查看: 2793|回复: 18
[其他] 拆两个电阻,还有一个高压电阻
发表于 2019-8-6 07:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看高压电阻,没见过这么大阻值的,107k
100M的电阻啊,这是打印机上的,什么用途呢?
再看一个线绕电阻,这个是自己坏的,不知原因
外皮都酥了
绕线也断了
电阻没了,但是得到一个电容,哈哈
2pf的小电容,纯的瓷介电容,哈哈
一个断腿大红袍
接骨估计也接不住
去皮
两端帽子也是铜的
这是金属膜吧,材质较硬,剥皮时基本没有损伤到
雕刻圈数,当然越少越好了
因为阻值小,所以圈数也少,这样电感小
参与人数 18家元 +312 收起 理由
snowrose2000 + 10 謝謝分享
有点不烧 + 18 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
潜隆 + 16 原創內容
沙漠臭屁虫 + 16
wjhwpp + 20
jsycwnw + 20
锰子 + 20 謝謝分享
x067 + 10 还行啊,还可以啊,不算很差。.
ynqjzzh + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-6 07:58:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜人艰兄弟,又得到三样法宝
发表于 2019-8-6 08:29:35 | 显示全部楼层
这个红袍想接的话应该还能接,就是接好了用的时候阻值不一定准了。
楼主这测试仪让人看了眼馋。。。
发表于 2019-8-6 08:34:51 | 显示全部楼层
里面别有洞天呐!
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:35:15 | 显示全部楼层
楼主这测试仪让人看了眼馋。。。 ...
哈哈,怎么接,焊锡接上,估计一弯还得掉下来:loveliness:
发表于 2019-8-6 08:52:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
100兆那个打印机应该是激光打印机,靠静电吸附碳粉转印
发表于 2019-8-6 08:53:16 | 显示全部楼层
富裕的不怕,急用的时候能接上用上就好,看我这三腿都断的都接上了:tongue:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
衡水家维 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:54:55 | 显示全部楼层
哈哈,可惜红袍皮都没了,除非再重新刷漆:titter:
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:55:31 | 显示全部楼层
是激光打印机的:loveliness:
发表于 2019-8-6 09:34:31 | 显示全部楼层
大红袍好多年前几十块钱一斤买了几斤,后来还是一个都没用上,不知道压那个箱子底了。
当时很兴奋,一个个看阻值大小分类,然后发现阻值欠缺得很多,严重偏科
发表于 2019-8-6 09:35:52 | 显示全部楼层
楼主这个要接很容易,急用的话搞根铜线焊铜帽上即可
没用的话那就扔了
发表于 2019-8-6 12:40:54 | 显示全部楼层
红袍电阻的确容易断脚,刮掉油漆上锡就能焊,只是动作要快点否则同帽受热膨胀就掉下来了,再安上去往往阻值就变了。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
myhaly + 10
锰子 + 10 歡迎探討
aec + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-6 13:22:36 | 显示全部楼层
当时很兴奋,一个个 ...
出吗??我收
发表于 2019-8-6 13:28:23 | 显示全部楼层
换了城市,早就不知道塞哪去了:tongue:
发表于 2019-8-6 15:38:25 | 显示全部楼层
红色的电阻做成盖膜状就是为了减少电感效应吧?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 我很贊同
发表于 2019-8-6 17:01:38 | 显示全部楼层
还行啊,还可以啊,不算很差。
发表于 2019-8-6 19:04:20 | 显示全部楼层
真大,电阻值也大
发表于 2019-8-6 20:26:09 | 显示全部楼层
HH在民间啊,哈哈哈
GMT+8, 2025-7-21 21:27 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
