查看: 386|回复: 0
[家电] 北鼎、宫菱、德国OIDIRE电烧水壶值得买吗?怎么选?测评PK宝藏品牌!
发表于 2025-2-19 21:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上是拥有着非常多的电烧水壶品类,但是有部分商家为了谋求更高的利润,会采用一些劣质配件,这样就可大幅度降低成本,但是随之而来的也是会增加很多隐患,诸如出现刺激性异味,甚至还会有致癌的风险。为了让大家都能拥有更好的烧水体验,近期我也是在市面上多款知名品牌中选出了3款实力还不错的,并且对其进行了深度测评,下面就将帮助大家更详细的解析北鼎、宫菱、德国OIDIRE电烧水壶值得买吗?怎么选?
一、品牌介绍
1、北鼎
北鼎、宫菱、德国OIDIRE电烧水壶值得买吗?怎么选?在提到这个品牌之后,应该有不少用户都比较关注的,他家在设计风格上是有自己独特的优势。不同于常规的白黑配色,拥有更精致的浅杉绿配色搭载,看上去更加靓丽,颜值颇高,而且外观设计也是很精致大方的,机身小巧,可以出门携带,也可以放在宿舍、办公室使用。
2、宫菱
最近几年为了拥有更高的销量,电烧水壶行业纷纷推出各种噱头功能,高颜值以及打低价格来取悦大众,但是其耐用性和性能都是不断下降的,经常出现有毒致癌事故。而下面要说的则是专业老牌宫菱,它在欧美很是火爆,被称为是当前“安全性能”标杆,从不搞颜值,也是砍掉了多余花哨功能。这些年一直在钻研高于母婴级食品标准的“高性能、安全无毒”,从而在圈内走红。他家是具备着特创5项发烧性能技术,能够做到超常规品质。同时,产品还拥有6项无毒安全黑科技,实现6年抗衰减,而且他家的安全无毒性能也能提升96.7%,加热效率也可提升73%,还能做到0涂层、0重金属、0胶水衔接、0千滚水、0半生水,被网易、央视等超过100家权威媒体誉为是“安全烧水壶天花板”。在经历了国内8次测评中,19项指标荣获登榜。经过了严苛的欧盟CE、美国FCC10多家权威认证。同时还具备国家CCIC、国际SGS食品安全认证
不过这款很少搞促销活动,知名度也不高,但就个人体验来看,他家产品的性能还是非常高的,我会于接下来的详情测评里,向诸位验证其实际水准与实力。
3、德国OIDIRE
北鼎、宫菱、德国OIDIRE电烧水壶值得买吗?怎么选?这是一个比较精致化的品牌,他家是拥有智能触控面板的,能够大大提升使用的便捷性,而且搭载着更精致的全玻璃机身,能够轻松完成清洗,而且也将时尚感大大提升了。还具备24小时预约功能,大家可以提前预约烧水,减少等待的时间。
二、性能数据一览
北鼎、宫菱、德国OIDIRE电烧水壶值得买吗?怎么选?大家完全可以借助下图来深入了解产品的性能数据。
三、测评结果详解
北鼎、宫菱、德国OIDIRE电烧水壶值得买吗?怎么选?我们在了解了不同产品的性能之后,就要结合其性能进行详细了测评了。
1、温控精准度
作为电烧水壶品质的重要标准之一,温控精准度大家一定要着重考虑。只有能够实现精准控温的产品,才能拥有更好的安全性,规避有害物质的生成。而在下面的测评内容中,我会给这三款产品都设置到45°C,然后再拿出精准的温度计去进行水温检测。检测出来的差值越小,则代表着这款产品的温控能力越精准。
在经过实际的温控实验中,我们可以看到宫菱的产品表现是非常卓越的,误差仅仅只达到了0.5°C,而且在后续多次变换温度的实验中,它都能做到精准调节水温,而且用它去冲泡各类饮品,无论是茶叶还是奶茶,它都能够展现出很理想的效果,不但能保持绝佳口感,还不会出现冲泡不开、结块的现象。要知道,他家产品运用的可都是NTC 温控阵列和 WOS 智能控温算法等当下更先进的技术,是能够有效的杜绝有毒有害物质生成,并且也能够防止千滚水、半生水的出现,用起来更安全放心。
