查看: 8384|回复: 6
[电脑] [求助] j1900主板故障
发表于 2019-10-28 11:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在闲鱼淘的一块J1900双网口工控板,买来当软路由用了一段时间是正常的。
后来用别的路由,这个就不用了。
最近想拿出来用用,发现开不了机。开机无反应。
通电 有电流,一通电就有0.5A左右电流
cpu有点发热,特别是有一颗印字RP1210的八脚芯片 发热很厉害,通电几分钟就烫手。
版里有懂的指点一下么?谢谢
这个板子挺小巧的,拿来做软路由放弱电电箱挺适合的。所以还是想挽救一下。
发表于 2019-10-28 12:21:07 | 显示全部楼层
RP1210是一个DOP-8封装的高速线性稳压器,如果发热严重,可能自身损坏,也可能是下级电路有短路现象。以下是Datasheet:https://wenku.baidu.com/view/aa05aa60998fcc22bcd10db4.html
发表于 2019-10-29 22:43:52 | 显示全部楼层
没看见CMOS电池在哪?
发表于 2019-11-6 17:14:44 | 显示全部楼层
不会分析碰运气就先把发烫的换了
 楼主| 发表于 2019-11-13 19:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fmmartian 发表于 2019-11-6 17:14
不会分析碰运气就先把发烫的换了
发烫的那个换了,还是发烫
发表于 2019-11-17 11:46:17 | 显示全部楼层
yunsword 发表于 2019-11-13 19:36
发烫的那个换了,还是发烫
ldo后面有短路,没有原理图之类的很难做
发表于 2019-11-26 21:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看下面电路有没有异常发热的,同是小白的我只能做出这点判断
GMT+8, 2025-7-19 11:21 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
