查看: 2463|回复: 0
[产品] OLED 版 Steam Deck 游戏掌机评测和拆解:续航提升明显
发表于 2023-11-12 23:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
YouTube 频道 Dave2D 在最新一期视频中,评测和拆解了最新的 OLED 版 Steam Deck 游戏掌机,发现配备更大容量的电池,以及更强劲的散热系统。
Dave2D 表示,OLED 版 Steam Deck 游戏主机在高负载运行状态下,要比前代安静 2 分贝,温度低 6.5 摄氏度。
在测试《赛博朋克 2077》和《控制》等大型游戏方面,OLED 版 Steam Deck 满电情况下可以运行 2 个多小时,要比前代长 20 分钟。
对于《死亡细胞》等要求不高的游戏,运行时间可以达到 8 小时,要比此前长了 1.5 个小时。
拆解 OLED 版 Steam Deck 之后,发现内部设计沿用前代设计,不过采用了更大、更安静的风扇。
IT之家在此附上 OLED 版 Steam Deck 改进如下
  • 7.4 英寸 90Hz OLED 定制三星屏幕(此前为 7 英寸 60Hz IPS LCD 屏幕)
  • 支持显示 110% DCI-P3 色域(此前为 67% sRGB 色域)
  • HDR 峰值亮度 1000 尼特,SDR 峰值亮度 600 尼特(此前为 400 尼特)
  • 50Wh 电池(此前为 40Wh)
  • 更高效的 6nm AMD “Sephiroth” APU(此前为 7nm “Aerith”)
  • 6400MT/s 内存(此前为 5500MT/s)
  • 具体取决于配置,重量最多减少 29 克
  • 更大、更安静的风扇
  • 更大的散热片
  • 改善低音表现,更响亮的扬声器
  • 摇杆高 1 毫米且更宽,上手体验更优秀
  • 按钮上采用深色打印
  • 更高保真度的触觉
  • 重新设计的触控板,可提高保真度和边缘检测
  • 180Hz 更高的触摸屏轮询率
  • 支持 Wi-Fi 6E,通过新增支持的 6GHz,实现“2-3 倍的下载速度”
  • 蓝牙 5.3 带专用天线、AptX HD 和 AptX Low Latency,通过蓝牙控制器唤醒
  • 板载麦克风现在可以同时用作耳机插孔
  • 更长的 2.5 米电源线(此前为 1.5 米)
  • 更快的 0.8C 充电速率,从 20% 充到 80% 仅需 45 分钟
  • 续航时间为 3-12 小时(此前为 2-8 小时)
  • 多色 LED 指示灯(此前仅为白色)
  • 梅花螺钉代替十字螺钉
  • 后盖上的机械螺丝带有金属凸台,更易于维修
  • Bumper 开关现在位于操纵杆板上,便于维修,提高保险杠减震可靠性
  • 减少常规维修所需的步骤
  • 更换屏幕不需要取下背面
  • 512GB 版本售价为 549 美元,此前 256GB 版本售价为 529 美元
  • 1TB 版本售价为 649 美元,此前 512GB 版本售价为 649 美元。
  • 1TB 版本新增新手提箱,内部有第二个较小的外壳
  • 在美国和加拿大市场会推出限量透明版,售价为 679 美元。
  • 256GB LCD 版本降价为 399 美元
GMT+8, 2026-10-18 03:38 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
