查看: 3125|回复: 32
[电脑] HUANAN x79主板捡漏维修
发表于 2023-9-27 18:07:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
抖音里修主板的视频看多了。于是手闲某鱼买了个坏的x79主板来研究。结果是个小故障。是cpu供电的一颗贴片电容短路导致不开机。几分钟就换好了。很没挑战性呐。我连干南桥的植锡板都准备好了结果没用上。
某鱼买的x79老主板
看外观好是不错的
cpu供电大短路。以为是供电芯片坏了mos管挂了。结果只是一颗电容裂开了短路。还一眼就看出来了。
换好电容测量一下没有短路了。开机就正常了。
参与人数 2家元 +89 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 80
发表于 2023-9-27 18:27:24 | 显示全部楼层
只能说麻雀啄了牛屁股
发表于 2023-9-27 18:54:27 | 显示全部楼层
华南啊,寨板...
发表于 2023-9-27 19:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,会换南桥吗?你运气比我好,应该说你遇上的卖家比较善良。我就没有那么好运了,遇上个奸商,描述说偶尔能点亮,谁知道发来一块南桥坏了的
发表于 2023-9-27 19:20:21 | 显示全部楼层
X79配E5还是不错的
发表于 2023-9-27 19:24:20 | 显示全部楼层
劝你不要把运气当能力,把偶然当必然
发表于 2023-9-27 19:26:29 | 显示全部楼层
主板维修之旅就这么打开了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
亚历山大 + 30 我很贊同
发表于 2023-9-27 19:51:01 | 显示全部楼层
曾经看过一个视频,有个网友淘了一个坏显卡寄给up主让帮忙维修,结果up主拆开一看好家伙是一个全部用坏件拼凑起来的显卡,上面重要的零件没有一样是好的。。。嘿嘿,本想捡漏结果掉坑里了
发表于 2023-9-27 20:25:38 | 显示全部楼层
主板的维修需要有一定的基础,不然连故障点都难找
发表于 2023-9-27 20:36:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主运气不错,
这种杂牌x79 x58,保护电路很少,一般只要不是桥挂了,都很容易修。我碰到最麻烦的也不过是换IO芯片
发表于 2023-9-27 20:43:05 | 显示全部楼层
想学习一下,怎么测那个在主板上的电容短路。
发表于 2023-9-27 20:57:51 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-9-27 19:51
曾经看过一个视频,有个网友淘了一个坏显卡寄给up主让帮忙维修,结果up主拆开一看好家伙是一个全部用坏件拼 ...
对,还有假的ssd,芯片都是乱扣上去,焊盘都不对
发表于 2023-9-27 21:09:34 | 显示全部楼层
我好多块板都是客户替换下来 我都准备卖给收垃圾
发表于 2023-9-27 21:12:18 | 显示全部楼层
运气爆棚了,就一个电容短路,还眼睛一看就看出来了。
发表于 2023-9-27 21:15:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然有这么pk的事。
发表于 2023-9-27 21:20:28 | 显示全部楼层
楼主运气不错
 楼主| 发表于 2023-9-27 21:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接用万用表测12v供电呀。短路了。。
 楼主| 发表于 2023-9-27 21:31:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外说一下损坏的电容都不用测量,用眼睛仔细看就看得出来和别的是有点不一样的。颜色不对或者有裂纹。电解电容的话不是爆浆就是鼓包。
发表于 2023-9-27 21:48:48 | 显示全部楼层
早知道,我送你一块,今天早上才扔了一块!
发表于 2023-9-27 22:45:03 | 显示全部楼层
动力马车2t 发表于 2023-9-27 21:31
另外说一下损坏的电容都不用测量,用眼睛仔细看就看得出来和别的是有点不一样的。颜色不对或者有裂纹。电 ...
哈,谢谢回复。
GMT+8, 2025-7-21 09:57 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
