查看: 801|回复: 14
家用漏保可靠性检测插头有人做吗
发表于 2024-7-20 10:56:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老家自己装了一个漏保,自己打的接地桩,自己走的PE线,不过都是业余水平,接地电阻有多大也不清楚,如果有漏电保护是否能正确动作也不知道。
于是想到一个办法,漏保是30ma跳闸,那用三角插头,在相线与PE线之间各连接7K电阻,具有容错功能(正常插座要求是左零右火,即使反接也能检测),简单易用,老少皆宜。
插上去PE线理论上会有220/7000=0.031A漏电电流,大于30ma漏保动作值,漏保应该动作。
如果不动作,就要检查漏保动作电流是否不准(这个很关键,稍微大一点都不行,这个是根据国标人体耐受电压曲线的数据),或者PE线接地不良。
发表于 2024-7-20 11:22:19 | 显示全部楼层
漏电保护器上不是有个按钮,说每个月按下测试一次可靠性。那个就是模拟漏电
发表于 2024-7-20 12:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
差不多就行了
发表于 2024-7-20 12:19:48 | 显示全部楼层
记得在B站上看到评测漏保的漏保电流的,也是用的电阻算出漏电电流试验的。
发表于 2024-7-20 13:04:05 | 显示全部楼层
接不接地不影响保护,正常的检测到L、N电流差>=30mA就会跳
 楼主| 发表于 2024-7-20 13:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果PE断线,那就不会跳闸,没有接地回路
发表于 2024-7-20 14:20:10 | 显示全部楼层
买个零火线检测插座就可以了!
发表于 2024-7-20 14:28:03 | 显示全部楼层
相位检测,漏电测试,有现成的那种插头
借个地阻仪,测接地电阻值大小
发表于 2024-7-20 14:33:41 | 显示全部楼层
人体万一触电也会跳的,当然设备有接地更安全,问题是许多家用电器都是二插哪有接地
发表于 2024-7-20 15:02:22 | 显示全部楼层
正泰漏保22~25ma就跳了
发表于 2024-7-20 20:50:10 | 显示全部楼层
计算电阻是用电压峰值还是有效值
发表于 2024-7-20 21:58:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-20 22:10:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2024-7-20 14:33
人体万一触电也会跳的,当然设备有接地更安全,问题是许多家用电器都是二插哪有接地 ...
没PE,触电才跳,被动
有PE,就是主动安全来的
发表于 2024-7-22 16:27:59 | 显示全部楼层
买个零火线检测插座就可以了!
发表于 2024-7-26 23:19:24 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-7-20 20:50
计算电阻是用电压峰值还是有效值
没啥说明都是有效值
GMT+8, 2025-8-2 15:45 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
