查看: 1843|回复: 15
[另类] 便宜的0.28寸0.36寸三线电压表头改电流表,要加个可调电阻改善精度
发表于 2025-3-13 01:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
3-5元便宜的0.28寸0.36寸三线电压表头,精度太差非线性,不值得改电流表。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10926&fromuid=575644
(出处: 数码之家)
关于数字电压表改电流表的问题
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=322973&fromuid=575644
(出处: 数码之家)
电压表头改电流表、USB电压电流表、电压表两线改三线汇总贴|
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1123292
我改过4个。。。一个加了可调电阻,比较准。。。。其他三个,脑子忘记这个可调电阻了。。。非常非常不准。。。。
康铜丝我也边调整,边对比万用表的。。。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
发表于 2025-3-13 10:49:03 | 显示全部楼层
这小表值得改吗
发表于 2025-3-13 11:36:30 | 显示全部楼层
加可调电阻改善精度是常用的手段
 楼主| 发表于 2025-3-13 12:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样成本增加3毛
 楼主| 发表于 2025-3-13 12:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该发到拆机那里
发表于 2025-3-13 23:07:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
唉,看到电压表就伤心,今天找到个新的连静电袋都没撕开的电压电流表,但不知道电压多高的,3-40还是7-100v,脑袋一抽,直接接上电源,调到40v还没事,到45v,灭了
发表于 2025-3-14 14:48:38 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2025-3-13 23:07
唉,看到电压表就伤心,今天找到个新的连静电袋都没撕开的电压电流表,但不知道电压多高的,3-40还是7-100v ...
该表的电压表部分是三线的,黑线是电压表头的共用线,红线接表头工作电源的正极,黄线接被测试电压的正极。
一般来讲,表头的工作电压,是将红线进去的电源,用线性稳压器稳定到单片机及显示屏工作的电压(一般3.3v吧,不会超过5v)。其输入的最高电压受内部稳压器的最高输入电压限制,可能不会超过30v。测量电压用的黄线就不同了,内部有按照设计的最高测量电压而分压的分压器接入表的测量部分。
如果你将红线与黄线并联使用,相当于两线的电压表,用被测电压给表头的工作电源供电,那么需要测试电压不超过内部稳压器的最高电压(一般24-30v),如果你测试45v的电压必然烧坏表头。
发表于 2025-3-14 15:12:02 | 显示全部楼层
这种表的工作电压,好像都说明了最高只到28V,超过了就得另外加工作电源。
发表于 2025-3-14 15:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调整到某个数值附近使用还是可以的。如果是整个量程使用不太理想。
 楼主| 发表于 2025-3-14 17:06:23 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2025-3-14 14:48
该表的电压表部分是三线的,黑线是电压表头的共用线,红线接表头工作电源的正极,黄线接被测试电压的正极 ...
这种3线的电压表烧过一个。当时,好像是电流入AD的管脚,没有经过电阻,接了电源+??,,,或者输出电压。。。????
忘记了,,,工作电压肯定没有超。它本身有LDO的
但采样管脚电压,如果过9V?或者6V,就坏了。
发表于 2025-3-15 01:20:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的老哥,是红黄并一起测的,因为某宝买的这种电压电流表有两种款式,一种是40v以下可以直接供电+测量,超过40就要独立供电,独立测量,另一款是100v以内就可以直接供电+测量,就直接把红黄并一起,这两种表长的一模一样,不知道谁设计的,明明都能直接测量100v,干嘛还保留着3线插头线,直接设计成2线插头就好了
发表于 2025-3-15 05:19:19 | 显示全部楼层
现在有能测量电压电流和功率的表头卖了,用按键微调误差。
发表于 2025-3-15 22:45:41 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2025-3-14 17:06
这种3线的电压表烧过一个。当时,好像是电流入AD的管脚,没有经过电阻,接了电源+??,,,或者输出电压 ...
只要是三脚的电压表,改电流表时,AD的管脚输入的电压只是电流流过电流取样电阻的压降,一般就几十mv。不会有任何问题。如果你的电流取样电阻开路,则就是被测电路的输出电压加载到这个AD的输入端了。AD输入端能承受的电压一般都在它的工作电压附近,也就是3.3v左右。你将6v或者以上的电压加载到AD的输入端,肯定会烧毁AD集成块。
发表于 2025-3-15 22:51:07 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2025-3-15 01:20
是的老哥,是红黄并一起测的,因为某宝买的这种电压电流表有两种款式,一种是40v以下可以直接供电+测量, ...
数字电压表内部的AD集成块和显示屏的工作电压一般3.3v,不会超过5v,所以提供给它们的工作电压都是电源电压经过降压、稳压后提供的。一般的三端稳压器的最高输入电压都很不容易超过30v,所以电压表的工作电压的范围就是3.6-30v之间。商家说的两线式的电压表能工作到100v无法令人相信,你可能被这个误导了,所以才损坏了表头。
 楼主| 发表于 2025-3-16 00:28:06 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2025-3-15 22:45
只要是三脚的电压表,改电流表时,AD的管脚输入的电压只是电流流过电流取样电阻的压降,一般就几十mv。不 ...
以前都没有人提醒,光玩的HI
GMT+8, 2025-8-2 21:53 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
