我们每天都离不开手机,而且现在的手机两天一充、一天一充都非常普遍,如果还在使用一个月一充的诺基亚,没什么值得骄傲的。充电就需要产生电费,那么每年给手机充电需要花多少钱呢?实际上关于这个问题,运用到高中物理知识就可以解决了,我们一起来算一下。
计算这个问题,需要的是一个耗电量公式,耗电量的单位是Wh,电池的电压(单位是V)乘以电池的容量(单位是mAh)。比如一块3.7V、2000mAh的电池,那么它的耗电量就是3.7 x 2000=7.4Wh。
目前,我们主流国产手机的容量普遍达到3000-4000mAh,就连新的苹果iPhone 11 Pro Max的容量都已经接近4000mAh,更不用说一直在堆配置的华为、OPPO、Vivo、小米等等品牌了。那么我们就以容量比较大的4000mAh为例,来看看给手机充电一年要花费多少钱。 根据公式计算,目前手机电池普遍是3.7V,4000mAh电池的耗电量是14.8Wh。我们日常的1度电是1KWh,也就是我们给手机充一次电耗电0.0148度。当然这么计算是不严谨的,因为交流直流转化、逆变等等都是效率一说,复杂的内容就不说了,平均下来的效率就是70%。因此充满一次手机需要的耗电量是0.0148÷0.7=0.0211度。
我们浪费一些,按照一天一充电来计算,而且每天都是从没电到充满4000mAh,这样一年的耗电量就是7.7度。1度电的电费接近0.5元,那么这一年给手机充电所花费的钱是3.85元,只是一瓶碳酸饮料的钱。 实际上,大家并不是每天都能用光手机的电,所以这一年给手机充电的钱可能也就是3元上下。是不是很划算呢?所以使劲用手机吧,电脑和电视的耗电量可比这个大很多。
