查看: 3046|回复: 31
[手机] 三星S6换充电板
发表于 2019-9-13 20:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的手机,底部进水导致不充电,拆开看了下换充电板还要分离屏幕,真是奇葩的设计,网上看了下价格,15包邮,价格也不高先买回来在说。
后盖也是胶粘,风枪加热后去下后盖。
主板完好可以正常开机。
参与人数 23家元 +449 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
hideaway + 20 謝謝分享
wska + 20
bzx8086 + 20 歡迎探討
hfsp + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
锰子 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 恭喜朋友修复!
zx61107 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-13 20:06:33 | 显示全部楼层
手机发帖,排序有点乱坏的充电小板
烧的痕迹
新的小板
返回键和菜单键要分离屏幕才可以装进去
我是翘了缝塞进去了
装好开机
参与人数 19家元 +351 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
wska + 20
bzx8086 + 20 歡迎探討
csjsone + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
x067 + 10 过时的就不要折腾啦。
zx61107 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
 楼主| 发表于 2019-9-13 20:16:18 | 显示全部楼层
当时买回来就试了充电功能,没有检查返回键和菜单键,装机后连灯也不亮,肯定是不能用了,老机子了,不折腾了,就这样吧。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
bzx8086 + 20 歡迎探討
zx61107 + 10 謝謝分享
发表于 2019-9-13 20:24:25 | 显示全部楼层
myhaly 发表于 2019-9-13 20:16
当时买回来就试了充电功能,没有检查返回键和菜单键,装机后连灯也不亮,肯定是不能用了,老机子了,不折腾 ...
能开机 能充电 搞个虚拟键就可以
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2019-9-13 20:33:14 | 显示全部楼层
螺丝刀工具不错
哪儿买的?
链接?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
myhaly + 3
发表于 2019-9-13 21:26:32 | 显示全部楼层
你这说的老机子了,让 我的s4 情何以堪啊?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
myhaly + 5
发表于 2019-9-13 21:35:27 | 显示全部楼层
这样换真难看,按键不换不行吗?电路板上拆不掉?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2019-9-13 21:43:14 | 显示全部楼层
我有个配置差不多的三星W2015也是三大“金刚”坏的,不过我是安装《易悬浮》这种虚拟按键代替的软件去实现原来的功能,
和iPhone的小白点一样的用法,有些高级点的功能要root后才能实现
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2019-9-13 21:47:38 | 显示全部楼层
换充电口不行吗
参与人数 1家元 +5 收起 理由
myhaly + 5
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:07:58 | 显示全部楼层
xshua 发表于 2019-9-13 20:33
螺丝刀工具不错
哪儿买的?
论坛神器呀,22合一。
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:08:52 | 显示全部楼层
是一体的拆不掉,奇葩的设计。
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:09:33 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-9-13 21:43
我有个配置差不多的三星W2015也是三大“金刚”坏的,不过我是安装《易悬浮》这种虚拟按键代替的软件去实现 ...
嗯嗯,是的也只能先这样用了。
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:10:29 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-9-13 21:47
换充电口不行吗
看2楼第一张图片,原件进水烧了。
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:12:23 | 显示全部楼层
看木宝的评价,这种机子好多换充电小板把屏幕搞坏的。
发表于 2019-9-13 22:17:58 | 显示全部楼层
myhaly 发表于 2019-9-13 22:10
看2楼第一张图片,原件进水烧了。
真的比较惨烈
参与人数 1家元 +3 收起 理由
myhaly + 3
发表于 2019-9-13 22:40:46 | 显示全部楼层
新手机都得分离屏幕才能拆开,苹果开的坏头。
发表于 2019-9-13 22:45:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一千瓦的电吹风能吹掉后盖吗?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
myhaly + 3
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:55:18 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-9-13 22:45
一千瓦的电吹风能吹掉后盖吗?
估计不太好吹,我用风枪吹了好长时间。
发表于 2019-9-14 00:56:34 | 显示全部楼层
这个还真不是苹果开的头,依旧是三星,有据可查的是SGH-F300这个型号。07年上市的,还是个键盘机,内置电池的,换个东西基本要全拆。比第一代的IPHONE还早发布半年。
苹果手机的屏幕和别的牌子的还有点区别,有支架、卡扣、螺丝之类的结构,和中框基本上是独立的,泡棉胶在其中只起到密封作用,其实要拆的话,也不算很紧。
其他的手机全靠泡棉胶或者半固态的胶水黏在中框上(特别是索尼和三星的),换屏、换电池什么的可没有iPhone那么简单,又是风枪又是撬刀的,手机玻璃背后有丝印膜的还容易像楼主拆的这台弄掉下来
发表于 2019-9-14 01:15:14 | 显示全部楼层
myhaly 发表于 2019-9-13 22:09
嗯嗯,是的也只能先这样用了。
只能凑合用咯,其实我感觉直接用虚拟按键控制还舒服些,特别是老安卓系统,还不支持滑动快速切换应用的操作,悬浮虚拟按键滑动一下小圆球就能很轻松的办到
当然,你可以尝试root,再去改系统文件,把底部的虚拟按键的导航条弄出来,就跟现在的手机差不多了。(网上都有教程,不是很难,改一段代码就可以了,还可以设置高度那些的,但手机要能root成功才行)
GMT+8, 2025-8-22 06:06 , Processed in 0.452400 second(s), 23 queries , Redis On.
