查看: 7651|回复: 23
[工仪] 修改5135数字电压表量程
发表于 2019-6-30 08:29:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要监测48v电池的放电情况,用u表监测是不可能了,用万用表虽然可以,但体积巨大,还是从库存里找个出来改量程吧
接5v供电,测量端也输入5v
显示4.98 说明表头正常
拆壳
测量板上的三个电阻,找到疑似的分压电阻(左下角2个串联的)
1.112M
1.08k
找个10k电阻换掉100k的
10v输入
显示1.04
改小数点位置
变成10.3了 误差有点大,蓝色可调电阻转一点就好
对上了
的表有点小误差
实际输入48.2V
谢谢围观,欢迎指导
end
参与人数 19家元 +272 收起 理由
3012667051 + 12
wska + 20
人艰不拆了 + 10
x067 + 10 买了一个,将就着玩吧。
hfsp + 10 謝謝分享
发表于 2019-6-30 09:00:21 | 显示全部楼层
7107的片子,3位半不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-6-30 09:03:47 | 显示全部楼层
轻车熟路了啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-6-30 09:20:49 | 显示全部楼层
不改最高多少V?
印象可以打满99V哦
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 19.99V
发表于 2019-6-30 09:22:40 | 显示全部楼层
为什么要改量程?原来量程是多少?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 19.99v
发表于 2019-6-30 09:40:02 | 显示全部楼层
如果从程序上改,十分方便。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 这芯片是标准芯片 程序内部固化的.
发表于 2019-6-30 10:02:59 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2019-6-30 09:22
为什么要改量程?原来量程是多少?
有量程为 2V、20V 和 200V 的表头,因此要改。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 熱心會員
发表于 2019-6-30 10:04:48 | 显示全部楼层
cao57508 发表于 2019-6-30 09:40
如果从程序上改,十分方便。
5135不是单片机,故不能编程的。
发表于 2019-6-30 17:44:43 | 显示全部楼层
U表加独立电源,输入再10倍分压,还是可以的
 楼主| 发表于 2019-6-30 21:12:58 | 显示全部楼层
那小数点怎么办呢
发表于 2019-6-30 21:30:53 | 显示全部楼层
小数点咋改的?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-30 22:50:19 | 显示全部楼层
这是要装到电动车上?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-7-1 08:37:11 | 显示全部楼层
不再加个电流表么?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-7-2 09:09:06 | 显示全部楼层
买了一个,将就着玩吧。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-2 09:51:48 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-6-30 22:50
这是要装到电动车上?
是的,实时监控电压,
 楼主| 发表于 2019-7-2 09:52:15 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-6-30 21:30
小数点咋改的?
有跳线啊,直接换个位置
 楼主| 发表于 2019-7-2 09:52:52 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-7-2 09:09
买了一个,将就着玩吧。
我上次新的,旧的撸了好几个
发表于 2019-7-3 08:09:11 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-7-2 09:52
有跳线啊,直接换个位置
跳线是图上圈出的地方吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 熱心會員
发表于 2019-7-3 09:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上,就是。对比图片。
这是7107?不用正负供电,方便
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 是7107
发表于 2019-10-26 09:57:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享,我也准备改一个电压表的量程。:lol:
GMT+8, 2025-9-21 04:17 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
