查看: 8480|回复: 49
[工仪] 装个隔离变压器,在仓库测试的时候可以不用被电了
发表于 2019-9-20 23:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞修东西,被电,短路跳闸,冒火花都是必然会碰到的事情,工作间有测试仪防止短路的,仓库里面这次要拆解松下的吸顶灯,没办法必须在仓库测,所以赶紧做了个隔离电源安全点。装好了发现输出还是用空开好,就是怕塞不下,等有空的时候拆下来再装个空开上去。
参与人数 3家元 +70 收起 理由
2n3055 + 20 安全第一,这个很有必要
williamgarci + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2019-9-21 00:10:03 | 显示全部楼层
不错,很给力!外壳哪买的?
发表于 2019-9-21 00:31:58 | 显示全部楼层
千万别大意,碰到二线一样危险
参与人数 1家元 +20 收起 理由
yzs8414 + 20 我很贊同
发表于 2019-9-21 07:07:13 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2019-9-21 00:31
千万别大意,碰到二线一样危险
如何应对呢  有啥好办法
发表于 2019-9-21 07:15:34 | 显示全部楼层
要安全就用低压电...
不隔离还有漏电保护器 保护生命,
你这样一隔离,要是两只小手一摸...:shutup:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-21 07:52:47 | 显示全部楼层
告诉你一个弊端,这样的话虽然摸单线是不触电了;但是摸双线还是触电;而且漏电保护器也不会跳了。
也就是说漏电保护开关就是去了作用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-21 08:46:55 | 显示全部楼层
穿拖鞋上班,扣分罚款。:lol:
发表于 2019-9-21 09:34:04 | 显示全部楼层
市乡镇里一个可以算是一个老电工了在帮邻居检修时,搭在人字梯上送了一条命。可想而知安全防范工作做在先。
发表于 2019-9-21 09:48:11 | 显示全部楼层
用12转220V的逆变器,当隔离电源:lol:,
同时摸到2根线,还是很危险的
发表于 2019-9-21 10:01:36 | 显示全部楼层
kangchu888 发表于 2019-9-21 07:07
如何应对呢  有啥好办法
规范操作,别图快图方便,带绝缘手套
不要用那两根表笔供电,尖端会刺穿手套和衣服或者别的线缆的绝缘层
用隔离变压器供电在一些情况下比漏电保护开关接市电更危险,楼上有朋友提到
短路保护可以用1A微断或是串大功率白炽灯
发表于 2019-9-21 10:36:52 | 显示全部楼层
还是上个10mA的漏保吧,感觉应该会更安全
发表于 2019-9-21 12:21:28 | 显示全部楼层
bigsky1990 发表于 2019-9-21 10:01
规范操作,别图快图方便,带绝缘手套
那隔离变压器输出接个漏电保护器 不就可以了吧?
发表于 2019-9-21 12:21:55 | 显示全部楼层
也就是 ...
那隔离变压器输出接个漏电保护器 不就可以了?
发表于 2019-9-21 12:53:39 | 显示全部楼层
壳子挺好的
发表于 2019-9-21 13:07:30 | 显示全部楼层
没用的,隔离后,输出对地都没有回路了。
就不会行程电流差。
漏电保护是靠进出电流不平衡感知的。
发表于 2019-9-21 14:09:57 | 显示全部楼层
看来要学的东西好多啊!隔离变压器看来用不好也起不到安全作用的。
发表于 2019-9-21 14:12:13 | 显示全部楼层
规范操作,别图快图方便,带绝缘手套
不能的,隔离以后碰到次级两线触电就把你当普通负载,不会跳闸
发表于 2019-9-21 14:12:20 | 显示全部楼层
与市电不共地,单线碰上去没事,两根线,压差,一样电死人。漏保用上。
发表于 2019-9-21 14:13:07 | 显示全部楼层
我有一个50W的专门用来干这个 短路才1A电流 。
那个空开有一种面板式的长得和这种面板开关一样
发表于 2019-9-21 14:14:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 11:46 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
