查看: 23321|回复: 40
[网络] 拆解新路由3,D2版本1.1,芯片会漏油
发表于 2019-8-18 20:41:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次买了一个新路由三。放在家里一直没有拆起,今天先闲来无事把它拆开看一下。
并且网上有小伙伴说这个新路由三,芯片会漏油,也顺便拆下来清理一下,看看是不是真的有漏油现象。拆开之后,果然硅胶垫下面芯片上都有很多油迹,然后用纸巾擦干净了,但信号也没什么改善。
参与人数 3家元 +122 收起 理由
超级女生 + 10 以資鼓勵
家睦 + 100
200birds + 12
发表于 2019-8-18 21:30:26 | 显示全部楼层
NEWWIFI3信号不好就是最大的硬伤,所以虽然配置高,但是在二手市场价格很便宜。本来想弄一个的,后来想想还是算了,路由器信号不好CPU再快也没用啊,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 謝謝分享
发表于 2019-8-18 21:31:57 | 显示全部楼层
如果这货降价到50左右可能有兴趣弄个来改改信号放大电路看看能不能玩玩,现在90的价位实在不值得
发表于 2019-8-18 22:12:07 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2019-8-18 21:30
NEWWIFI3信号不好就是最大的硬伤,所以虽然配置高,但是在二手市场价格很便宜。本来想弄一个的,后来想想还 ...
要费时费力搞的,清理,刷固件,测试,找到合适的固件才会信号好。
发表于 2019-8-19 10:35:13 | 显示全部楼层
我看过一个帖子说新路由信号差主要是因为固件问题,挖矿的时候关闭无线信号反而 使得信号放大始终处于满负载运行,结果功率放大IC衰减了,但是不少评测用的是新机,信号也不咋样
发表于 2019-8-19 10:39:46 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2019-8-19 10:35
我看过一个帖子说新路由信号差主要是因为固件问题,挖矿的时候关闭无线信号反而 使得信号放大始终处于满 ...
另有据说,的确和挖矿有关,因为这个机型本来就是为挖矿而生,所以生产根本没做RF校准,因为RF校准很费时费力,既然挖矿用不到无线,我觉得这个说法比较靠谱。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
200birds + 16 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 11:28:36 | 显示全部楼层
我的是1.1+版本,跟你的1.2一模一样,刷breed在刷老毛子固件,刷好老毛总在进breed里刷入修改过的eeprom目前稳定性跟K2P差不多。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-3-2 20:12:10 | 显示全部楼层
啊少哥 发表于 2020-2-26 11:28
我的是1.1+版本,跟你的1.2一模一样,刷breed在刷老毛子固件,刷好老毛总在进breed里刷入修改过的eeprom目 ...
怎么分辨是1.1还是1.2呢,刚才某鱼掏了个
发表于 2020-3-3 00:10:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你淘的新3多钱?我也想入一个。
发表于 2020-3-3 16:36:29 | 显示全部楼层
ld165246050 发表于 2020-3-3 00:10
你淘的新3多钱?我也想入一个。
99掏的1.2版本,听说信号比其他版本要强,漏油少。。。昨天拆开看了,是1.2,但是也有少量漏油
发表于 2020-3-3 19:20:17 | 显示全部楼层
林中白狼 发表于 2020-3-3 16:36
99掏的1.2版本,听说信号比其他版本要强,漏油少。。。昨天拆开看了,是1.2,但是也有少量漏油 ...
现在家里主路由硬改的磊科285PB,这个路由搞不了其它固件,而且是100M,想弄个千兆的玩玩,觉得新3和小娱都不错,但是不知道刷哪个固件好?
发表于 2020-3-3 19:24:41 | 显示全部楼层
漏油器,漏油器,不漏油怎么能叫路由器呢:titter::titter:
发表于 2020-3-4 12:21:12 | 显示全部楼层
1.1 1.2 1.1+ 其实都差不多,总结要想无线玩的溜,屏蔽罩加电容少不了
发表于 2020-3-9 20:15:08 | 显示全部楼层
现在的路由器各种漏油
发表于 2020-3-22 15:20:06 | 显示全部楼层
漏油的原因有二:一是硅脂不好;二是发热量大,散热又不好导致温度升高.
发表于 2020-4-2 09:10:44 | 显示全部楼层
K2T表示很淡定
发表于 2020-4-2 13:54:00 | 显示全部楼层
放假搞了个新三矿机,别提了,跟K2P差别太大,刷了好些个固件,还是老毛子好用,散热屏蔽手头没材料也没改,就加了几个电容替换了K2P试用,以前用5G,现在只能连着2.4G了
发表于 2020-4-2 15:24:59 | 显示全部楼层
今天乱逛~
呀,手贱了点了一下附件 ····35M····不在了!!!35M····不在了!!!35M····不在了!!!
气死我了~~~~
发表于 2020-4-2 15:33:26 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2020-4-2 15:24
今天乱逛~
呀,手贱了点了一下附件 ····35M····不在了!!!35M····不在了!!!35M···· ...
没事,我今天的最后10M已经打赏给你补下,我也不小心搞过两次,为了下载那个U盘检测的软件搞了三次,不知现在要收35M币了,居然下来来还运行不了,有的电脑可以运行,现在的WIN7 X64每次解压就只能运行一次,特奇怪。
发表于 2020-4-2 17:39:36 | 显示全部楼层
hfsp 发表于 2020-4-2 15:33
没事,我今天的最后10M已经打赏给你补下,我也不小心搞过两次,为了下载那个U盘检测的软件搞了三次,不知 ...
谢谢回血·····
这新3的无线eeprom网上搜一大把··名式名样的都有··
坛子乱逛·习惯性的点了下····不需要确定·或认可····一下就扣了··没得任何商量···不下也扣~!
新3 信号是差·····再怎么改··还是差~!!···先天不足············
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-8-29 05:02 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