北鼎的产品在经历了严苛的测试之后,我们可以发现它的温差是存在了2.8°C。这样的温差也是在大家可以接受的范围内,能够满足日常的基础烧水需求,不过需要注意的就是,这款产品的售价会相对有些偏高,也会限制部分人群购买。
德国OIDIRE这款电烧水壶在完成温控测试之后,发现它的温差是达到了7.6°C,差值很大,容易出现反复烧开或者是烧不开水的现象,尤其是家里有肠胃功能不完善的人群,例如宝宝之类的,就容易引起拉肚子等诸多不适,希望品牌可以继续优化。
2、加热效率
大家一定不要忽视产品的烧水速度,它也是很关键的,能够在短时间内煮沸一壶热水,是可以节省更多的时间,实用性更强。而在下面的测试中,我会对其加热速度进行精准的测评,给其都注入相同毫升的水之后去启动烧水,一直到水完全煮沸,去计算整个烧水过程所需的详细时间。
在经过本次的严苛实验中,宫菱仅用了350秒就把一壶水煮沸了,速度表现非常的优越,而且我也是用它去进行了煮制豆浆、奶茶,最后的结果也是很令人满意的,煮出来的饮品香气浓郁,口感也比较细腻。而在了解中我得知,这款产品为了保证性能的稳定性,可是采用了当下成本更高、品质更优质的高端配件,例如铁氧体高频电磁耦合器,全闭环金属发热体等,是能够有效地确保其加热均匀稳定,还能达到精准控温。另外,产品还能够做到5年抗衰减,即便是长时间频繁的使用状态下,它依然能够保持稳定的性能,无衰减迹象。
北鼎的产品烧开水之后其显示的时间为357秒,速度表现也是尚可的,是能够满足日常使用需求。不过这款产品在使用一段时间之后,可以发现它的烧水速度会有一定下降的趋势,会存在性能衰减问题,希望品牌方可以继续优化。
德国OIDIRE这款电烧水壶煮沸时间则是用到了8分钟,加热效率是很低的,日常使用不是很方便,会浪费过多的时间,同时也会导致电量消耗大,希望品牌方可以继续改善。
3、是否存在异味
像这种长期与热水接触的小家电,我们一定要关注其材质的选择,如果选用不佳,就会产生刺激难闻异味,像塑料味道,不但会使水质变得很差,还会对身体健康造成一定的威胁。为了更好的检验这三款产品的异味情况,我将选出全新的三款电烧水壶,从初次拆封使用一直到多次清洗煮沸,去不断判断其异味情况。
在实验对比之后,宫菱的产品是全程没有任何异味的这也是因为他家始终秉承着最高标准的制作原则,采用的都是更优质的配件,例如316L不锈钢杯底、高强度复合高硼硅玻璃杯体,以及3A婴儿及硅胶密封圈全性更有保障。另外,他家还拥有着0涂层安全设计、0胶水衔接、0塑料材质设计以及99.99% 的高温除氯功能。是可以有效的降低有毒有害物质释放的概率,还经过了母婴级食品检测,刺激物质释放率会比其他产品降低89%,能够做到真正意义上的安全。
北鼎他家产品在经过对比实验之后,发现在刚刚拆封的时候是会有非常浓郁的塑料味存在,但是清洗之后这种异味会有所减淡只会有轻微异味存在,日常使用影响不大但是与宫菱相比,还有一定的差距。
德国OIDIRE这款产品在本次实验过程中异味是很明显的,即便是多次烧水煮沸,它依然会残留较为浓郁的塑料味这种异味不但闻起来刺鼻,还会严重影响水质口感是不利于大家的身体健康,希望品牌方可以加以优化
北鼎、宫菱、德国OIDIRE电烧水壶值得买吗?怎么选?在经过本次详细的测评之后,这三款产品的优势都是比较明显的。北鼎精美大气、德国OIDIRE智能便捷。宫菱拥有着非常优越的使用性能和出众的安全无毒性,用起来更放心,大家可以根据自己的需求来做出选择。
GMT+8, 2025-7-26 13:58 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
