查看: 1325|回复: 29
[工仪] 用锂电池改造原损坏的T12烙铁
发表于 2024-9-30 16:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原网上买的 T12便携烙铁,刚过质保烙铁里的开关电源烧了,3个电阻炸不知道阻值,开关管也烧了。一直放那没管它,这2天车间清柜子,发现两个没人要的18V锂电池。想着可以把烙铁改成可移动的。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12
亲爱的混蛋 + 15
 楼主| 发表于 2024-9-30 17:34:42 | 显示全部楼层
改的锂电T12烙铁,用着还可以。原的T12芯片需要2组供电24V和5V,盒子里用了个7805和二个电容改的5V,20V也加了个3300U的电容。线路有点烂,有时间在整理。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
海上生明月丶 + 15
发表于 2024-9-30 20:14:40 | 显示全部楼层
T12控制盒加一个插座,电池直接卡上
发表于 2024-9-30 20:18:53 | 显示全部楼层
弄个锂电池转换器装上
发表于 2024-9-30 20:51:56 | 显示全部楼层
还是热熔胶大法好阿
发表于 2024-9-30 22:05:21 | 显示全部楼层
24V降到 5V 用 7805会很烫。有机会改成DC-DC吧(没时间搭电路可以买一个dc-dc的5V模块,现在TB上这种玩意巨便宜)
发表于 2024-9-30 22:15:49 | 显示全部楼层
把电池装这个外壳里就更巴适了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2024-9-30 22:34:24 | 显示全部楼层
无巧不成书,这就是野外移动无绳电烙铁呀,真棒!
发表于 2024-10-1 11:50:45 | 显示全部楼层
wy2000 发表于 2024-9-30 22:05
24V降到 5V 用 7805会很烫。有机会改成DC-DC吧(没时间搭电路可以买一个dc-dc的5V模块,现在TB上这种玩意巨 ...
这里的7805输出的电流应该只有数mA(仅仅供运放的工作电流及其输入端分压电阻的分压电流),虽然压差巨大,但是估计发热量不会较大。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-1 17:25:38 | 显示全部楼层
电池的便携
发表于 2024-10-1 17:45:13 | 显示全部楼层
变废为方便
发表于 2024-10-1 18:44:34 | 显示全部楼层
这个可以呀!!!
发表于 2024-10-1 23:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
T12电烙铁也可以这样供电
发表于 2024-10-1 23:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ihscf017@ 发表于 2024-9-30 17:34
改的锂电T12烙铁,用着还可以。原的T12芯片需要2组供电24V和5V,盒子里用了个7805和二个电容改的5V,20V也加 ...
看来原来电源还是双输出的,滤波电容没啥必要,用电池也不需要,用其他电源,电源也都有滤波电容,t12要求没那么高
发表于 2024-10-2 11:30:12 | 显示全部楼层
买个锂电池取电插座,装在T12外壳上。
发表于 2024-10-2 11:38:11 | 显示全部楼层
无线使用更方便
发表于 2024-10-2 16:51:16 | 显示全部楼层
做成一体的会更方便一点
 楼主| 发表于 2024-10-7 10:39:51 | 显示全部楼层
谢谢!下次有时间在完善。
 楼主| 发表于 2024-10-7 10:42:38 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-10-1 11:50
这里的7805输出的电流应该只有数mA(仅仅供运放的工作电流及其输入端分压电阻的分压电流),虽然压差巨大 ...
我测了7805的温度,用手摸没有温度。
GMT+8, 2025-5-11 13:25 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
