查看: 3300|回复: 25
搞了几个电源感觉好精致20v4.5a(lenovo 41R4538)
发表于 2023-8-27 23:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
但是商家说会根据电流变化变化拆机观赏,顺带问一下有没有玩头
商家说[1]用负载仪实测24V,[2]根据负载力,[3]电压变化,空载25v,1a会升到31v,2a会升到35v
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-28 00:24:59 | 显示全部楼层
不能固定电压就没法用
发表于 2023-8-28 00:53:28 | 显示全部楼层
又是41R4538,这个原本是配合后级使用的吧,有一个特别大的转接头
发表于 2023-8-28 02:55:56 | 显示全部楼层
说明是坏的把?
发表于 2023-8-28 06:39:37 | 显示全部楼层
电压漂了这么多,检查输出端的电压基准和光耦的外围电路是否正常
发表于 2023-8-28 07:03:53 | 显示全部楼层
这电源真的是不错!
发表于 2023-8-28 07:57:54 | 显示全部楼层
电压反馈电路有问题
发表于 2023-8-28 08:07:01 | 显示全部楼层
当年设计有问题,后期大部分都返修,后来直接换新,还有没销毁的?
发表于 2023-8-28 08:18:26 | 显示全部楼层
这么扁的吗,这里面的元件很多都要定制吧
发表于 2023-8-28 08:19:59 | 显示全部楼层
做工不错,但是这输出不对吧
发表于 2023-8-28 08:26:06 | 显示全部楼层
这造型不错
发表于 2023-8-28 08:49:31 | 显示全部楼层
自动可调电源
发表于 2023-8-28 09:19:42 | 显示全部楼层
电压漂了这么多,是不是坏啦。
 楼主| 发表于 2023-8-28 10:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后级啥结构
 楼主| 发表于 2023-8-28 10:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bdqe 发表于 2023-8-28 00:24
不能固定电压就没法用
感觉用料十足啊,看到不能改一下用用吗
发表于 2023-8-28 11:00:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不若 发表于 2023-8-28 10:59
后级啥结构
还没找到后级拆机图片
发表于 2023-8-28 13:06:09 | 显示全部楼层
确实很精致的。
 楼主| 发表于 2023-8-28 14:44:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参考评测https://baijiahao.baidu.com/s?id=1721569389406382974&wfr=spider&for=pc&searchword=41r4538
其中后级有两个芯片加一个运放,找到光耦,能不能在这上面下手
 楼主| 发表于 2023-8-28 14:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-8-28 11:00
还没找到后级拆机图片
后级两个芯片加一个运放,实在不行能不能从817光耦下手呢,在上面评测里有,我也拍几张放楼上,
发表于 2023-8-28 16:19:23 | 显示全部楼层
不若 发表于 2023-8-28 14:45
后级两个芯片加一个运放,实在不行能不能从817光耦下手呢,在上面评测里有,我也拍几张放楼上, ...
这种特异的玩意儿,不好对付。
GMT+8, 2025-7-25 16:23 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
