查看: 8557|回复: 42
[影音] 一个省钱的DIY,1号电池代替5号电池
发表于 2019-10-5 15:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了两节1号电池串联 注意磁带机的接口是内负外正的 和一般不同
代替两节5号电池
这个不能改锂电因为锂电的电压太高
参与人数 3家元 +46 收起 理由
stdzlqz + 20 我做梦了?
azzajazz + 20 我穿越了?
aacyxjz + 6
发表于 2019-10-5 15:40:54 | 显示全部楼层
磁带还能找到啊,MP3都淘汰了
发表于 2019-10-5 15:47:01 | 显示全部楼层
锂电池4.2串一个2级管可以得到3.2V
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-10-5 15:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2019-10-5 15:40
磁带还能找到啊,MP3都淘汰了
发表于 2019-10-5 16:15:36 | 显示全部楼层
用锂电池没问题的,电压高1V多不要紧,5V以内安全。
发表于 2019-10-5 16:16:35 | 显示全部楼层
楼主是刚从20年前穿越过来的么?:lol:
发表于 2019-10-5 16:19:30 | 显示全部楼层
锂电加ldo啊
发表于 2019-10-5 16:21:11 | 显示全部楼层
你需要一个1.5V3.0V4.5V6V7.5V9V12V多抽头可调电源。就是这个随身听伴侣。
发表于 2019-10-5 16:31:04 | 显示全部楼层
太少了,我这里还有一百多盒,嘿嘿嘿
 楼主| 发表于 2019-10-5 16:43:19 | 显示全部楼层
应该不行 怕烧磁带机
只能用3V的电源
发表于 2019-10-5 16:50:34 | 显示全部楼层
串二极管是最简单可行的办法。
发表于 2019-10-5 18:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁带机电机有调速稳压IC,可以接入4.5V的电源
 楼主| 发表于 2019-10-5 18:08:21 | 显示全部楼层
huanghe1106 发表于 2019-10-5 18:06
磁带机电机调速用的是2822,可以接入4.5V的电源
不会烧坏其他部分吗比如磁带机的信号放大电路
发表于 2019-10-5 18:41:32 | 显示全部楼层
现在用这个的都是烧友了
发表于 2019-10-5 18:52:15 | 显示全部楼层
我爱发明系列节目
发表于 2019-10-5 19:05:57 | 显示全部楼层
放心吧,没那么娇贵
发表于 2019-10-5 19:40:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
院里电池没有问题,因为它可以用外接变压器电源,他都超过珊瑚。
发表于 2019-10-5 19:42:51 | 显示全部楼层
新的南孚电池2个差不多有3.5V,锂电池充满才4.2v,别怕,不会烧的。
 楼主| 发表于 2019-10-5 19:58:47 | 显示全部楼层
原来的外接电源应该是稳压开关电源吧 电压就是3V
发表于 2019-10-5 21:07:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
事实证明1号电池更烧钱…
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-9-21 06:14 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
