查看: 4981|回复: 53
[电源] 拆我刚刚买到的盛达晖超级电容汽车启动电源
发表于 2023-11-24 18:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情三年,咱买了两个汽车强启电源。第一个买回来不到一个月,借给闵工的朋友损坏了。看了一下不可修复,只好再买一个。于是在那家又买了一个同款的,因为想着第二个万一坏了,有第一个当配件。所以买了一个同款。第二个买回来,大概用了不到两年,今年秋天用的时候发现,充满电显示满电,只要接上电源启动汽车,立马电压从满分降到百分之八十,后来降到百分之六十,到现在竟然降到百分之二十。看来即将寿终正寝了,看到论坛各位高人组装超级电容,咱一没有时间,二来感觉耗费时间。所以决定再买一个超级电容启动电源。经过几天的等待,到货了。昨天试着接上咱15天没有开的老北斗星,一次打着。
这就是疫情当年买的那款启动电源
这是背面,整体拿在手里感觉轻飘飘的
看着功能还挺多的,不过昨天显示百分之二十的电量,接上手机,不到俩小时,这个电源就关机了,看来是电池损坏了
这是超级电源到货的包装箱
看着个头挺大的,价钱可不便宜,三百多,我记得欢快电池也就二百多一点
整体包装还不错,这是原包装。原先我还以为和链接里面一样,使用帆布包包裹的
这是打开的样子,整体包装的还不错
看看这线和线夹子,比我买的那个移动强启电源线粗多了
本想着看看是不是超级电容,奈何上面螺丝上有防拆贴。
佩戴电压表目测这线应该是16平方的
打开启动电源开关,显示电压12.12,看来可以取直接启动电源,因为昨天下午要开车去去办点事
当时下单的时候,就看链接里介绍说是3000法,所以就拍了这一款,今天虽然没有拆开这个箱子内部,但箱子外面标注3000法,应该是超级电容,至于是超级电源,只有用了才知道。
注意事项
这是正面
发表于 2023-11-24 18:08:46 | 显示全部楼层
图被网卡没了吗
 楼主| 发表于 2023-11-24 18:37:38 | 显示全部楼层
soma 发表于 2023-11-24 18:08
图被网卡没了吗
是的,刚才卡主了,害得我从新发了一下
发表于 2023-11-24 18:45:50 | 显示全部楼层
最痒痒的是里面啥样。。用的什么单体。。
不过个头是挺大的。别里面套娃就成了。
发表于 2023-11-24 19:06:24 | 显示全部楼层
一看楼主的万用表就知道楼主是个久经沙场的高手!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-24 19:31:07 | 显示全部楼层
感觉超级电容的应该耐用一些。
发表于 2023-11-24 19:31:32 | 显示全部楼层
300多买这个会不会有点贵,自己DIY一组要不了这么贵吧???
发表于 2023-11-24 19:48:25 | 显示全部楼层
这个应急电源还是四串铁锂靠谱,那种三串动力锂电池的用的是动力电芯,满电储存寿命很短的,六串法拉电容的漏电大,放着不用没多久就没电了.四串铁锂可以就车充电,自放电小,实用!
发表于 2023-11-24 20:25:42 | 显示全部楼层
看来动作还得快,10秒内啊!
发表于 2023-11-24 20:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下一步改电容式点焊机
发表于 2023-11-24 21:13:14 | 显示全部楼层
yibin0092 发表于 2023-11-24 19:48
这个应急电源还是四串铁锂靠谱,那种三串动力锂电池的用的是动力电芯,满电储存寿命很短的,六串法拉电容的漏 ...
近期不是突然低温吗,锂电池低温效能下降,锂电池它如果热了是能起车的,而冷态就不行了。。
所以也在研究用法拉电容扩流,电容漏电没错,但是它提供的单次电流却很迷人,如果铁锂给它充电,辅助一次启动,应该比铁锂直接来要省。。
这两天铁锂的现实表现就是,如果暖气上烤热,拿到楼下空夹打车是可以启动。  如果是常温拿到楼下启动头三次启动时不行的,曲轴转但速度不够,止点甚至会卡死,卡死出现锁死转矩多次,导致电池发热,启动又再次顺利。。甚至还虐了几次都能启动成功。不过电池很烫。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-24 21:39:05 | 显示全部楼层
拆开看看啊,线皮厚不一定线芯粗
发表于 2023-11-24 21:43:56 | 显示全部楼层
300多,一个电源可以买了,哈哈,测试一下,能用几次。
发表于 2023-11-24 22:01:25 | 显示全部楼层
楼主的开箱贴,快让咱们给逼成开膛贴了。。噗噗噗!!!
发表于 2023-11-24 22:29:28 | 显示全部楼层
感觉超级电容的应该耐用一些
发表于 2023-11-25 01:33:59 | 显示全部楼层
看着有点重吧
发表于 2023-11-25 07:17:42 | 显示全部楼层
看看里面什么瓤子
发表于 2023-11-25 07:30:07 | 显示全部楼层
好想看看里面什么电容
发表于 2023-11-25 07:31:01 | 显示全部楼层
所以也 ...
钠电池低温性能据说很好!吃螃蟹!
发表于 2023-11-25 07:38:59 | 显示全部楼层
拆开应该是一排超级大电容。
GMT+8, 2025-7-25 23:37 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
