查看: 12957|回复: 24
[电脑] 求助!拆联想笔记本Thinkpad能开机背光不亮X220
发表于 2019-10-1 21:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期买了一个二手Thinkpad X220,可以开机,开机后屏幕背光不亮,拿手电照射可以看到显示,能听到进桌面的声音,外接显示器显示正常。
这电脑是熟人的,他之前反映风扇噪音大,拆开清灰,装回去就这样暗屏(伪黑屏)了。
初步怀疑,是没拆电池导致屏线附近的保险烧坏,拆开主板,检查屏线附近的保险F1,F2,F6均是通的,正常的。
想买屏线,十一卖家不发货。屏幕也不知道是好的坏的,到此,维修陷入了僵局,不知道怎么搞了。
一些拆机的图
这个键盘很喜欢,手感很爽
拆下D面螺丝后,到c面拆一个塑料挡板
屏幕背面的标签
散热
主板上敷了一层黑色的塑料纸,不知道干啥用的
散热噪音也大
真心不知道这个散热是原装的不
2个内存插槽
BIOS电池,无线网卡、蓝牙模块、MSATA插槽位置
开机几分钟温度就80-90度,散热也不行了。打算屏幕搞亮了再换散热、换硅脂。
外接显示器看到的鲁大娘配置图
屏线接口(LED屏)30pin,针脚信号电压后文已测
分析了下可能伪黑屏-暗屏的原因:
1、屏坏了(有办法判断吗)
2、屏线问题(打算买一个换,TB上卖家十一暂不发货,所以要等十一后)
3、主板哪里故障了(不知道从哪里下手,只测了保险正常)
求助各位路过的大神,感谢!
----更新------
查资料得知该机器为LED背光,所以不存在灯管的问题。
找到了主板屏线插槽的针脚定义、和屏幕上屏接口的针脚定义,如下图
实测:1和2供电针脚19.7V  3(空),
4脚应该是背光开启信号实测0V,(问题应该出在这里)
5脚PWM测得3.35v, 27和28脚测得都是3.3v
10、11、13针脚都是1.22V
到此是不是说明问题出在主板上,要换主板才能修好呢?
参与人数 3家元 +30 收起 理由
x067 + 10 手里有个背光不亮的平板屏幕,不知道怎么弄.
家睦 + 10
hongo + 10 謝謝分享
发表于 2019-10-1 21:31:13 | 显示全部楼层
开机 用手电照啊
 楼主| 发表于 2019-10-1 21:32:13 | 显示全部楼层
用手电照可以看到屏幕显示的,就是背光不亮。
发表于 2019-10-1 21:38:52 | 显示全部楼层
屏背光电压测了吗 在屏线插座上先测下 一般是10~20V
发表于 2019-10-1 21:50:34 | 显示全部楼层
也有可能是高压板或是背光灯条坏了,这主板上的黑胶皱巴巴的,是不是维修过?
发表于 2019-10-1 21:50:45 | 显示全部楼层
更换屏幕灯管!有点难度!
发表于 2019-10-1 22:26:16 | 显示全部楼层
屏幕下方黑胶纸揭开,露出电路板。
在此电路板上测背光相关的条件:
1、GND,电源负极,有图像,GND应该是通的。不用考虑了。
2、背光供电。适配器模式20V左右,电池模式则是电池电压
3、开启信号,大约3.3V。板上可能标注EN之类
4、亮度调节,不超过3.3V。板上可能标注PWM之类。
如果这几个电压都正常,那故障在屏这边。如果缺少,则是屏线或主板的问题。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
yangnova + 10 精彩回帖
hongo + 10 熱心助人
发表于 2019-10-1 23:10:15 | 显示全部楼层
之前修过一个华硕的,是芯片坏了。
发表于 2019-10-1 23:32:42 | 显示全部楼层
手里有个背光不亮的平板屏幕,不知道怎么弄。
发表于 2019-10-1 23:34:16 | 显示全部楼层
配个高亮度手电凑合用吧:lol:
发表于 2019-10-2 10:33:19 | 显示全部楼层
改成led得了
屏没坏  就是背光有问题
 楼主| 发表于 2019-10-2 10:36:54 | 显示全部楼层
ysh259 发表于 2019-10-2 10:33
改成led得了
屏没坏  就是背光有问题
这就是LED屏,没有灯管的。
 楼主| 发表于 2019-10-2 10:37:31 | 显示全部楼层
椿佳电脑 发表于 2019-10-1 21:50
更换屏幕灯管!有点难度!
这是LED屏幕,没有灯管。
发表于 2019-10-2 10:37:41 | 显示全部楼层
外接能显示主板就是好的,换线试试:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-2 10:38:18 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2019-10-1 21:50
也有可能是高压板或是背光灯条坏了,这主板上的黑胶皱巴巴的,是不是维修过? ...
没有灯管,LED屏,不知道是否有高压板,主板和屏幕上的螺丝都有拆过的痕迹,很有可能之前修过。
 楼主| 发表于 2019-10-2 10:38:58 | 显示全部楼层
屏线插座上测试了,1、2脚有20V的背光电压。
 楼主| 发表于 2019-10-2 19:35:59 | 显示全部楼层
lajidong 发表于 2019-10-1 22:26
屏幕下方黑胶纸揭开,露出电路板。
在此电路板上测背光相关的条件:
1、GND,电源负极,有图像,GND应该是 ...
谢谢大大的耐心回复。找到了屏线的针脚定义(定义图片在原帖已更新),已测主板上的屏线接口,1,2脚背光供电有19.7V,4脚背光开启信号实测0V,(问题应该出在这里),5脚PWM测得3.35v, 27和28脚测得都是3.3v,10、11、13针脚都是1.22V 。到此是否说明问题出在主板上,主板屏显部分挂了,只能换主板了呢?谢谢大神了!
 楼主| 发表于 2019-10-2 19:36:44 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2019-10-2 10:37
外接能显示主板就是好的,换线试试
请问大大测得主板上的4脚背光开启信号0V,是否说明主板挂了呢?
 楼主| 发表于 2019-10-2 19:37:17 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2019-10-1 23:10
之前修过一个华硕的,是芯片坏了。
请问是南桥芯片坏了吗?坏了的话还有的修吗?
发表于 2019-10-2 20:54:09 | 显示全部楼层
少打了两个字……EC芯片坏了,看不清丝印了,不知道原来的型号,最后找别人修好的……
GMT+8, 2025-9-23 12:33 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
