查看: 3665|回复: 11
给新路由newifi2 d1换亚克力透明盒
发表于 2023-1-10 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
按恩山无线论坛网友帮助https://www.right.com.cn/forum/thread-4061790-1-1.html
拆机简介https://www.znds.com/forum.php?m ... ertype=1&tid=629276
虽然,参照各路大神的帖子,但是,都写得不够详尽,自已也走了点弯路才装配好。
得到CAD图纸后,递交给淘宝亚克力厂家客服开始生产,再购买配套用料,
等到货都到齐后,开始拆机重新装配
下图是配套用料:双通螺柱/螺丝/垫片
拆开原路由的壳,螺丝在后盖的标签纸下:
拆开后盖两个螺丝后,倒过来,把上壳轻轻向下一推就开了:
值得注意的是天线部分的拆开,要小心点别拆废了,
用个比较硬的刀片撬开,看下图:
天线有两根是2.4G/5G的帖片粘在塑料板上,
用刀片慢慢插入上下均匀撬开,再次提醒不要大力出奇迹,慢慢来,这个天线帖片相当薄,不小心容易弄断。
拆下后的正反面样子:(反面就是不干胶可重复再次换亚克力盒时使用)
去除天线后的主板:
开始准备亚克力透明板,装好底盖和四周挡板,
注意4个孔的位置,先把螺丝(M3*12)穿入
再往每个螺丝上3个M3*7*1垫片(淘宝不好买到M3*7*3的垫片,所以,用3个替代了)
看下图细节, 同时,将刚拆下的2.4/5G天线帖片分别粘在挡片两侧(会遮住部分出风孔)
接下来,把主板上的4个孔对着穿过底部螺丝,多出来的头部上紧M3*18的螺柱:
慢慢对着四周挡板的每个卡扣,上好上盖,再对着拧入M3*6的4个螺丝
装配完成后的样子:
USB口有点高,后期可以再打磨一下:
附CAD图纸和用料
参与人数 1家元 +7 收起 理由
听雨亭 + 7
发表于 2023-1-10 20:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 22:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-12 13:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 20:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 21:01:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 21:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 22:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-14 13:43:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 19:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 13:56:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 17:35:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 06:47 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
