最早在今年 CES 露过一小脸儿的 B450 & B450M Steel Legend (钢铁传奇)主板,是华擎准备在今年重点推介的两款中等档次电竞级新品,分别定位在 Phantom Gaming 与 Taichi 系列之下,全部采用较新 AMD B450 芯片组,完整支持锐龙 3/5/7 处理器以及 StoreMI、CPU / 内存超频技术(上代 B350 不支持),配备 Full Spike 三重端口浪涌/ESD 防护(USB、以太网和音频端口)、60A 大功率全封闭金属电感与 Nichicon 12K 黑金固态电容,为用户创造更为安心可靠的游戏环境。
常规 ATX 与小巧 M-ATX 规格的两款主板,都拥有 3-4 块形状各异的银灰色 XXL 金属铠甲(全铝散热片),提升颜值之外还可向供电、芯片组及 M.2 SSD 提供充足凉爽。作为补充,华擎还在俩主板的芯片组散热片与尾部挡板 I/O 上面加设了 Polychrome RGB 发光带,并在代表着坚如磐石质量的宝石黑色 PCB 表面,印上了独具个性的数码迷彩纹理,使整张主板显得特别有战斗味儿。
外观在众多同级产品中脱颖而出的 B450 Steel Legend & B450M Steel Legend,电路用料相比之下就没那么“漂亮”了,只能说还算扎实,它们都拥有一路 8 针12V CPU 供电、6 相数字供电、PCIe Steel Slot 合金显卡插槽,后面这个插槽可有意思了(主板用料部分唯一亮点),透过增加更多焊点可以让重量较重的高端显卡固定得更加稳固,确保优质传输讯号。同时,合金插槽更佳的承载力可以避免插上显卡的主机在遭受意外摇晃、碰撞或是运送时,PCIe 插槽被扯开的情形发生。
主要规格上,两款主板都配备有利于安全超频的 2 倍铜防潮 PCB、两条全尺寸 PCIe 3.0 插槽(x16 & x8/x4,支持 AMD Quad CrossFireX)、四条支持双通道 64GB DDR4-3533 的内存插槽、Realtek ALC892 板载声卡、Realtek RTL8111H 板载网卡、双 PCIe 3.0 M.2 插槽(1个 PCIe Gen3 x4 Ultra M.2 高速+ 1 个 PCIe Gen3 x2 & SATA3 低速 M.2)、四个 SATA 连接(支持 RAID 0、1、10)与五个 4 线风扇插座,两者之间的唯一区别是外形尺寸与可用 PCIe 插槽数量(大哥有四条 PCIe 3.0 x1,而小哥只有 一条)。
其它功能上,都提供一个 USB 3.1 Gen2 Type-A、USB 3.1 Gen2 Type-C、四个 USB 3.1 Gen1 Type-A、两个 USB 2.0 ,以及一个以太网、五个 3.5 毫米音频、一个 S/PDIF 光纤、一个 HDMI/DisplayPort 1.2、一个 PS/2 键鼠背板端口,另外还有两个 USB 2.0 和一个 USB 3.0 前后面板扩展插座可供用户按需自由启用。
华擎现在还没有披露两款主板的定价,不过根据业内人士推测,价位预计在 800 — 1200 人民币之间。
