查看: 1239|回复: 27
[电源] [预告]拆一批过欠压保护器
发表于 2025-4-8 23:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经开始拆了,这次打算按照从好到次的顺序发
按照原价的话
黑色正泰和天正30块钱
蓝色正泰和德力西50块钱
良信的120块钱
北元,常熟,罗格朗150块钱
施耐德和西门子的接近300块钱
海格的竟然要380块钱
然后我这西门子和施耐德35块钱收的,其他都是20块钱收的。其中良信是两年前买的,下雨天进水烧了,我也不在单独买个二手的做拆解了
这次这些东西没太多机械结构,拆了大多数还能装回去放设备里继续用
ABB也刚出了这东西,不过我还没搞到,目前只有是电机断路器的。正泰,良信,西门子也有电机断路器的过欠压保护器
不过要注意,不管是继电器的还是电机断路器的,超过多少电压在多少秒内断开电路都是有国标的,不管是磁保持继电器还是电机断路器都是在同一时间切断电路的,比如270V是持续5秒跳闸,380V是0.25秒以内跳闸。千万不要有大聪明把这种小的过欠压接费控断路器控制电路,费控断路器可以接远程控制模块控制电器,过欠压费控断路器的执行延迟足够把电器烧掉了
补充内容 (2025-4-14 16:35):
西门子施耐德的已经拆了https://www.mydigit.cn/thread-515282-1-1.html
发表于 2025-4-9 09:21:31 | 显示全部楼层
我记得是建筑新国标住宅电气验收强制装这东西的
大约2021年之后就非常普遍,我之前图便宜买了个德力西估计是假货,里面阻容降压和小继电器。
发表于 2025-4-9 09:26:17 | 显示全部楼层
便宜的都是用lm324比较器做的,核心就是磁保持继电器。
发表于 2025-4-9 09:26:41 | 显示全部楼层
看样子挺好的
发表于 2025-4-9 09:28:05 | 显示全部楼层
还挺新的嘛,哪家工厂倒闭拆的?
 楼主| 发表于 2025-4-9 10:08:05 | 显示全部楼层
25年3月26号,ABB出了这个东西,目前还没上市,不过我搞到了,但是只有80A的
发表于 2025-4-9 14:19:55 | 显示全部楼层
啥时候开始发呀,我等着追帖
发表于 2025-4-9 17:53:37 | 显示全部楼层
也就这样把,没什么技术含量
发表于 2025-4-9 18:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着好像很高级的样子
发表于 2025-4-9 19:19:02 | 显示全部楼层
原理都是比较简单的,只是看做工和用料了
发表于 2025-4-9 19:52:44 | 显示全部楼层
这东西有必要安?
 楼主| 发表于 2025-4-9 20:29:16 | 显示全部楼层
junkai89 发表于 2025-4-9 17:53
也就这样把,没什么技术含量
就看里面用的什么继电器,完全看做工用料,这比空开还没技术含量
 楼主| 发表于 2025-4-9 20:29:25 | 显示全部楼层
JUNDDM 发表于 2025-4-9 19:19
原理都是比较简单的,只是看做工和用料了
一点都没有错
发表于 2025-4-9 22:06:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2025-4-9 22:08:15 | 显示全部楼层
我还是相信 组装式辅助断路器 ,有过欠压辅助断路器,只是不能自恢复而已,要手动推闸
发表于 2025-4-9 22:09:51 | 显示全部楼层
不错不错,期待楼主拆解
发表于 2025-4-10 09:35:06 | 显示全部楼层
施耐德做工最好。。。还有伊顿的
 楼主| 发表于 2025-4-10 13:21:59 | 显示全部楼层
xml 发表于 2025-4-10 09:35
施耐德做工最好。。。还有伊顿的
主要是看做工和继电器,这个技术含量比空开漏保低很多
发表于 2025-4-10 18:57:26 | 显示全部楼层
好的那几家基本都是厦门宏发
GMT+8, 2025-7-22 03:01 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
