是不是可以这么说,直饮全靠RO,前后都是搭配RO的
 楼主| 发表于 2023-8-18 18:44:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能说核心过滤元件是 反渗透膜去,这个最贵 也最费事儿,还要给他额外买一个水泵。但是单独使用反渗透膜是不行的。所以才有必要搞前面几个。过滤瓶。
 楼主| 发表于 2023-8-18 18:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么说没办法工作很久呢?第1次买DIY净水器,不太懂。都是看着网上的学习的。
发表于 2023-8-18 18:57:00 | 显示全部楼层
如果是直 ...
后置是给有桶机用的,无桶机可以不要后置,直接喝,其实直接喝的问题是管道卫生与否
发表于 2023-8-18 18:59:26 | 显示全部楼层
反复看了几遍,人家也没说不要废水啊
反渗透膜壳是上面横的那个,出水两个口,总不能人家给堵了吧
发表于 2023-8-18 19:19:20 | 显示全部楼层
人才,建议了解清楚结构的特点,痛点
发表于 2023-8-18 20:59:53 | 显示全部楼层
DIY的,不能保证每个零件都是食品级无毒的,或者分装过程中遭到污染,清洗再组装也是比较麻烦。
例如有个著名例子就是用了工业级胶圈,结果水中重金属超标
没有废水的是超滤,和PP棉活性炭和离子交换树脂或FOF滤芯组合,最后接抑菌滤芯,也能达到饮用水级别。
发表于 2023-8-19 09:41:46 | 显示全部楼层
由于塑料微粒的原因
对净水器有很大的疑虑
发表于 2023-8-19 16:36:42 | 显示全部楼层
不管是304外壳的过滤器,还是塑壳的过滤器,其密封件都是有机物,甚至不是硅胶的。塑料微粒,人体不消化,其实作为食物的植物里有些有机物是人体不能吸收的。大可不必为塑料微粒担心。
 楼主| 发表于 2023-8-19 16:59:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
千叶噜噜 发表于 2023-8-19 16:36
不管是304外壳的过滤器,还是塑壳的过滤器,其密封件都是有机物,甚至不是硅胶的。塑料微粒,人体不消化, ...
我们这个食品安全现状还不至于到担心塑料微粒的级别。。。。。有毒害食品和水源的危害,跟塑料微粒的危害级别不在一个层次。
发表于 2023-8-20 09:53:05 | 显示全部楼层
大神都是在民间
发表于 2023-8-20 10:41:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后一共多少钱,算起来也不便宜了
发表于 2023-8-20 14:13:17 | 显示全部楼层
这都能自己做,高手
发表于 2023-8-20 16:31:38 | 显示全部楼层
反渗透还得加个泵和控制板
发表于 2023-8-20 16:32:21 | 显示全部楼层
入户水管好多就是塑料管子
GMT+8, 2025-7-19 07:43 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
