查看: 3650|回复: 45
[综合] 关于可乐瓶作为纯水机水驱或者压力桶的DIY方法和试验记载
发表于 2024-10-19 22:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里有多位大神已经发过用可乐瓶作为水驱或者压力桶的帖子,也有直接用于纯水机的水驱置换长期使用的成功案例。本着尝试验证的目的也试做一个,记录下过程:
准备材料:中荷穿板2分快接头、2L雪碧瓶一个、4分硅胶垫圈一个、2分管生料带若干
在瓶盖划线,准备打孔
用手术刀挖出合适大小的孔
在接头和瓶口密接处缠绕几圈生料带
这张图可以看到生料带的作用
为了正放可乐瓶(应该叫雪碧瓶),在里面插上一根2分管到瓶底,如果倒装可乐瓶着可以不要这根管
加上硅胶垫片,拧紧螺母,再将瓶盖盖上,最终DIY改造的瓶口结构如下
装机作为压力桶试验,75G有电有控制板方案,加上自制压力桶
试验过程中的水位标识,中间一条线是第一次水满停机刻度,约1.6L,排放后再次制水,水位上升到最高线水满停机,约1.7L,原因之一高压开关每次动作压力有波动,二是压力增加空气在水中的溶解度增加,部分空去溶解到水中。最下面的刻度是放水泄压后高压开关开始动作的位置,可以看到水并没有放出多少(约放出350ml)开关就动作。如果想机器不要频繁启动,要更换高压差的高压开关(南亚有),或者按欧根大神的方案,改数字电控压力表来控制。
到此试验结束,结论:
1、可乐瓶自制能基本实现压力桶或者水驱桶的功能,不失为一种低成本的方案。
2、水和空气如果不加隔离,时间长了空气会越来越少,需要打开瓶盖重新盖紧。如果加隔离,可以加食品级保鲜袋,也有人用气球,选择材料要注意食品级安全。
3、虽然可乐瓶标称可以承受1Mpa压力,停机后手捏瓶体硬邦邦,个人感觉长期使用安全性存疑(瓶盖加工会导致强度下降)。
4、本方案使用的中荷穿板接头比较粗壮,与瓶盖配合不是最佳,可以买普通(便宜并苗条一些)点的穿板接头,密封和加工反而更好做一些。
所以,还是建议DIY时购买有认证的压力桶,最好是有NSF认证的。实在想低点成本,水驱桶可以用10寸滤瓶代替,方法和原理和可乐瓶是一样的。
参与人数 3家元 +141 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2024-10-20 07:16:38 | 显示全部楼层
这种低成本方案我最感兴趣了
发表于 2024-10-20 09:26:57 | 显示全部楼层
不要低估中华反渗透净水机整个行业的内卷能力
宝特瓶替代方案肯定有不足
该贴绝对有积极意义
可避免重蹈覆辙
发表于 2024-10-20 10:23:39 | 显示全部楼层
瓶口加一圈热熔胶
发表于 2024-10-20 11:39:05 | 显示全部楼层
水和气不隔离,气都会压到水里面。而且用瓶子来说安全性相对来说比较低。
发表于 2024-10-20 13:04:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不如找个5升纯净水桶
发表于 2024-10-20 15:18:40 | 显示全部楼层
用纯水桶做一个如何
 楼主| 发表于 2024-10-20 16:56:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccbw 发表于 2024-10-20 15:18
用纯水桶做一个如何
我的意思是如果确定要用压力桶、或者用小桶做水驱置换,都建议直接购买有涉水认证的压力桶
发表于 2024-10-20 20:36:04 | 显示全部楼层
空气和纯水最好有隔离。
发表于 2024-10-20 21:03:52 | 显示全部楼层
这不是可乐瓶,这是雪碧瓶
发表于 2024-10-21 07:13:38 | 显示全部楼层
多来几个并联加量
发表于 2024-10-21 08:21:15 | 显示全部楼层
这思路 这创意 这动手能力,我大大地点赞
发表于 2024-10-21 11:05:17 | 显示全部楼层
看似简单的用料,其实也不简单,DIY精神不可灭
发表于 2024-10-21 11:36:29 | 显示全部楼层
只能放出350mA,那就没有实际意义,起不到储水桶的作用
发表于 2024-10-21 11:53:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长期用还是买个1升或1.5升的压力桶,我是买的1.5升的作为水驱桶好
发表于 2024-10-21 19:18:30 | 显示全部楼层
用饮水机的水桶要的不呢
发表于 2024-10-21 19:56:10 | 显示全部楼层
可以并联几个
发表于 2024-10-22 14:58:36 | 显示全部楼层
这个很认同
发表于 2024-10-22 16:45:31 | 显示全部楼层
之前看过有一个小桶的
GMT+8, 2025-8-2 16:25 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
