查看: 1025|回复: 2
[电子] 兆芯发布 KX-7000 系列处理器:采用“世纪大道”自主内核微架构
发表于 2023-12-13 23:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆芯正式推出了自主研发的新一代开先 KX-7000 系列高性能桌面处理器。
兆芯表示,该系列处理器针对内核前端设计、乱序执行引擎及执行单元、以及访存层级结构等方面进行了全新的设计和全面的优化,计算性能相当于上代产品的 2 倍,同时图形性能提升至上代 4 倍水平。
该系列处理器采用了全新的“世纪大道”自主内核微架构和先进的 Chiplet 互连架构,与上一代产品相比,计算性能提升了 2 倍,其 I / O 接口升级至国际主流的 DDR5、PCIe 4.0、USB 4 标准。
据介绍,KX-7000 系列处理器集成 8 个高性能核心,最高频率达 3.7GHz,再度刷新国内自研处理器量产频率记录。
该系列处理器集成了高性能显卡,支持 DirectX12、OpenCL 1.2、OpenGL 4.6 以及 H.265 硬件编解码,支持双路 4K 视频播放,同时支持 DisplayPort、HDMI 和 VGA 输出。
其他方面, KX-7000 系列处理器采用了兆芯自主研发的 Chiplet 互连架构 ——ZDI 4.0,将 CPU Die 和 IO Die 整合在一颗处理器芯片中,并对 I/ O 接口进行了全面升级,最高支持 128GB 双通道 DDR5 内存,同时支持 24x PCIe 4.0、2x USB4 等国际主流高速接口。
此外,该系列处理器支持国际主流的 x86 指令集,支持自主研发的 SM2 / SM3 / SM4 国密算法加速指令,支持处理器和 IO 虚拟化技术,支持 Windows 和 Linux 等主流操作系统。
兆芯表示,包括联想开天、同方、紫光、升腾、联和东海在内的国内主流整机厂商目前已开发出基于开先 KX-7000 系列处理器的新一代台式机产品,覆盖多种规格,支持统信、麒麟、中科方德等国产操作系统;而面向移动办公、工业计算等场景的新一代笔记本电脑、嵌入式电脑等产品则会在明年相继推出,IT之家后续将为大家带来更多报道。
发表于 2023-12-14 08:28:50 | 显示全部楼层
这个厉害了,可以上windows,意味着可以在普通消费者中推广了
发表于 2023-12-14 09:22:42 | 显示全部楼层
只要有性价比就支持!
GMT+8, 2025-9-28 10:49 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
