查看: 1084|回复: 14
[家电] 功放呼呼声维修请教
发表于 2024-2-25 12:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个蓝牙桌面小功放,2.1输出,左右声道没问题,低音炮输出开3/5分钟后会出现风声一样呼呼叫,出现异响的同时似乎没有正常输出声音(或听不到),调整电位器音量有变化但还是呼呼声,把输出拔了过一会插回去就没了,正常出声,再等一会又有呼呼声了。
电子小白,求教如何维修。
里面是3路对管的,好像是东芝的,但不是5198+1941/5200+1943,是另外的数字,拆过一次忘了,可能发热较大因为有风扇,会是和热有关吗?
发表于 2024-2-25 12:58:16 | 显示全部楼层
Pair A1941 + C5198 10A 200V Amplifier Silicon Transistor,2SC5200.  1. TOSHIBA Transistor Silicon NPN Triple Diffused Type ... IC = 50 mA, IB = 0. 230. ―. ―. V. hFE (1). (Note). VCE = 5 V, IC = 1 A. 2SC5200 2SA1943 TO-3P Audio Amplifier
发表于 2024-2-25 14:14:02 | 显示全部楼层
电源有问题吧,好像以前遇到过,考虑换个笔记本的正品电源试试。
 楼主| 发表于 2024-2-25 14:23:53 | 显示全部楼层
不是分体电源的,里面是个环牛还是方牛忘了
发表于 2024-2-25 14:51:36 | 显示全部楼层
有没有功率表,测一下播放跟没播放中电流是多少。。以前玩音箱有遇到过一次,是因为里面被我弄短路了,最后彻底不出声,当时症状也是一开始正常,后面呼呼声后,然后功放芯片就坏了,买了一个换了就正常了。
发表于 2024-2-25 16:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是电源的问题
发表于 2024-2-25 19:28:19 | 显示全部楼层
音量关最小还有没呢?
两个声道都一样?
发表于 2024-2-25 21:28:06 | 显示全部楼层
检查一下输出端的电容器是不是有问题了
发表于 2024-2-25 21:43:39 | 显示全部楼层
怎么也得上个内部电路照片啊
发表于 2024-2-25 21:59:04 | 显示全部楼层
调整音量呼呼声大小变吗?
 楼主| 发表于 2024-2-25 22:38:51 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2024-2-25 21:59
调整音量呼呼声大小变吗?
没有变化
 楼主| 发表于 2024-2-25 22:39:24 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-2-25 19:28
音量关最小还有没呢?
两个声道都一样?
关最小还有,左右没问题,sub woofer是单声道输出,这路出问题了
 楼主| 发表于 2024-2-25 22:39:39 | 显示全部楼层
god007413 发表于 2024-2-25 21:43
怎么也得上个内部电路照片啊
等有空了去拆。。
 楼主| 发表于 2024-2-25 22:41:41 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-2-25 14:51
有没有功率表,测一下播放跟没播放中电流是多少。。以前玩音箱有遇到过一次,是因为里面被我弄短路了,最 ...
没有功率表,只有万用表
我把低音炮拔了,过一会插回去试可以正常输出低音的哦,这样也是电源问题吗?
发表于 2024-3-28 17:57:26 | 显示全部楼层
虚焊可能性
GMT+8, 2025-6-24 07:40 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
