查看: 713|回复: 16
出两个日产科索电源ac900f,收到后没输出
发表于 2024-6-27 18:04:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站4.5一斤收到俩科索电源,本想拿回家改充电器,可是到手回家后测量没有输出,一个未拆,一个拆解,可大包可单收,单个包装后6左右,第二个图为拆解图,单个50不邮运费较贵某鱼坏的也要150
发表于 2024-6-27 19:03:49 | 显示全部楼层
看图片是3个模块组成的,感觉把模块拆出来应该可以单独使用。
发表于 2024-6-27 19:16:12 | 显示全部楼层
这电源做工看着不错,越堆料的电源,修起来越麻烦。
发表于 2024-6-27 20:21:26 | 显示全部楼层
这种电源各种保护全,故障应该不大
发表于 2024-6-28 08:15:27 | 显示全部楼层
难道是三路独立输出啊
 楼主| 发表于 2024-6-28 13:35:10 | 显示全部楼层
确实是三路输出,应该在中间变压部分问题把,220进经D25XB60后桥变后 中间直接580多,按说应该320左右,没有维修过这种电源不确定
 楼主| 发表于 2024-6-28 13:37:42 | 显示全部楼层
按说问题应该不大,但未维修过这种,不缺定,这就是到医院做血检的设备里拆下的,也是看到这个电源较大,拆解这个是24/24/12三路输出,
 楼主| 发表于 2024-6-28 13:38:56 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-6-28 08:15
难道是三路独立输出啊
是的,三路独立输出
 楼主| 发表于 2024-6-28 13:40:21 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-6-27 20:21
这种电源各种保护全,故障应该不大
平常也就是看保险或者电容坏能换个保险和电容的手,不会修这种复杂东西
发表于 2024-6-28 13:49:46 | 显示全部楼层
有需要的可以上,看上去不错的,我没有需要24V电源
 楼主| 发表于 2024-6-28 13:51:49 | 显示全部楼层
拆解这个最后一路12V25A,其他两路24V14(20A)
发表于 2024-6-28 14:28:21 | 显示全部楼层
折磨多功率,干啥用呢
 楼主| 发表于 2024-6-29 15:13:26 | 显示全部楼层
dstboxu 发表于 2024-6-28 14:28
折磨多功率,干啥用呢
某血检,也就是说凡是到医做血检的都用的设备里拆的
发表于 2024-11-10 01:54:00 | 显示全部楼层
这个模块拆出来应该不可以单独使用!稳压是磁放大器!
发表于 2024-11-10 14:00:38 | 显示全部楼层
医疗设备里的东西都贵,不过质量也不赖。
 楼主| 发表于 2024-11-10 16:58:23 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2024-11-10 14:00
医疗设备里的东西都贵,不过质量也不赖。
质量是不错,但收的时候就是坏的,某鱼160包邮出了,小挣80
发表于 2024-11-11 09:12:14 | 显示全部楼层
楼主这是慧眼识珠啊。
GMT+8, 2025-7-22 05:01 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Redis On.
