查看: 5467|回复: 213
[家电] 一把假羊毛和一把真羊毛:2.9元的无刷小风扇拆机+移植超小Type-C母口小板
发表于 2024-7-25 00:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天看到的“羊毛”小风扇,价格2.9元包邮,看着也不贵,买一只尝尝,看看味道怎么样
外包装有厂家和地址,但没有品牌和联系方式
小风扇的造型比较偏保守
充电线是这种小圆口的,看着这个接口心里隐隐约约开始犯嘀咕
三档的循环开关,低速档、高速档和关闭
背面规格的铭文
拆开一看,果然是铅酸电池的……,扇页费了很大力气拔不下来,不过根据拨动扇页后旋转的状态,判断应该是无刷电机
不但电池是铅酸的,控制板也非常简陋
充电管理IC?不存在……过放保护?不存在……充电指示灯?不存在……充电头输入5V后直充小铅酸,连象征性的降压都没有,小风扇高速档直通电池,低速挡是用二极管降压后减速
内部的空间很狭小,放不下14500,手里也没有这么厚的锂电池,想改造有难度
不如去掉小铅酸,在下面粘个充电宝来驱动风扇好了,续航超长而且底座更稳,也不用考虑充电和过放的问题了,省了外壳开孔和加装充电+保护板的事
这把羊毛薅回来才发现是假羊毛,好在还有可以挽救的余地,不算太亏
-----------分割线------------
之前买的9.2元50个的C口母座转接小板
这个小板尺寸非常小,很适合给空间狭小的设备增加C口充电,不过这个小板因为没有下拉电阻,所以无法支持PD充电头用CC线充电,如果手工增加下拉电阻,不好焊接(CC1和CC2分别焊接一颗5.1K的电阻到C口外壳),感觉比较麻烦
感谢好友@海上生明月丶 空闲的时候就帮我画了一套板子,然后去嘉立创免费打板回来
板子的正面
板子的背面,这套板子是专门用来移植C口母座的,增加了CC下拉电阻的焊盘,这样焊接电阻的时候就非常容易了
板子打的是0.8mm的,直接用剪刀裁开就行,和一元硬币比较一下大小
用PTC发热板把原厂的母座拆下来,因为原厂用的是无铅锡,熔点很高,所以拆的时候上面还得用风枪加热才能比较顺利的把母座拆下来
然后把母座移植到新的小板上
新的小板的尺寸
0603的下拉电阻
AC线工作正常
CC线工作正常
原厂的小板和移植后的小板比较一下,其实移植后的小板左、右、下三面还可以剪掉一些,剪完之后的尺寸比原厂的还要小
和手里的各种C口小板在一起比较一下大小,移植完的小板主要是为内部空间非常狭窄的设备提供Type-C接口,然后通过导线在设备其它空闲的位置连接充电+保护板以及电池
这把羊毛薅的是真的,没掉链子。感谢好友海上生明月丶帮忙画板,也感谢嘉立创蹲在那里老老实实的让我薅羊毛
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 21家元 +644 收起 理由
中心小学 + 30 都2024了,还使用小铅酸电池?
suhaiyuan + 30 謝謝分享
邢宝伟 + 70 優秀文章
wxhjsr + 30 謝謝分享
fu691 + 30
苏州熊猫 + 30 認真發帖
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
微醉 + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-25 00:21:33 | 显示全部楼层
电池差评
第二个,我看你能撸多少风扇
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-7-25 00:35:17 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-7-25 00:21
电池差评
第二个,我看你能撸多少风扇
看情况,没准
发表于 2024-7-25 00:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2.9元有无刷电机?那我也要去撸几个
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-7-25 00:56:03 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-7-25 00:54
2.9元有无刷电机?那我也要去撸几个
已经下架了,木有了
发表于 2024-7-25 01:31:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放块软包电池吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-7-25 01:34:10 | 显示全部楼层
没有那么厚的软包,手里能塞进去的软包大概也就1000mah左右,太小了
发表于 2024-7-25 01:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是真的能熬夜,1000也够了,比原来的铅酸抗用多了
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
kyhwhb + 10 熱心會員
发表于 2024-7-25 04:57:32 | 显示全部楼层
无刷电机好评,C口母座改得漂亮!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-7-25 05:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会太小了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-7-25 06:03:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2.9也还行啊,哈哈
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
发表于 2024-7-25 07:05:30 | 显示全部楼层
软包 1000mah 也够了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-7-25 07:05:32 | 显示全部楼层
价格无敌了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-7-25 07:07:29 | 显示全部楼层
2.9无刷 这是真羊毛啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-25 07:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么小的c口啊,不好焊接
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-25 07:27:46 | 显示全部楼层
没有加热台,都是加焊低温焊锡或者堆锡拆的!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-7-25 07:32:52 | 显示全部楼层
羊毛党不管自己有没有用看见就想捋,话说这C口挺好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-7-25 07:34:45 | 显示全部楼层
古有笔记本垫脑,今有充电宝垫扇
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-7-25 07:54:02 | 显示全部楼层
板子怎么去打,图纸怎么弄啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-7-25 07:56:47 | 显示全部楼层
你就是为了消耗Type-C母口小板吧  哈哈   技术厉害
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-19 12:42 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
